Problème de renouvellement de l'adresse IP
Résolu/Fermé
Bonjours, j'ai un réseau de 2 ordi avec XP pro et famillial dos à dos et j'ai un problème au niveau du renouvellement de l'adresse IP sur ceuli qui à famillial, il y a le fichier spoolsv.exe qui à un problème, l'aplication 0x00000000 n'arrive pas à écrire dans un adresse mémoire (je ne m'en souvien plus mais c'est du genre 0x27f56c00).
Où est mon problème? Es-que c'est le fichier spoolvs.exe et si c'est le cas es-que c'est le même que sous XP pro ou es-que c'est l'adresse ou il essai de stocké des données qui est endomager
Merci d'avence.
Merci d'avence.
73 réponses
Pour tous les windows XP AVEC Service Pack 2
Aller dans menu démarrer, puis exécuter
taper cmd puis enter
vous arrrivez en ligne de commlande dos
là, vous taper netsh winsock reset puis enter
après vous taper netsh firewall reset puis enter
vous redémarrer le pc et c'est reparti !!!-
J'ignore pour quelle raison mais j'ai quand même dû m'y reprendre à 10 fois avant d'enfn réussir à me reconnecter grâce au winsock reset. Mon pc "défaillant" s'est reconnecté comme par magie quand je suis allé visité ma page de configuration de mon routeur depuis mon autre pc...
Bref, ça marche!
Merci! -
Bonjour, j'ai un problème de connectivité limitée à cause d'un renouvellement de l'adresse IP qui ne s'effectue pas. Que dois-je faire?
Merci-
@catbonsoir j'ai été sur le site... j'ai fait la manipulation comme demandé.. mais mon pb persiste... "pb de renouvelement adresse IP" quand je veux conecter mon pc portable sur le reseau wifi de la maison...
Bonjour, j'ai régler mon problème en mettant des IP fixe quand j'était en réseau dos à dos, maintenant je suis avec un serveur DHCP donc plus de problème.
donne moi ta configue et je te dit comment faire ;-) -
Je veu bien mais comme je l'ai déjas dit il faut que vous me donniez votre configuratio du réseau et des cp
Bonjour!
Je comprends pas tout parce que je ne suis pas en réseau.
je sais pas exactement ce qu'est une configuration mais j'ai trouvé ça:
Adresse physique: 00-0E-9B-28-75-3D
Adresse IP: 169.254.240.227
Masque de sous réseau: 255.255.0.0
Merci -
je sais pas si ca peut vous aider, mais il existe une commande pour renouveler une adresse par DHCP et le delay etc...
Cette commande c'est :
c:\>ipconfig /renew
Mon site sur la xbox : http://www.vsxbox.com-
J'ai le meme problem de rnouvellement d'ip mais lorsque je fais ipconfig/renew il me dit:
Une erreur s'est produite lors du renouvellement de l'interface Connexxion reseau sans fil 3: une operation a été tenté sur autre chose qu'un socket.
Aucune opération ne peut etre effectué sur connexion reseau locl lorsque son media est déconnecté.
Que faire ????
Merci de me repondre.
Merci!
Je comprend pas ton problème si tu na pas de réseau, que ton pc est directement relier a internet tu n'a pas besoin de renouvelé ton adresse ip, si tu a un problème de connexion à internet alors que tu ne passe pas par un réseau vérifi ton firewall ou appel ton FAI
sinon esplique toi mieu -
BOnjour, j'ai donc un problème de renouvellement de l'adresse ip , mon ordinateur , lorsque je connecte le modem et la carte ethernet(soit dit en passant j'ai un laptop) m'indique que la connexion est partielle ou inexistante, et donc lorsque je tente "l'option réparer"
il ya une erreur qui mindiquie que lopération de renouvellement dip ne sest pas effectuée. QQun peut m'aider ? j'ai tenté la réinstallation du périphérique et autre mais ne marche toujours pas .
D'habitude , mon attribution d'ip est automatique , et je n'ai aucun problème.Le problème se présente pour toutes sortes de connexion réseau, et aussi ,je déprime :'( que faire sans mon rush de données ?
WIndows XP, SERVICE PACK 2
laptop
2,6 ghz.Modem ethernet, -
*soit dit en passant,j'ai essayé la commande renew ainsi que la commande release (car je lavias en LAN auparavant)
et à ça MS DOS me répondait que le fournisseur de service na pas pu être chargé ou utilisé...... quelqu'UN? -
J'ai le même pb aussi: j'ai windows XP Familial et je viens de m'abonner au câble (via port USB) et l'@ IP ne se renouvèle pas ce qui provoque l'arrêt impromptu d'internet.
Pour la remettre, je dois aller dans Connexion Réseau, désactiver la connexion, la réactiver et réparer.
Pourtant, le type d'@ est donné par le serveur DHCP...
Lorsque je fais l'analys du réseau, j'ai bcp d'échec: carte réseau, serveur DNS, @IP, passerelle par défaut, serveur DHCP.
Quelque'un peut-il m'aider, j'ai épuisé toutes mes idées... Que dois-je faire??
Merci d'avance -
J'ai fait netsh winsick reset et netsh firewall reset .
Avant je n'avait plus d'adresse ip mais la je l'ai recuperer grace a sa .
Avant je ne pouvait qu'envoyer les paquet vers l'autre pc maintenant j'en recoit mais en tre petite quantité et je ne peut otujours pas me connecter a internet.
Peut-etre est-ce une erreur de firewall mal configurer =\ -
Merci pour cette manip, elle fonctionne parfaitement.
Olala et dire que j'ai failli faire une totale reinstale, merci pour tout. -
Ben il en fallait un, chez moi ça ne fonctionne pas.
J'ai formaté mon PC réinstallé Windows XP SP1 puis le SP2 (grâce au transfert du fichier par clé USB), j'ai fait la manip,... mais je me retrouve toujours bloqué avec une connection inexsitante (ce qui est faux car je recevais en "Très Bonne" auparavant), j'envoie des paquets mais ne recois rien, la réparation est inefficace car se bloque sur "Renouvellement de votre adresse IP". En cliquant sur détail, j'ai une adresse IP (169.254.136.103) et bref je ne sais plus vraiment quoi faire, je désespère.
Merci de me proposer toutes les solutions que vous connaissez.
Stella -
Comme Stella, chez moi la manip ne fonctionne pas, je ne sais pas quoi faire, pourtant je capte parfaitement le reseau !
un grand merci a ceux qui aide ceux aui comprennent pas grand chose ^^ merci merci merci
Bonjour, moi aussi j'ai un problème avec le renouvellement de l'adresse IP. Je m'explique :
Je viens d'acheter Wifimax de Bigben pour relier ma console Wii à Internet. Je fais comme écrit dans le mode d'emploi, tout marche trés bien jusqu'au test de connection de la console, il échout avec erreur de connection 52 031. Après je remarque que ma connectivité de réseau sans fil et " limitée ou inexistante ". Je décide de réparer en apuyant sur l'icone prévu pour ça et "echec du renouvellement de l'adresse IP "...
Est-ce-que quelqu'un pourrait m'aider, s'il vout plait? -
bonjour,
pour ceux chez qui la fameuse manip' "netsh winsock reset" & Co ne fonctionne pas:
avez-vous trouvé une solution?
si oui je suis preneuse !! -
Contributeurok si je comprends bien, vous etes derriere des freebox, livebox...et tout ce qui ce fini en box et quand vous faites ipconfig ca vous dit que l'adresse est de type 169.254.x.y , c'est ca????
Bon le souci se trouve sur la box. Le serveur DHCP de la box ne delivre plus d'adresse. Parfois un redémarrage de la box peut suffire. Pour les autres, voila la marche a suivre.
Mettez vous en adresse ip fixe:
ip 192.168.1.2
masque 255.255.255.0
passerelle 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Attention, pour cette adresssage, je pars du principe que la box a l'adresse 1923.168.1.1 (comme la livebox, la 9box...) Il faudra regarder sur le petit bouquin de la box pour connaitre l'adresse.
Si la box a l'adresse suivante: 192.168.0.1, alors configurer comme cela:
ip 192.168.0.2
passerelle 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
Cela devrait vous permetrre de joindre internet....
Pour les curieux, allez trifouillez les options du DHCP dans la boxe.Pour ce faire, reprendre la config du dessus et dans le navigateur internet (IE, firefox...), taper http://192.168.1.1 et la vous rentrez sur la boxe. Il ya un onglet DHCP. Une fois reconfiguré, vous pouvez enlever l'ip fixe et cocher obtenir une adresse automatiquement et obtenir les DNS automatiquement...
voila bonne chance.-
quelqu'un a t-il eu ce pb sur la club-internet.box
la connexion a internet marche via ethernet mais pas en Wifi
Echec sur l'obttention de l'adresse IP
j'ai essaye de fonctionner en IP fixe: même pb
ou de cliquer sur wlan dns la partie DHCP, j'ai toujours le même pb
qui attribue cette adresse Ip:
est-ce le FAI en dynamique ou le modem a ma box?
le probleme peut-l venir du FAI en l'occurence clubinternet -
Bonjour ,
J'ai un soucis de paquet envoyé mais non recus mais je suis sur freebox.
J'ai connecté un bridge ethernet sans fil a mon pc la connectivité etait limité ou innexistante j'ai chercher sur internet j'ai trouver qu'il fallait mettre une ip fixe :
192.168.0.2
255.255.255.0
192.168.0.1
Maintenant, je suis connecté mais n'est pas de paquets recus et pas d'internet .
Je ne sais pas a quoi c'est du . Je suis pas tres doué en la matiere donc voila si qqun peut m'avancer merci ! -
J'ai un problème du même type que tout ceux qui précèdent, mais avec quelques subtilités qui font tout leur charme.
Je suis sous W XP SP2, avec une Livebox Sagem, mais la n'est pas la question. Je suis le second ordinateur, un laptop, branché à cette Livebox, l'autre fonctionne bien en Ethernet. Le PC à problème fonctionne également bien avec Ethernet, mais je voudrais qu'il fonctionne par USB.
Le fait est que mon adresse IP pour mon réseau local branché en USB, celui qui ne marche plus, est du type 169.254.123.148. Et lorsque je souhaite réparer ma connexion inexistante, le problème est le renouvellement de l'adresse IP.
J'ai tenté ipconfig/renew mais c'est impossible à cause du dépassement du délai d'attente, qui empêche de contacter le serveur DHC.
Pour un changement d'IP en IP fixe, je ne sais pas comment faire vu qu'il faut à priori avoir une IP valide, une du type 192.168. ... Si il existe une solution pour le passage en IP fixe, faites le moi savoir.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ... Merci d'avance.
PS : Avec le plus de détails possibles, je suis novice en la matière.-
Contributeursalut,
Pour passer en ip fixe, c'est tres simple.
Tu fais un clic droit/propprietes sur favori reseau pour afficher tes connexions, ensuite, tu fais clic droit/propriété pour afficher les propriétés de la connexion.
Dans cette nouvelle fenetre, tu as un rectangle central, dedans tu double clic sur protocole TCP/IP.
La, tu peux changer ton adresse IP¨, tu coche "utiliser l'adresse ip suivante.
Ensuite, tu met ce qui suit:
ip 192.168.1.10
DNS primaire 192.168.1.1
DNS secondaire 80.10.246.2
et normalement, tu pourra te conecter a internet. -
Bonjour , j'ai un ptit soucis avec mon adresse Ip , tout d'abord jai perdu ma connection internet et j'ai recu un message de windows en disant si jme rapel bien '' que Mon Ip etait deja utlisé '' .
J'ai deja eu ce probleme ya kelke jour et j'ai demandé de l'aide a mon founisseur on a tous essayer '' CMD'' ipconfig/rew ou ipconfig/release mais ca na pas marché alors on m'a dis de mettre a jour le pilote mais jai pas trouver le bon driver =/. Nom de la CArte mere: Asus k8n8x-la pes
nom de la carte reseau = Nvidia nforce MCP Networking Controller
Alors j'ai du formater et aujourdhui jai le meme probleme.
Si kelk1 pourais maider sa serai tres simpas :x je desespere et jai pas envie de formater tous le temps =x
- 1
- 2
- 3
- 4
Suivant
