[FREE] Problème de débit trop lent !
J'ai un problème de débit chez Free. Je développe :
Je suis chez Free depuis... une semaine !!!! Tout se passait bien (internet, TV, téléphone) jusque lundi. Puis d'un coup j'ai senti une diminution de débit importante.
Je suis connecté en Wifi (mais en Ethernet les résultats sont les mêmes). La TV freeze de temps en temps (1 fois par demi heure environ), l'Internet est vterriblement lent et le téléphone parasite un peu lors des appels.
Voici mes caractéristiques FREE :
Informations Techniques facultatives réservées à un public averti !
Ligne téléphonique
Raccordée actuellement en offre Freebox dégroupé total sur numéro inactif
NRA : MAR92
Longueur : 1372 mètres
Affaiblissement : 20 dB
Votre adresse IP/masque
Passerelle (gateway)
Votre numéro de téléphone Freebox est le
Votre ligne est raccordée à un DSLAM compatible ADSL2+
DSLAM mar92-14 ligne 2 / 5 / 5 (3)
Uncompatible line conditions 0
Unselectable operation mode 0
Spurious atu detected 0
No lock possible 0
Forced silence 0
Protocol error 0
Timeout 0
Attainable bitrate 945 kb/s (up) 14420 kb/s (down)
Capacity occupation 0 (up) 0 (down)
Chan data Interleave 11746 (far) 945 (near)
Chan data Fast Path 0 (far) 0 (near)
Attenuation 19 dB (up) 38 dB (down)
Noise margin 6 dB (up) 6 dB (down)
Output power 0 (up) 18 (down)
Interleave
Fec 2114104 (far) 152 (near)
Hec 2471 (far) 0 (near)
Crc 2883 (far) 0 (near)
Rx cells 610869
Tx cells 316259298
Fast Path
Rx cells 610869
Tx cells 316259298
Interleaved profile required for G-DMT lite 0
Requested bitrate too high for G-DMT lite 0
Je suis passé en mode Patate depuis deux jours pour diminuer les erreurs FEC. Voilà ce que dit la Freebox HD :
Showtime
ADSL 2+
Interleaved (Patate normalement)
Down Up
ATM 12091 1023
Attenuation 29 13,7
Marge de bruit 5,3 11,4
FEC 411 0
CRC 0 0
HEC 0 0
UP Mise en route 12091/1023
DOWN Mise en route 0/0
J'ai fait différents tests de débit (ZD NET, Zébulon, Mire, Free) et ils me donnent tous en moyenne de 1 à 2 Mbits/s ce que je trouve anormalement bas. (je dois être à 150ko/s de download). J'ai vérifié que je n'avais pas de condensateur. J'ai fait un Hard Reboot pour les MAJ et ça synchronise bien!
Si vous avez des suggestions, je vous écoute. Merci d'avance!!
Firefox 2.0.0.8
24 réponses
Le fil décrit une diminution brutale du débit avec une Freebox après une première semaine d’utilisation, affectant Internet, TV et téléphone, en Wi‑Fi comme en Ethernet. Les diagnostics fournis détaillent des paramètres DSL et ADSL2+, avec l’atténuation et la marge de bruit, et indiquent un débit atteint historiquement bas (1–2 Mbps descend, environ 150 ko/s en download) malgré les tests variés. Plusieurs pistes évoquées incluent un redémarrage de la box, des vérifications de ligne et des tests externes, avec des échanges sur l’efficacité du mode Patate et l’impact potentiel des signaux FEC/CRC. D’autres nuancent la situation en suggérant un ticket technique ou l’intervention du support Free pour diagnostiquer le DSLAM ou le canal DLM, sans apporter de solution immédiate.
  1. As tu rebootée ta freebox ?
    2
      Moi j'ai emménager dans un batiment neuf, j'ai pris la nouvelle box FREE et malheur le débit est d'une lenteur monstre, j'ai rebooter, j'ai rebooté la FREEBOX, j'ai téléphonné à Free qui m'a répondu de changer de portable alors que celui ci n'a que 18 mois.
      on est bien que des pigeons !
  2. Tu n'aurais pas collé ta freebox contre ton PC ou un autre champ magnétqiue ?
    1. non elle est a 1 metre du pc
  3. Ma Freebox est dans le coin TV avec en dessous ma Freebox HD et le téléphone sans fil pas loin. Tu penses à de la pollution électromagnétique ?!
    1. Oui, j'ai eu ce pb entre ma freebox V4 et mon PC qui étaient collés l'un contre l'autre.
      1. Mon PC étant en Wifi j'en suis assez loin !!! Dans le coin de la Freebox, il y a la Freebox HD (en Wifi aussi), un télephone sans fil et ma TV!
        1. Est ce que tu as fait le test en connexion filaire RJ45 ?
          -1
          1. Oui oui bien sûr!! Les résultats sont les mêmes que ce soit en Wifi ou en RJ45 !
            1. J'viens de faire quelques fois le test sur speedtest :
              500 kbps/s en Down et 800 kbps/s en UP avec un Ping de 243ms !!!
              1. Bon, je suis passé en mode Sérénité hier soir et ce matin comme par magie, j'ai retrouvé toute ma bande passante (environ 4 Mbits), les Download/Upload sont impeccables.
                Je vérifierai ce soir si tout est resté intact et si je suis bien en mode Sérénité en passant par le menu de la TV !
                  Bonjour, je suis chez free depuis 1 mois la premiére semaine tous marchait bien internet tv et téléphone
                  au bout d une semaine sa a commencé a déconer
                  -la freebox hd reste bloquer sur un écran noir et pas de son alor qu il y a les menu
                  -des que je branche la freebox hd le téléfone et internet ne mlarche plus-et mon débit est vraiment trop nul comme vou pouver le voir si dessous
                  Débit descendant (download)
                  Débit 214,94 kbit/s (26,87 ko/s)
                  Débit montant (upload)
                  Débit 210,41 kbit/s (26,3 ko/s)
                  -1
                    oui mais sa na rien donner
                    que doit je faire
                    merci d avance
                    1. Que te donnent les stats fournies sur le site de Free relatives à ton abonnement ?
                      1. Gardes le sms pour le téléphone
                        Sur la page de Free, tu rentres to numéro de tél et ton password. Après, tu as accès aux caractéristiques de ta ligne dont les débits montant et descendant.
                        1. désoler pour le luangage sms
                          voici mes stats
                          -Débit descendant (download)
                          -longeur:2982
                          -affaiblissement:44db
                          1. Essaie de prendre contact avec Free via chat (la hotline téléphonique est hors de prix) ou message électronique, ton débit dans les 2 sens parait beaucoup trop bas par rapport à l'affaiblissement et la longueur.
                            1. merci
                              mais que puis je faire pour le moment svp
                              1. Je pense que tu as fait tout ce que demande Free, en particuclier, retirer le condensateur si il en existe un sur la prise FT, éviter les rallonges téléphoniques, ..
                                Tu peux dès à présent essayer le chat avec Free et/ou envoyer un message d'anomalie expliquant ton problème (il faut être clair, concis et sans ambiguite pour éviter tout ping pong ..).
                                1. merci beaucoup de ton aide
                                  enfaite pour le condensateur j ai déja chercher il y en a pas
                                  j ai envoyer un message au tchet free sur mon probléme j espére qu il vont vite me répondre
                                  merci beaucoup pour ton aide
                                  • 1
                                  • 2
