Apache bloqué par port 80
Voila !
j'ai d'installé easyphp et apache ne démarre pas ! j'ai réinstallé mais, ca ne change rien. il y a une erreur comme quoi le port et utilisé par un autre serveur.
j'ai ensuite installé wamp et apache ne veux pas non plus demarrer. il y a une erreur comme quoi le port 80 est peut etre utilisé par skype (j'ai pas de skype)
d'où je me demandais quelle application pouvait utiliser mon port. ya t'il des logiciels pour savoir ca?!
et comment dois je faire pour lancer apache?!!
La vérité ne triomphe jamais, mais ses adversaires finissent par mourir
  1. salut,
    sous dos, tu tapes la commande suivante (sans les guillemets) : "netstat -a -b > c:\connexion.txt"
    Ca va te créer un fichier à la racine de C: dans lequel tu auras le résultat de la commande netstat, ce qui est plus pratique pour rechercher ce que tu veux. Une fois le fichier ouvert, il faut que tu cherches la ligne "TCP nom_de_machine:http" (c'est le http après les 2 points qui sont importants). Sur ma machine, comme application correspondante, il me donne apache.exe. A toi de voir ce que tu as sur la tienne et si tu veux garder l'appli en question ou non : si c'est non, t'as juste à la désinstaller et c'est ok, par contre si tu veux la garder, il va falloir modifier les ports de l'un des deux
      va dans les fichiers de configuration d'easy php.
      Il y a possibilité de changer le port d'apache.
      Cependant par défaut le port 80 est utilisé pour le net.
      Donc verifies les applications que tu as installé.
      Cependant si tu as apache qui demarre, tu devra normalement rajouter :nouveau_port à la fin de l'url.
      1. Salut!
        tout çà a l'air compliqué mais j'ai juste décoché la case "vérifier si les ports ne sont pas utilisé par d'autres serveur" dans la section configurer Easyphp (Ctrl+E) et apparament ça marche, mais en fait, pourquoi faudrait il "vérifier si les ports ne sont pas utilisé par d'autres serveur" car si c'est mis là,c'est que ça doit bien servir à quelquechose ?!!
