Fichiers masqués sur clef usb
J'ai ma clef usb qui mentionne "dossier vide", alors que l'examen de la clef indique la présence de fichiers.
J'ai essayé de retrouver ces fichiers par la saisie "cmd", mais ma version de Windows m'empêche de quitter le "mode s"...
Existe-t-il un moyen simple de rétablir ces fichiers masqués, en échappant à ce "mode s"?
Merci.
François
Modérateur
Et on peut toujours sortir du mode S, voir par exemple ici, mais qui n'a pas de rapport avec la situation décrite.
https://www.malekal.com/sortir-desactiver-mode-s-windows-10-11/
Modérateur
Il faudrait trouver à désactiver le Mode S ou utiliser un autre PC.
Je crois que c'est peut être une clé USB contrefaite (Fausse capacité)
Fichiers disparus copiée dans le vide sur de la mémoire fantôme (Qui n'existe pas)
Pour voir si il y a de quoi à faire pour la clé, ou juste voir si c'est le cas d'une contrefaçon:Dites en plus sur la clé, (Marque, Modèle, Taille) * Si applicable
Et postez un rapport (crée avec la clé connectée) avec ChipGenius, comme expliqué en bas.
Note: C'est un outil pour extraire les infos sur le matériel USB, (Modèle de puce contrôleur USB, puce mémoire etc.) Il peut être perçu comme un logiciel malveillant par des logiciels antivirus quand il n'en est pas, je l'utilise depuis des années, rien à craindre.
Désactiver SmartScreen et la protection en temps réel de l'antivirus le temps de télécharger, extraire tout, et exécuter ChipGenius, ou mettre les fichiers en exceptions.
https://www.cjoint.com/c/LIepeZzEuZs
Sinon c'est la même chose, derrière version en bas ici avec un mot de passe:
https://www.usbdev.ru/files/chipgenius/
Executez ChipGenius, et faites clic droit dans la fenêtre de ChipGenius puis fermez la petite fenêtre d'information (Qui signifie que le rapport est copié dans le presse papier) avec "Ok", ensuite utilisez Ctrl + V pour Coller le texte du presse papier dans votre prochaine réponse.
Contributeur
Il faudrait un minimum d'infos supplémentaires, pour aider à comprendre et par la suite, te venir en aide éventuelle.
-- que contient cette clé..? pour mériter une protection... Voulue... ou non voulue..?
-- Sur quel ordinateur ou autre machine, ça se passe..??
-- Quel est le system d'exploitation..?
En cherchant un peu avec Google, tu aurais pu trouver cette lecture sur le mode S
