Batterie pour PC
RésoluBonjour,
J'utilise un PC Lenovo et il m'arrive de ne plus avoir de batterie et impossible de la recharger, existe t'il des batteries mobiles pour remédier a ce problème et lequel?
Merci de vos suggestions.
Contributeur
Bonjour.
Pouvez vous nous donner le modèle exact de votre Lenovo svp ?
Merci,
Je ne sais pas
Le PC que tu indiques correspondrait à celui-ci... https://pcsupport.lenovo.com/fr/fr/products/laptops-and-netbooks/3-series/ideapad-3-15ada05/81w1/solutions/ht003029-lenovo-system-update-update-drivers-bios-and-applications
Est-ce le bon modèle ?... A vérifier.
@Panth33ra
C'est ça.
Je voudrais donc savoir s'il existe des batteries mobiles pour dépannage dans le cas où il n'existe pas de possibilités pour recharger l'interne.
@Brimau
il m'arrive de ne plus avoir de batterie et impossible de la rechargerLe mieux serait de changer la batterie de ton PC... https://pcsupport.lenovo.com/fr/fr/products/laptops-and-netbooks/3-series/ideapad-3-15ada05/81w1/parts/display/compatible
@Panth33ra
Merci,
Donc, ça n'existe pas alors?
Ma batterie actuelle fonctionne très bien, mais, au bout d'un certains temps , elle se vide et si je n'ai rien pour la recharger, je ne peux plus travailler..
@Brimau
Lorsque tu as acheté ton PC, celui-ci était bien livré avec son chargeur et son cable d'alimentation ?
Modérateur
Les batteries mobiles sont plutôt destinées aux smartphones et tablettes.
Pour recharger un ordinateur portable, il faut que celui-ci soit muni d'une prise USB-C.
Je ne pense pas que ce soit le cas de votre ordinateur, d'après les références que vous avez données. Donc, sauf erreur, c'est une idée à oublier.Voir cet article : https://www.phonandroid.com/recharger-son-pc-en-usb-c-nest-pas-forcement-une-bonne-idee-on-vous-explique-pourquoi.html
Normalement la batterie du PC assure au moins 3 h de fonctionnement. Si vous devez changer la batterie, ce n'est pas une opération très compliquée ; ça demande quand même un peu de soin pour ne rien casser. Il y a souvent des tutos sur YouTube.
Peut être ici
https://www.laptopbatterie.fr/lenovo-batterie/batterie-portable-lenovo-ideapad-3-17are05-81w5.htm
Cordialement
Merci à tout le monde
