Batterie pour PC
J'utilise un PC Lenovo et il m'arrive de ne plus avoir de batterie et impossible de la recharger, existe t'il des batteries mobiles pour remédier a ce problème et lequel?
Merci de vos suggestions.
  1. Merci à tout le monde
      Les batteries mobiles sont plutôt destinées aux smartphones et tablettes.
      Pour recharger un ordinateur portable, il faut que celui-ci soit muni d'une prise USB-C.
      Je ne pense pas que ce soit le cas de votre ordinateur, d'après les références que vous avez données. Donc, sauf erreur, c'est une idée à oublier.
      Voir cet article : https://www.phonandroid.com/recharger-son-pc-en-usb-c-nest-pas-forcement-une-bonne-idee-on-vous-explique-pourquoi.html
      Normalement la batterie du PC assure au moins 3 h de fonctionnement. Si vous devez changer la batterie, ce n'est pas une opération très compliquée ; ça demande quand même un peu de soin pour ne rien casser. Il y a souvent des tutos sur YouTube.
      1. Bonjour et merci.
    2. Merci,
      Je ne sais pas
      1. @Panth33ra
        C'est ça.
        Je voudrais donc savoir s'il existe des batteries mobiles pour dépannage dans le cas où il n'existe pas de possibilités pour recharger l'interne.
      2. @Panth33ra
        Merci,
        Donc,  ça n'existe pas alors?
        Ma batterie actuelle fonctionne très bien,  mais,  au bout d'un certains temps , elle se vide et si je n'ai rien pour la recharger,  je ne peux plus travailler..
      3. @Brimau
        Lorsque tu as acheté ton PC, celui-ci était bien livré avec son chargeur et son cable d'alimentation ?
    3. Contributeur
      Bonjour.
      Pouvez vous nous donner le modèle exact de votre Lenovo svp ?
      1. 81w5
