Caméra qui enregistre sur PC
Une de mes précédente maison j'avais tiré mes cables RJ45 aux 4 points cardinaux donc 4 caméras EXTERIEURES de marque D-LINK. elles étaient alimentées par une prise de courant 220v. Je les avais branché sur un switch 8 ports et avec le logiciel fourni c'était génial je pouvais tout regarder avec facilité mes enregistrements et cie sur le PC.
La précedente maison j'ai acheté cam sur Leroy Merlin mais hélas les enregistrements se font sur carte SD, pas du tout pratique.
Pour cette nouvelle maison j'ai tiré mes cables RJ45 j'ai aussi un switch du cou^p Avez vous connaissance d'une marque d'une caméra EXTERIEURE branché sur le 220v avec un modèle dont on peut enregistrer et visionner sur son PC svp ? sans carte SD sur la cam
Grand merci de votre aide <3
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
    Oui, il existe encore des caméras IP extérieures filaires en RJ45 qui s’alimentent au 220 V (ou via un petit bloc secteur), et qui enregistrent directement sur PC ou sur un NVR.
    Exemple de modèles extérieurs (RJ45 + 220V ou PoE)
    Hikvision DS-2CD2083G2-I
    IP67, infrarouge, PoE ou adaptateur 220 V fourni selon la version
    Compatible iVMS-4200 (PC)
    Dahua IPC-HFW2231T-ZS
    IP67, infrarouge longue portée
    ONVIF, logiciel SmartPSS sur PC
    Reolink RLC-810A
    4K, PoE, logiciel Reolink Windows/Mac
    Enregistrement PC ou NVR
    Si vous utilisez un switch PoE, vous pouvez vous passer totalement de prise 220 V extérieure : le RJ45 fera à la fois l’alimentation et la transmission vidéo.
    Sinon, vous pouvez toujours prendre une version avec adaptateur secteur 220 V branché à côté de la caméra.
    Schéma de solution simple :
    RJ45 → Switch (PoE ou normal) → PC (avec logiciel comme Blue Iris ou iVMS-4200)
    ↳ Enregistrement et visionnage centralisé sur le PC, comme vous le faisiez avec vos anciennes D-Link.
    1. Poulala grand merci à toi Bruno83200 !!!
      J'ai passé des heures à chercher sur internet sans rien trouvé, soit yavait la carte SD soit c'était en wifi soit c'était en batterie, une véritable galère !
      Et toi tu me solutionnes ça vraiment génial merci <3
      Je ne connaissais pas du tout le switch Poe, j'ai un normal. Après je ne suis pas contre mais j'ai tout tiré mes cables phase et neutre pour prises en hauteur
      Ce qui est important c'est le logiciel également.
      Sur tes 3 modèles conseillés, m'en conseilles un en particulier stp ? merci
      1. La Hikvision DS-2CD2083G2-I est la plus fiable des trois, grâce à sa qualité d’image supérieure (surtout en faible luminosité), sa robustesse, et ses fonctionnalités avancées. Elle est idéale pour une surveillance professionnelle ou dans des conditions difficiles.
        Si le budget ou la simplicité d’installation est une priorité, la Dahua IPC-HFW2231T-ZS est une excellente alternative.
        Hikvision DS-2CD2083G2-I : La plus fiable pour des applications exigeantes (professionnelles ou environnements difficiles) grâce à sa qualité d’image exceptionnelle (surtout la nuit), sa robustesse (IP67), et ses fonctions IA avancées. Cependant, elle peut être plus coûteuse et complexe à configurer. Recommandée si la performance nocturne et la fiabilité à long terme sont prioritaires.
        Dahua IPC-HFW2231T-ZS : Très fiable pour les budgets plus serrés et les installations simplifiées. Elle offre une excellente robustesse (IP67) et des fonctions IA efficaces, mais sa résolution limitée (1080p) et sa performance nocturne inférieure la rendent moins adaptée pour les besoins haut de gamme.
        1. Merci beaucoup très gentil de m'aider
          Et il faut commander cela sur quel site stp car y'a bcp des escroqueries :-(
          1. Appareil photo Europ (www.europ-camera.fr) (www.europ-camera.fr) : Ce site propose la version DS-2CD2083G2-LI2U (avec lumière hybride) à 196,50 € après réduction. Il est spécialisé dans les caméras IP Hikvision et offre une garantie de 3 ans, ce qui renforce la confiance.
