Comment suprimer une application sur pc
Bonjour ,j'arrive pas à supprimer une application sur pc est qu'il y a quelqu'un pour m'aider merçi
11 réponses
La désinstallation d'une application sous Windows peut être facilitée par Revo Uninstaller en mode Scan avancé, méthode utilisée avec succès pour Molotov. D'autres solutions proposées incluent le mode Hunter de Revo Uninstaller Free et l'inspection des éléments de démarrage via Autoruns ou le Gestionnaire des tâches. Des outils comme RegRun Reanimator et Autoruns permettent d’inspecter et de supprimer des éléments résiduels au démarrage ou dans le système. Des conseils supplémentaires abordent la réparation de Windows 10 lorsque le bouton Démarrer ne répond plus, en utilisant des utilitaires de diagnostic et des vérifications des programmes au démarrage.
    Précise quelle application ?... Ton PC fonctionne sous quel OS Windows ?
    1. Bonjour ,est ce que vous connaissez un outil pour réparer window 10 svp le bouton démarrer (le clic droit ne marche pas ) merçi de votre réponse
  2. Bonjour c'est l'application Molotov.tv qui n'apparait pas dans application et fontionnalité ,des paramètres ,j'ai window 10
    1. Bonsoir à tous,
      Avez-vous essayer de  réinstaller ? Et de désinstaller si possible.
    2. @Kori-Kori
      Bonjour non pas moyen de trouver cette application Molotov ,je crois que je me suis planté à revo uninstaller pour la désinstaller
  3. Modérateur
    Essayez si vous pouvez le mode Chasseur de Revo Uninstaller Free
    https://www.revouninstaller.com/revo-uninstaller-free-download/
    2
      Si l'application existe, elle est dans le dossier WindowsApps du dossier Programmes mais avec de toute façon un nom ésotérique qui n'est pas manipulable, c'est l'ID qui l'est, dans le cas de figure MolotovTV.Molotov
      On peut donc alternativement passer par WinGet dans PowerShell pour lister toutes les applications (vérifier si elle est là) et le cas échéant la supprimer en l'invoquant par cette ID.
      https://www.it-connect.fr/powershell-comment-gerer-les-applications-sur-windows-avec-winget/
      -1
    2. Modérateur
      @brucine
      Ça a l'air plus compliqué que je pensais.
      On pourrait peut être se contenter de le désactiver du démarrage automatique si c'est le cas, avec Ctrl+Alt+Delete > Gestionnaire de tâches > Démarrage ?
      Les démarrages automatiques des applications du Microsoft Store sont visibles dans le Gestionnaire de tâches, mais pas dans Autoruns.
    3. @fabul
      S'il s'agit de WinGet et qu'on veut limiter la ligne de commande parce qu'on est plus ou moins fâché avec, on peut l'installer directement depuis le Microsoft Store:
      https://aymeric-cucherousset.fr/installer-winget-sur-windows/
      et il n'y a plus qu'à appliquer dans PowerShell la commande en E du lien en <7> où l'ID est "MolotovTV.Molotov" (avec les guillemets):
      Uninstall-WinGetPackage -Id "MolotovTV.Molotov"
      -1
    4. @brucine
      On peut en outre chercher des traces dans le registre, par exemple à la main à:
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths
      et
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx\AppxAllUserStore\Applications
      Ou en entrant le mot de recherche "Molotov" à condition que les entrées portent ce nom, je n'en sais rien.
      C'est aussi le seul cas où la seule fonction de Ccleaner qui serve à quelque chose, l'outil registre, peut mettre l'ennemi en évidence.
      Mais il y a un cas où on ne trouvera rien: celui où ce n'est pas l'application qui est installée mais l'extension de navigateur.
      -1
    5. @brucine
      Je suis aller voir dans WindowsApps du dossier Programmes et l'accès est refusé
  4. Oui je vais essayer ,c'est pour trouver Molotov.tv impossible à détecter merçi
      Si ça ne marche pas, vous en trouverez la source du démarrage avec RegRun Reanimator ou Autoruns, et pourquoi pas faire du ménage au passage.
      Ça a l'air long à lire, mais avec l'habitude, ça s'applique simplement...
      Si vous voulez inspecter pour des éléments indésirables avec RegRun Reanimator, le télécharger sur le site officiel
      https://greatis.com/security/reanimator.html
      Cliquez sur Fix Problems et ensuite sur Fix Malware Issues
      Attention, il détecte des éléments hasardeux, des fois bons, des fois mauvais, des fois importants aussi, il est important de trier, par déductions ou recherches Internet et/ou analyses VirusTotal* des fichiers exécutables ou drivers, pour ne supprimer que des virus ou inutiles.
      * https://www.virustotal.com/gui/home/upload
      Il y a les onglets en haut pour voir les différents types d'items.
      Il montre des détails comme les types, les noms et la localisation des fichiers etc. ce qui sert des indices souvent concrets.
      Qu'un élément soit marqué en rouge (Souvent mauvais), jaune ou bleu (Inconnu ?) ou vert (probablement inoffensif), c'est l'utilisateur/utilisatrice qui doit juger de la pertinence de ce qu'il détecte.
      Vous pouvez utiliser le clic droit > Copy to Clipboard (Presse papier) pour copier le texte des détections. (Ça aide dans les recherches)
      Cocher les items à supprimer et non les autres et cliquer sur le bouton rouge pour les supprimer, et confirmer, continuer en cliquant sur Next pour vérifier dans tous les onglets ou il y a des éléments détectés.
      Puis à Finish!, si besoin, cliquer sur le bouton "Restart is Required" pour redémarrer Windows.
      Si il ne montre pas ce que vous souhaitez détecter, pour affiner votre recherche, utilisez Filter Set ou Inspection Mode et Filter Set et choisir "Display All but Exclude Signed by Microsoft/Google/Greatis"
      Ou en fermant la première fenêtre de Reanimator par le X en haut à droite, et l'onglet Reanimator > Anti Spyware Full Check...
      Ou On-Line Multi-Antivirus Scan
      Si vous voulez inspecter et faire le ménage dans les processus inutiles en démarrage automatique avec Autoruns et Services.msc
      Télécharger Autoruns ici, extraire tout dans un nouveau dossier n'importe ou, et l'exécuter en tant qu'administrateur.
      https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns
      Si messages d'erreurs, essayer la version 13.98
      https://filehippo.com/fr/download_autoruns/13.98/
      Regarder tous les détails, faire des recherches si il faut.
      Dans les onglets "Logon" (Registre Run, Démarrage) et "Scheduled Tasks" (Tâches planifiées), désactiver ou supprimer du démarrage automatique des éléments tiers inutiles pas de Microsoft ou Windows importants, soit en les décochant, ou par clic droit > Delete.
      Regarder l'onglet "Services", mais ne pas les désactiver si parfois utiles, c'est mieux de les passer en mode "Manuel" (À la demande) avec services.msc de Windows, par clic droit sur le bouton Démarrer > Exécuter: services.msc
      Avec Autoruns on a la liste des services Non-Windows, ça aide.
      Les changements seront pris en compte en redémarrant Windows.
      Après, avec Process Explorer exécuté en tant qu'administrateur, vous ne devriez voir presque que des processus Microsoft
      https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer
      1. Bonjour fabul ,je suis dans la panade le bouton démarrer ne fonctionne plus (le clic droit ) est ce que vous connaissez un outil pour réparer window 10 ?merçi
    2. C'est pas un virus Molotov.TV c'est une application de TV ça n'apparait pas dans application et fonctionnalité
      1. Si vous parlez de l'application. Voir dans Microsoft store, si vous voyez installer c'est qu'elle n'y est pas, ou en défaut ; ça pourrait donner une idée.
        1.  Si installé
          Sinon installer, et si vous n'en voulez pas désinstaller avec Revo Uninstaller (bon outil) comme bon conseil de fabul.
        2. @Kori-Kori
          J'ai voulu le désinstaller avec revo uninstaller et je me suis planté dans les manip il a disparu impossible de désinstaller
        3. @legaffeur13_7938
          Planté, comment et où ? message affiché. On ne sait pas grand chose.
          Avez-vous créer un compte Molotov ?
          Je viens d'essayer, ça s'installe bien et bien supprimer aussi avec Revo
        4. @Kori-Kori
          Ça peut arriver quand une appli est mal désinstallée. Tu peux essayer avec un autre outil comme IObit Uninstaller, ça m’a déjà débloqué une situation similaire.
          https://www.iobit.com/fr/advanceduninstaller.php
        5. @SerpentNoble53
          Bonjour ,ça y est j'ai réussis à le désinstaller Molotov ,est ce que tu connais un outil pour réparer window 10,le bouton démarrer ne fonctionne plus( le clic droit) merçi
      2. Modérateur
        Réinstallez le si possible à partir du Microsoft Store, pour le re désinstaller après avec Revo de cette façon, merci à @Bazfile pour le tuto.
        Tutoriel Revo Uninstaller à lire attentivement.
        Désinstalle  Molotov avec Revo Uninstaller en mode scan avancé.
        Accepter la désinstallation du programme que l'on souhaite désinstaller et si il y a un message d'erreur disant que la désinstallation est impossible fermer le message d'erreur et continuer la procédure.
        Cocher "Scan avancé" puis cliquer sur "Scan".
        Attention il est très important de supprimer les éléments restant du registre.
        Cliquer sur "Sélectionner tout" puis sur "Supprimer" si une deuxième liste apparaît faire de même puis une fois que tout est supprimé cliquer sur "Fini" un redémarrage sera peut-être demandé.
        2
          Vous avez un compte à la base qui est avec Molotov.TV ?
          Il faut peut-être le supprimer ce compte.
          1. Bonjour c'est en voulant désinstaller des applications et des extentions que je me suis complètement planté avec mauvaises manipulation ,maintenant window 10 n'est plus comme avant ,est ce que vous connaissez un outil pour réparer window 10 svp?
        2. Contributeur
          Je te suggère de consulter ► Ce lien
          Slts
          1. Bonjour ,j'ai essayé de sauvegarder mon window 10 avec une clé USB de 16GB et j'ai pas réussis ,c'est juste le clic droit du menu démarrer qui fonctionne pas ,est la peine de réinstaller window 10 ? Sits
            1. Bonsoir,
              As-tu tenté la réinstallation de Windows comme proposé par jmarion3 que je salue ?
            2. Re,
              Supprimez Molotov.tv par le registre alors du moins essayez et il n'aura plus de clé etc... ?
