Problème de configuration de carte sd pour smartphone en sto
Ma mère a un smartphone DOOGEEx97 avec peu de mémoire mais où on peut l'étendre via carte sd. C'est la deuxième carte sd que j'achète et chaque fois pareil, ça me met comment utiliserez-vous ce support(Carte SD) et un bouton en bleu Stockage externe et en dessous configurer plus tard et c'est tout! Donc pas de possibilité de stockage interne or c est pour ça que j ai acheté la carte sd.
Il n'y a pas dans paramètre de stockage etc car j'ai regardé des forums et je ne trouve nulle part ça dans son téléphone. Il est sous Android 12.
Je désespère car je ne sais pas comment faire et je ne trouve de piste nulle part si vous aviez une idée ? Si vous savez comment faire?
Un énorme merci d'avance.
Android / Chrome 126.0.0.0
  1. C est celui la
      Ce que tu veux faire n'est pas clair, y mettre des données, des applications?
      On ne peut de toute façon pas fusionner le stockage (ça restera toujours un stockage externe), ni y transférer une application mais seulement en principe y installer les nouvelles si ce paramètre est choisi, et ce qui signifie qu'il faut désinstaller les anciennes et les réinstaller pour ce faire.
    2. @brucine
      Ce que j'avais lu c'était pour étendre la mémoire et dans mon cas pouvoir surtout mettre plus d'applications car là elle ne sait quasi rien mettre et dans les commentaires ils disaient qu'avec une carte aucun souci.
      J'avais lu quand j'avais cherché sur des forums qu'on pouvait choisir interne ou externe pour la carte et l'utiliser pour étendre la mémoire interne mais je n'y arrive pas. D'où ma question car il ne me propose que le mode externe.
      Pourtant j'ai acheté une carte Samsung c'est marqué que c'est ok pour étendre la mémoire de son smartphone.
      Mais je n'y connais pas grand chose donc il y a peut être une manip à faire.
      Merci en tout cas.
  2. Est-ce que tu peux faire évoluer ton Android vers l'actuelle version 13 ?... Paramètres --> Système --> Mise à jour du logiciel
    As-tu formaté ta carte microSD pour qu'elle soit exploitable par ton mobile ?
    -1
    1. Bonsoir,
      Comment faire pour passer à Android version 13? Car il me dit que c'est à jour.
      Non, j'ai acheté une Samsung (Samsung Carte mémoire microSDXC, Evo Select MB-ME128SA/EU, 128 Go, Vitesse de Lecture 160 Mo/s¹, fournie avec Adaptateur SD) et c'est marqué que c'est ok pour étendre la mémoire interne mais je n'y connais pas grand chose. Il faut faire quelque chose? Car une fois dans le smartphone elle ne propose que le stockage externe et j'ai lu sur des forums qu'on peut faire passer en interne mais je n'ai pas les options qu'ils disent dans les paramètres.
      Merci en tout cas pour l'aide.
    2. @Jaya-
      Sur la fiche du mobile fournie, il est indiqué ceci... 3 Go RAM, 16 Go d'emplacement total + carteSD 256 Go sans doute Max(c'est le support externe).
      Pour faLes 3 Go de RAM correspondent à 16 Go et plus sur un PC. Les 16 Go peuvent correspondre à un HDD ou SSD interne de 500 Go ou plus
    3. @Panth33ra
      Et donc?
      Ces spécifications ont déjà été données en <3>, de telles comparaisons n'ont pas de sens (chacun sait que, contrairement à un disque de 500 Go, on ne peut mettre que très peu d'applications sur un portable de 16 Go), et la situation n'a rien à voir avec la version android sauf peut-être si elle est antique.
      Qui plus est, rien n'atteste que le téléphone puisse migrer au-delà de android 12, tous les portables ont une limite de mise à jour généralement de 2 ou 3 ans ou versions dans le temps.
      Sur l'utilisation d'une carte SD, de base, on n'y met que des données; il peut y avoir une option de formatage de cette carte permettant comme cela a été dit précédemment d'installer les nouvelles applications sur la carte SD ou bien de désinstaller les anciennes pour les y réinstaller, voir par exemple:
      https://www.frandroid.com/comment-faire/tutoriaux/370052_deplacer-applications-vers-carte-sd
    4. @brucine
      Bonjour brucine,
      Ne tient pas compte de ma réponse un peu fouilli. Moi-même, je ne me souviens plus ce que je voulais écrire.
  3. Contributeur
    Vous édictez à longueur de sujet que vous avez lu dans les forums et autres sites que l'on peut étendre la mémoire interne. Pouvez vous donner copie d'infos à l'appui de ces assertions, autres que celles non vérifiées de visiteurs prenant leurs désirs pour des réalités.
    J'affirme jusqu'à lire les extraits de spécifications techniques dont vous faîtes état ne jamais avoir lu rien de tel mais au contraire que la mémoire externe ne peut s'ajouter ou se substituer à la mémoire externe, n'étant d'ailleurs pas de même nature.
    Par ailleurs, j'ai eu l'occasion sur un autre sujet d'indiquer que la carte SD ne peut que rarement servir de réceptacle aux applications si les développeurs en interdisent l'installation, sans qu'aucun stratagème ne permette de s'en affranchir.
    De fait, c'est marqué que c'est ok pour étendre la mémoire interne mais je n'y connais pas grand chose. Il faut faire quelque chose? il faudrait recopier ici la notification qui le précise.
    Si je lis la fiche technique citée plus haut, la mémoire interne est de 3 Go (extensible à 19 Go?), ces 19 Go n'étant pas suffisants dans tous les cas de figure, sachant que tous les spécialistes s'entendent sur un minimum de 32 Go, que je porterais pour ma part à 64 Go.
    et pour cause, puisqu'aucune solution ne le permet.
    Par ailleurs, l'upgrade de la version d'Android ne permettra en aucun cas de réaliser cette mémoire étendue dont vous attendez une amélioration des performances.
    Ce qui est possible, c'est de transférer le maximum de données sur la carte SD pour faire place aux nouveaux programmes, jusqu'à concurrence de la capacité de la mémoire interne.
    L'autre possibilité, réaliste, est d'opter pour un mobile possédant à l'origine une mémoire interne plus importante.
    Ne voyez dans mon intervention qu'un avis basé sur la lecture régulière des blogs spécialisés comme des réponses des spécialistes "mobiles" de CCM.
      Je pense que le seul et l'unique moyen serait de rooter le mobile et de partitionner le système sur la carte SD avec un recovery comme TWRP. Ce sont des manips assez difficile et il faut ensuite installer un CFW. C.F :
      https://gadget-tweak.blogspot.com/2017/01/how-to-partition-sdcard-via-twrp.html
      Bon courage
        La difficulté de la procédure root que vous évoquez, ajoutée au risque de rendre inutilisable le mobile me semble contre-indiquée pour un utilisateur dont les recherches infructueuses ne semblent pas indiquer qu'il soit confirmé.
        D'autant qu'il n' est absolument pas évident dans vos propos que cela permette à coup sûr de faire fonctionner cet appareil à partir de la carte SD.
        La règle que nous observons sur CCM est d'essayer de proposer des solutions éprouvées, testées et à portée du demandeur.
