PC monté hier, ram probleme ?
Salut à tous j'espère que vous allez bien.
Hier soir j'ai commencé à monter mon premier PC dédié au jeu, et en essayant de l'allumer, démarrage du pc mais ecran noir...
Après avoir fouillé le net, j'ai enlevé une barette de RAM et l'ecran s'est affiché etc.... Mais impossible d'utiliser le pc avec deux RAM de 16go.
Quand les deux RAM sont installées, il y a aussi le petit voyant rouge sur " DRAM CPU " en bas a droite de la carte mère.
J'ai donc par curiosité branché les deux RAM côte a côte, c'est a dire pas A1 - B1 mais admettons B1 - B2 et le PC s'allume ! Mais le bios m'annonce avant le démarrage qu'il faudrait passer en dual channel. Est-ce dangereux ?
Et d'où viens le problème ? Je me casse la tete depuis hier .... Sachant que j'ai aussi installé le watercooling et les ventilateurs du haut ne tournent pas et il monte a plus de 75 degres mon watercooling ...
Voici ma config :
processeur : i5-13600KF (3.5 GHz / 5.1 GHz)
watercooling : NZXT Kraken 240
CM : Gigabyte B760 DS3H AX DDR4
RAM : Kingston FURY Beast 32 Go (2 x 16 Go) DDR4 3200 MHz CL16 (KF432C16BBK2/32)
SSD :  Kingston SSD NV2 2 To
CG:  PNY GeForce RTX 4070 12GB VERTO Dual
alim : Fox Spirit HG 850 80PLUS Gold
    Bjr
    Comprend pas....c'est standardisé depuis de nombreuses années,  c'est dans le manuel,  on met les rams en A2/B2.
    Y marche pas ton watercaca.
    1. "Quand les deux RAM sont installées, il y a aussi le petit voyant rouge sur " DRAM CPU " en bas a droite de la carte mère"
      Ton explication manque de clarté. Il s'agit des LED qu'on appelle, chez Gigabyte STATUS LED (CPU, DRAM, VGA et BOOT). Tu veux dire que les 2 LED CPU et DRAM restent allumées puisqu'il n'existe pas de LED "DRAMCPU". Cela voudrait que non seulement la RAM ne fonctionne pas normalement, mais aussi le CPU. As-tu essayé de brancher la RAM en position A2 et B2, position recommandée, comme l'a dit flo88?
