Flash du Bios pour upgrade processeur
Salut !
J'ai recemment acheté un nouveau processeur (AMD R7 5800X) mais pour l'installer je dois mettre à jour mon bios (si possible sans bricker la CM) mon bios est actuellement en version F3 (j'ai une CM Gygabite B450m DS3H (rev. 1.x) ) et j'aimerai l'update en version F64. D'après la réponse que j'ai eu sur un post sur le reddit de Gygabite on me recommande d'upgrade vers F32 pour avoir le Q-Flash et ensuite d'update vers F64 ce qui donne : (F3 --> F32 --> F64) d'après vous je dois faire ça ou installer d'autre maj ?
Si vous voulez plus d'information demandez moi !
Merci d'avance, Axlenoon
  1. Salut,
    Oui je confirme il te faut Upgrade vers le F32 avant
    C'est spécifier sur le site officiel de ta CM ;
    et pas que pour cette CM mais pour la plupart des Gigabytes
    Tiens-nous au courant.
    1. Donc pour toi je devrai mettre à jour mon bios vers F32 puis vers F64 sans soucis c'est ça je t'avoue que j'ai vrmt pas envie de la bricker donc je fais vrmt gaffe
      Cdlt
    2. @Axlenoon
      C'est bien ça...Oui il faut faire gaffe;
      Format bien ta clé usb en FAT32 , déplaces le fichier B45MDS3H.F64
      ou tout ce qu'il y a dans le .zip dans l'USB formaté
      puis vas dans ton BIOS > Q-flash;
      Places ta clé dans un port USB 2.0
      Si t'as bien fais tout ça, j'vois aucun risque de bricker ton BIOS
      a moins d'une ..... coupure de courant ou un chat ou chien dans la maison qui comme par hasard ; aurait décider de passer par l'arrière du pc xD
      Voici une vidéo au cas où ( c'est en anglais , mais compréhensible )
      @ Edit @ !
      Je ne connais pas trop les BIOS Gigabytes; mais en général le bios est mi par défaut après l'update
      Donc si tu as paramétré des choses dedans comme l'XMP, l'ordre de boot etc , il faudra le refaire.
      Peut-être que ton BIOS te permet de sauvegarder ces donnés dans une clé ou DD ?,
      Si oui sauvegardes-les pour qu'ensuite tu restaures tes paramètres au lieu de tout refaire.
  2. Si tu des moyens, profite de l'occasion pour changer de CM pour en prendre une pilotée par un chipset B550. En ce moment, il y a des offres à de prix pas trop excessifs.
    1. Je viens de dépenser 300€ dans un nouveau processeur un nouveau ventirad et des ventilos donc je pense pas changer de mb tr de suite ça coûte quand même cher
  3. Contributeur
    Bjr
    La suggestion d'epango est pourtant juste, de plus attention au cpu que tu as déjà,  il faut vérifier qu'il sera encore fonctionnel sous la F32, et il y a de grandes chances qu'il ne le soit pas en F64....il y a des précautions a prendre  , il fallait les prendres avant d'acheter un cpu qui n'est pas fait pour fonctionner sur un chipset b450....
    @ H0enheim , les bios gigabyte sont comme les autres,  le flash se fait depuis le bios, plus sur et plus rapide, passer la version F32, l'interface change, plus besoin de fat32 , le fichier bios peu être placé sur le hdd directement.
    1. Ne t'inquiete pas je viens de finir l'installation tout s'est bien passé l'ancien CPU sou F64 (la MB est rétrocompatible série 2/3/4/5) et j'ai pu installer la F64 depuis une clé (l'interface n' pas changé)
    2. @Axlenoon
      Cool, n'oublies pas de mettre le post en Résolu.
      , Je sais qu'il est possible d'aller chercher une Update depuis le BIOS dans son DD
      ou SSD;& même depuis le net pour qu'il s'installe automatique
      mais c'est risqué.( Et autant éviter ce risque quand il s'agit d'une MàJ Bios )
      Essaies de voir ça comme les CD/DVD qu'on gravait à l'époque, plus la vitesse était rapide ; + y avait un risque que les données soit illisibles à certains points ou corrompus.
      Pour cette raison qu'il est encore préférable d'utiliser un usb en FAT32 et un port en USB 2.0 si dispo
      à moins que le constructeur de la CM ait prévu exprès un port 3.0 pour lire/écrire à sa vitesse de pointe dans la petite puce du bios de 64mb ou 128mb ;
      alors que le fichier bios qu'on installe a une taille de -10 à 20mb
    3. Contributeur
      @H0enheim
      Il n'y a aucun risque à passer depuis le disque dur je t'assures, un flash uefi fonctionne sur le principe d'une compilation décompilation , les données sont de toutes façons charger en ram quelques soit la méthode,  c'est donc très rapide.
