Formule pour masquer ligne vide VBA
Bonjour je souhaite masquer les lignes pour lesquels il n'y a pas de valeurs.
J'ai testé cela mais cela ne marche pas.
Il s'agit d'un tableau fermé entre les lignes 39/54 et colonnes B/M
Sub masqueligne()
Lignedebut = 39
Lignefin = 54
Set MaPlage = Columns("B:M").Rows(i)
For i = Lignedebut To Lignefin
If Range(MaPlage).Value = "" Then
    Rows(i).Hidden = True
End If
Next i
End Sub
Merci de votre aide
    Remplace cette ligne de boucle par celle-ci (on part de la fin vers le début
    For i = Lignefin to Lignedebut Step -1
    1. Ok merci, mais l'erreur vient de la ligne avec le Range (bug) et je ne vois pas pourquoi...
      1. Teste ceci
        Sub masqueligne()
          Lignedebut = 39
          Lignefin = 54
            For i = Lignefin To Lignedebut Step -1
              If WorksheetFunction.CountA(Range(Cells(i, "B"), Cells(i, "M"))) = 0 Then
              End If
            Next i
        End Sub
        1. il se peut que cela vienne du fait que j'ai plusieurs feuilles et que ce n'est pas la première. Je vais voir pour appliquer la fonction uniquement sur cette feuille. Si vous avez des idées je suis preneur
          1. Finalement, je peux faire plus simple en attribuant juste une cellule en critère et non une plage
            Si cells(i, "N") = "" alors Masquer
            Peux tu m'aider à réécrire ce code ? merci
          2. @CIF
            Re,
            Sub masqueligne()
              Lignedebut = 39
              Lignefin = 54
                  If Cells(i, "N") = "" Then
                  End If
                Next i
            End Sub
          3. Contributeur
            @CIF
            Il-y a pas besoin de faire une boucle  pour résoudre ce problème !!!
            Pet-^tre daigner regarder ce qui a été proposé réponse 6/6 à 14:33H
            ce n'est pas difficile de faire cette manip sur plusieurs feuilles mais comme je suis pris pour un ...( au choix) je laisse les petits génies le faire
        2. Contributeur
          Sub Supprimer_si_vide()
              Dim Ligne As Long
              On Error Resume Next
              Ligne = Columns("B").Find("*", , , , , xlPrevious).Row
             Range("B2:B" & Ligne).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.hidden=true
          End Sub
            lire masquer au lieu de "supprimer"
