Cle usb protege et en format RAW , impossible formater
Bonjour, jai un probleme avec ma cle usb quand je formate il me dit " windows na pas pu effectuer le formatage " ou " est protege en ecriture" jai tester toute les soultion dont qui mon donner mais ca marche toujours pas, pouvez vous m'aidez et me donner une solution.
23 réponses
Le problème central est qu'une clé USB refuse le formatage, affiche 'Windows n'a pas pu effectuer le formatage' ou 'protégé en écriture', et peut rester inaccessible. Si la clé est RAW et protégée en écriture, elle est probablement HS et les solutions reposent sur des outils comme TestDisk et PhotoRec pour tenter la restauration des partitions. D'autres conseils recommandent de récupérer des informations matérielles via ChipGenius et de partager un log détaillé pour orienter les actions auprès d'un support technique spécialisé. En cas d'échec des solutions, des options comme le remplacement ou le recours à des services de récupération professionnels peuvent être envisagées, avec des coûts variables selon le matériau.
      Dis en plus sur ta clé, Marque, Modèle, Taille
      Et crées un log avec clic droit dans la fenêtre de ChipGenius > Ok > Coller (ici)
      https://www.softpedia.com/get/System/System-Info/ChipGenius.shtml
      Note: Il peut être perçu comme un virus quand il n'en est pas, du au fait qu'il extrait de l'information sur le matériel (La clé USB, c'est ce qu'on veut).
      1. Jai meme tester avec ca mais ca ne marche toujours pas
          Ta clé est HS direction le recyclage.
        2. Modérateur
          @bazfile
          Pas nécessairement.
        3. Modérateur
          @fabul
          Pour moi c'est quasiment certain.
        4. Modérateur
          @bazfile
          Ça dépend de ce que rapporte ChipGenius, si il rapporte des informations.
          Si il ne rapporte rien du tout, oui la clé est HS, à moins que ce soit juste les contacts oxidés ou sales.
          Si il rapporte le modèle du contrôleur, il y a une lueur d'espoir
          Il resterait à trouver l'outil de production de masse de la clé (Qui est adapté au contrôleur)
          Flasher le firmware...
      2. Modérateur
        Tu veux dire quoi ça ne marche pas
        Copies moi le texte de ce que dit Chipgenius
        Avec clic droit dans la fenêtre de ChipGenius > Ok > Coller (ici)
        1. je peux avoir la meilleur solution qui peut regler ce probleme
            Si je n'ai pas les informations matérielles sur la clé avec Chipgenius, je ne peux rien.
            Fais une capture au pire.
            1. ce probleme je lai eu quand je vouslais installer Ubuntu et que la cle usb marcher a la normal mais apres jai eu une erreur avec rufus puis quand je voulais acceder a la cle , jai eu ce probleme
              1. voici les infomrations materielles sur la cle usb avec chipgenius
                Device Name: +[G:]+Generic USB Hub(Generic Flash Disk USB Device)
                PnP Device ID: VID = 8087 PID = 8000
                Serial Number: 5&&203997A5&&0&&1
                Revision: 8.07
                Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)
                Chip Vendor: (No match record)
                Chip Part-Number: (No match record)
                Product Vendor: Generic
                Product Model: Flash Disk
                Tools on Web: (N/A)
                  Il ne donne pas beaucoup d'informations.
                  Tu peux essayer les outils ChipsBank pour voir si ils la détectent à tout hazard
                  Commences par le dernier en bas ici
                  Chipsbank CBM2099 UMPTool v7200 (2020-09-02) N28 ; CBM209X_UMPToolV7200(2020-09-02)_N28.rar; size: 3 079 369 bytes
                  https://www.usbdev.ru/files/chipsbank/cbm2099umptool/
                  1. jai extraire appli puis je fais quoi
                      C'est peut être un contrôleur Innostor finalement
                      https://www.usbdev.ru/files/innostor/
                      En cherchant : VID = 8087 PID = 8000 USB
                      Je tombe sur des infos sur un contrôleur Innostor
                      Donc tu peux télécharger les outils Innostor et les essayer
                      Je ne connais pas tous les outils par coeur, des fois il y a un bouton pour aller voir les Settings
                      Puis un bouton Start pour commencer la réparation
                      Mais il faut d'abords voir si elle est détectée dans une case.
                      Si toutes les cases sont vides, elle n'est pas détectée, ou pas directement, et ça devient impossible ou trop compliqué.
                      1. je telecharge la quels , il en a plusieurs
                        1. je peux avoir un autre site car je fais pas confiance a ce site
                            usbdev.ru est connu depuis longtemps.
                            Il propose à peu près tous les outils disponibles.
                            L' autre Flash drive repair.com je le connais moins.
                            1. Ok jai installer le fichier alors je fais quoi
                                Difficile à dire à distance sans rien voir.
                                Normalement il y a une archive .rar à extraire
                                Ensuite quand c'est tout extrait il y a un ou des fichiers .exe genre XXXXXMPTool.exe
                                ou Innostor MPTool.exe
                            2. Ok jai lancer le logiciel et je quest ce que je dois faire je lance un scan ou?
                                Ou tu la vois comme détectée ou non
                                Les outils Innostor ne sont pas des plus simples, je ne les connais pas beaucoup.
                                Fais des essais, si la clé est vue comme détectée avec un des nombreux outils, tu pourra peut être la sauver.
                                Sinon bonne chance, je ne sais plus trop quoi ajouter.
                                1. il detecte rien je sais pas pourquoi
                                    Dans ce cas ce n'est pas le bon outil.
                                    Ça peut varier de contrôleur ou de version du logiciel (les deux).
                                    Au pire il faut tous les essayer, selon ta patience et ta volonté.
                                2. Modérateur
                                  Sinon que la dernière version de ChipGenius est téléchargeable ici , mais ton antivirus risque de le détecter (À tort)
                                  ChipGenius v4.21.0701 (2021-07-01)
                                  https://www.usbdev.ru/files/chipgenius/
                                  Il y a un password sur l'archive, mais c'est indiqué sur le site.
                                  La dernière version pourrait peut être en dire plus.
                                  Si il te propose Powerful detection, clic dessus.
                                  • 1
                                  • 2
