Problème nouveau PC
J'ai un problème sur mon pc (Win 10) depuis 2 semaines environs. Je précise que j'ai reset le bios, réinstallé Windows proprement, drivers et pilotes à jour etc,...
Lorsque j'ouvre une fenêtre (internet, paramètre ou autre) une sorte de latence se crée, un chargement de 2 secondes, comme un gros lag, plus rien n'est fluide, surtout les jeux. Cela s'atténue à l'allumage du PC puis après 2 minutes environs c'est la que ce problème survient.
Lorsque je clique sur un onglet par exemple, tout se charge avec un temps de retard. Je précise que cela ce passe même quand je ne suis pas connecté à internet, donc pas de problème de connexion. Mon bios est à jour (gigabyte F36a) ainsi que Windows update.
Mon pc a moins de 6 mois d'utilisation donc je doute qu'un des composant soit déjà mort.
Tout mes composants sont reconnus par drivercloud et autres logiciels et malgré plusieurs réinstallations et optimisations de Windows en tout genre, le problème survient encore et encore, réinstallations après réinstallations. Ma configuration est les suivante:
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎ 20H2
Processeur
AMD Ryzen 9 5900X Cadencé à 4.52 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4.52 GHz
Nombre de coeurs: 12 physique(s), 24 logique(s)
Socket: Socket AM4 (1331)
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. X570 AORUS PRO Default string
SKU Number: Default string
Version du bios: F36a
Chipset
Pont nord : AMD Ryzen SOC
Mémoire
32 Go de mémoire totale de type DDR4 à 3,6 GHz (1,8x2 GHz)
Timings mémoire: 16.0 clocks-19 clocks-19 clocks-39 clocks-1 TT
Barrette G.Skill de 16 Go
Fréquence maximale: 1066 MHz
Bande passante: DDR4-2133
Carte Graphique
AMD Radeon RX 6800 XT
Version DirectX installée: 12.0
Fréquence mémoire du GPU: 1.99 GHz
Disque dur
SSD Samsung SSD 980 PRO 500GB
Firmware: 2B2QGXA7
Réseau
Intel Corporation I211 Gigabit Network Connection
Type d'adaptateur: ethernet
Cartes multimedia
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Navi 21 HDMI Audio [Radeon RX 6800/6800 XT / 6900 XT]
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse HD Audio Controller
Ecran(s)
24G2W1G4
M27Q
  1. Bonjour.
    Tu es sûr de ta version de W10 (Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎ 20H2) ?
    Parce que ce n'est pas du tout la dernière version à jour.
    1. merci de ta réponse. Oui Windows update me dit que je suis à jour et ne me propose plus de mise à jour :/
      1. un test sans antivirus pour voir ?
        autre point, il provient d'où ton 10 pro ?
        je ne suis pas fan des drivers installés par drivercloud etc. mieux vaut aller directement chez le constructeur
        en tout cas belle petite config ;)
    2. Re ! alors pour l'instant tout fonctionne beaucoup mieux, j'espère que ça va être bon. Pour les drivers j'ai aussi la version pro de driver booster pour compléter drivercloud.
      Merci pour les conseils en tout cas ! :)
