Cpu fan error
Il y a 4 jours mon AIO, un Corsair H100i élite capellix ne s’est pas allumé au démarrage de mon ordinateur (alors que tout a fonctionné durant plusieurs mois).
Un message s’est affiché : CPU FAN ERROR.
J’ai tenté de débrancher/rebrancher le port CPU FAN ce qui n’a eu aucun effet.
J’ai commandé un deuxième AIO même modèle, car je pensais que le premier était HS. J’installe le nouvel AIO, et le même problème subsiste.
Je me dis donc que le problème vient de la carte mère. Je change la carte mère et malgré cela : le même message s’affiche et l’AIO ne se déclenche pas.
J’ai également changé l’alimentation sans que ça n’ait d’effet.
D’où peut provenir ce soucis ? Du BIOS ? Du processeur ? Je suis perdu, je ne comprends pas pourquoi l’AIO ne se déclenche pas alors qu’il a fonctionné auparavant sans soucis et que même en changeant le matériel, le problème continue.
merci pour votre aide
    Tu es sur que ton watercooling est branché au bon endroit ??
    1. Le watercooling doit, selon la notice, de brancher sur le CPU FAN et sur le Commander Core qui est relié à un port USB. Donc oui il est bien branché. D’autant plus que le tout fonctionnait très bien avant une maj du BIOS que j’ai fait.
        Ah ben voilà tu as trouvé ton soucis, il faut voir les paramètres du cpu fan dans le bios, la mise à jour a modifier des paramètres.
    2. Le truc c’est que je ne sais pas ce que je dois faire dans le BIOS (je suis pas à l’aise avec), d’autant plus que le processeur n’étant pas refroidi, il monte assez vite à 90 degrés et provoque l’extinction de l’ordinateur.
      1. bonsoir,
        quel est ta configuration ??
        1. Boîtier : 4000D airflow
          Ancienne carte mère : TUF GAMING X570 plus wifi
          Nouvelle carte mère : rog strix B550-E Gaming
          Ram : 64 Go Corsair Dominator C16 3600Mhz
          Carte graphique : Rtx 3070 Gigabyte
          CPU : Ryzen 9 5900X
          Alimentation : Rog Thor 1200W platinium
          Ssd : WD SN850 1To
          Watercooling : Corsair H100i Élite capellix.
      2. Au niveau du BIOS, vous devez aller dans la partie "Qfan controle" et choisir un mode :
        1. Merci de ta réponse.
          Seulement le port CPU FAN m’indique N/A, je ne peux donc pas le contrôler manuellement.
        2. @Haribo8717il faut regarder dans "AIO pump" vu que vous avez un water cooling.
        3. @macbernicLe h100i elite capellix ne se connecte que sur CPU FAN, je dois essayer sur le AIO pump ?
