Problème lancement Ubuntu
"Please remove the installation medium then press enter"
    Soit l'image que tu as récupéré est corrompu, soit tu as un problème matériel (voir cette page). Ce même lien donne quelques options à passer à
    grub
    qui parfois permettent de contourner le problème (appuie sur e dans
    grub
    pour modifier les options de démarrage et voir si ça change quelque chose).
    Si ça marche, tu peux rendre les changements persistants en corrigeant
    /etc/default/grub
    (par exemple avec
    sudo gedit /etc/default/grub
    ) et en lançant
    sudo update-grub
    Bonne chance
    1. Cela peut etre du au stockage ?
      J'ai éteint la machine puis relancé et cela fonctionne
        Comme dit dans le lien que je t'ai donné, si le disque (DVD, USB...) dans lequel ton image est stocké est défectueux ou mal raccordé, ou si l'image y a mal été copiée, oui ça peut venir de là.
        These errors can be due to a variety of reasons: bad memory modules (solution: use memtest86+ to check your memory) </li> a bad dvd drive (solution: if possible, try using a different cd/dvd drive) </li> bad data cable (solution: change it for a new one) </li> bad media (solution: try burning the iso image to a new disc) </li> a corrupted iso image (solution: run an md5 checksum, and if they don't match, download the iso image again)</li></ul>
        Si c'est un CD/DVD, c'est peut être le disque ou la lentille du lecteur qui est sale.
        Bonne chance
