Code php n'a pas marché
Bonsoir, j'ai un probléme ( ! ) Parse error: syntax error, unexpected '']==$username $$ $row['' (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING), expecting ']' in C:\wamp\www\login\connexion.php on line 15 dans mon code php
<?php
$username=$_POST['username'];
$password=$_POST['password'];
session_start();
$con=mysqli_connect("localhost","root","","login");
$result=mysqli_query($con,"SELECT * FROM users where `username`='$username' && `password`='$password'");
$count=mysqli_num_rows($result);
if($count==1)
 echo"login success";
 $_SESSION['log']=1;
 header("refresh:2;url=welcome.php");
else{
 echo "please fill proprer details";
 header("refresh:2;url=connexion.php");
Edit : ajout des balises de code
    bonjour,
    quel est la nom du fichier dont tu as partagé le contenu?
    quel est le contenu de la ligne 15 de ce fichier?
    1. le nom de fichier que j'ai partagé c'est connexion.php
      la ligne 15 contient :
      j'ai essayé encore une fois et j'ai changer le code mais même probléme
    2. Modérateur
      @sarraCe n'est clairement pas le fichier concerné par le message d'erreur..
      Il faut que tu regardes le contenu du fichier dont le chemin est indiqué dans le message d'erreur
      À savoir
    3. Modérateur
      @sarraOui c'est le chemin du fichier qui contient l'erreur...
    4. Modérateur
      @jordane45Et c'est bien le code de ce fichier la qu'on veut voir.
  2. oui c'est un fichier connexion.php pour connecter et j'ai pas trouvé erreur :(
      Le problème c'est que le code que tu nous a montré n'est pas celui concerné par le message d'erreur
  3. ma base est dans le dossier c:\wamp\www\login\connexion.php
    voici le code de page connexion.php:
    <?php
    session_start();
    if($count==1){
    $_SESSION['log']=1;
    else{
    et j'ai appelé dans une page:login.php comme ça:
    <form class="login-form" name="f1" action="connexion.php" method="POST" onsubmit="return validate()"; >
      Ne devrais-tu pas rediriger (via header) vers login.php plutôt que vers connexion.php?
  4. Modérateur
    Tu n'as pas corrigé l'rreur que je t'ai indiqué dans ta requête SQL ...
    tu n'as pas non plus respectée le fait d'utiliser les balises de code tel que je te l'ai demandé...
    Pourrais-tu ensuite, nous faire une capture écran de ton dossier www puis du dossier login que l'on puisse voir la liste des fichiers qui se trouve respectivement dans ces répertoires
      Se ne serais pas mieux d'écrire la requête :
      $result=mysqli_query($con,"SELECT * FROM users where `username`='$username' AND `password`='$password'");
      Comme ça plutôt :
      $result=mysqli_query($con,"SELECT * FROM users where `username`='".$username."' AND `password`='".$password."'");
      Parce que la requête va considérer les variables comme chaîne de caractère et non récupérer la valeur qu'elles contiennent non ? (je sais que j'écris toujours mes requêtes comme ça)
        Vu que tu as encapsulé la string avec des double quote, PHP interprète les variables qui s'y trouvent..
        Tu peux tester...
        $toto= "machin";
        echo " bonjour $toto";
        echo " bonjour " . $toto;
