Problème performances
Je souhaiterais avoir de l’aide concernant un problème de performance au niveau de mon pc.
Il est neuf, toutes les mises à jours son effectués (Windows,nvidia)
J’ai effectué des tests et j’ai des problèmes de fps - de 100 sur fortnite par exemple.
RTX 3060
Intel core i5 10300h
16go de ram
  1. Bonsoir,
    Vu ta config tu devrais avoir, beaucoup plus de fps surtout avec une RTX 3060.
    Va dans le gestionnaire de périphérique > carte graphique regarde que c'est bien ta RTX 3060
    Sur le menu démarrer > clic droit > gestionnaire de périphérique > carte graphique
    Sur ton jeu fornite et une Nvidia, regarde que ta pas de synchro verticales d'activé sinon ça va bridé t'es fps celons ton écran.
    https://www.commentcamarche.net/faq/29388-arreter-la-synchronisation-verticale-augmente-le-nombre-de-fps
    Regarde ce tuto si sa peut t'aider pour t'es FPS.
    Tuto : Booster ses FPS sur fortnite S6 2021 - boost FPS/PC
    https://www.youtube.com/watch?v=dysJxuDWMPM
    1. Je vais regarder merci de la réponse ????
    2. J’ai toujours pas trouver d’où peut venir le problème,
      J’ai tous vérifié, cela peut-il venir du BIOS non à jour ou alors du processeur qui se limite à 2,9 ghz alors qu’il peut monter à 4 ?
