Problème d'accès Internet avec CPL
J'ai un problème avec mon CPL et ma fibre SFR depuis que je l'ai reçu.
Quand je connecte mon PC en CPL tous les voyants sont allumés, il y a marqué "Connecté" mais je n'ai aucun accès Internet.
Je ne comprends pas aussi pourquoi la version 5GHz de SFR_XXXX atteint les 500mbps alors que la version simple ne dépasse pas les 50.
Le problème avec cela est que lorsque je branche mon PC en CPL je suis automatiquement connecté à SFR_XXXX et pas SFR_XXXX_5GHz. Donc dans tous les cas même si j'y arrive je n'aurais pas plus de 50mpbs alors qu'avec mon téléphone j'en ai 500 et j'ai besoin de ces 500mbps sur mon PC fixe.
Donc j'ai besoin de votre aide pour faire fonctionner le CPL et aussi pour choisir la version 5GHz en ethernet si possible ou si ce n'est pas possible j'aimerais savoir pourquoi la version normale ne dépasse pas les 50 comme si j'étais en ADSL et j'aimerais régler ce problème.
J'espère que vous saurez m'aider,
Merci.
    Bonjour.
    Tu mélanges il ne s'agit pas d'Ethernet mais de WiFi 5GHz
    Pour ce qui est des CPL ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour profiter de la fibre pour en profiter pleinement il faut connecter ton pc directement à la box via un câble Ethernet.
    1. Oui mais pour l'instant 100 mbps me suffit avec les CPL. Je ne peux pas encore branché directement en ethernet pour l'instant donc j'aimerais faire fonctionner mes CPL en attendant.
      Tu sais pourquoi sa ne marche pas ? Et pourquoi je n'ai pas plus de 50 mbps sans la version 5GHz?
    2. Modérateur
      @Skywz
      Là tu parles du WiFi ? Car 5GHz c'est du WiFi.
    3. @bazfileOui pour le Wifi j'ai 50 mbps en 2,4 GHz et 500 mbps en 5GHz. Pourquoi une telle différence? En sachant que en ethernet je ne peux que utiliser la 2,4GHz donc j'aurai 50 mbps. Est-ce qu'il y a un problème avec les branchements ou la box ?
  2. Salut,
    le smartphone qui se connecte sur le réseau wifi machin_5ghz c'est sans doute parce que c'est en 802.11ac (qui n'existe qu'en 5 Ghz) qui est beaucoup plus performant que le 802.11n qui existe en 2,4 et 5 Ghz.
    Mais quand tu es en ethernet même sur le modem CPL, tu ne passes pas du tout par les limitations du réseau wifi, même si ce couillon de windows affiche être connecté au réseau machin, qui n'a rien à voir avec le machin en wifi (sauf que c'est la même box), mais pas du tout le même mode de connexion.
    Après,
    comme l'a si bien dit Bazfile, sur une connexion fibre il faut être connecté en ethernet direct pour avoir le max de débit ou à la rigueur en wifi 802.11ac ou ax , pour la mobilité, mais c'est moins top.
    1. Mais du coup pour l'instant je ne peux pas me connecter en ethernet parce que je n'ai pas de cable et même si j'y arrive je n'aurai que 50 mbps. Est-ce que je n'aurai pas un problème avec ma fibre pour n'avoir que 50 mbps ? Et est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser un routeur pour que je puisse utiliser la 5GHz parce que ma box est trop loin de ma carte Wifi du PC fixe ?
    2. @SkywzJe ne comprends pas bien ton discours ....
      Ton modem CPL fait point d'accès wifi ou pas ?
      As tu essayer de te connecter en ethernet à ton modem CPL ?
      Quel est le résultat ?
      Des cordons ethernet on en trouve dans tous les supermarchés.
    3. @SkywzEt ethernet n'utilise pas le réseau 2,4 Ghz, c'est juste la gestion des noms de réseau particulière de windows, mais ça ne correspond à rien de physique.
    4. @brupalaNon je suis branché en ethernet avec le cpl mais je n'ai pas d'accès Internet.
    5. @SkywzPas d'accès ou 50 Mbit/s ?
      Les 50 Mbit/s c'est en wifi n, on est d'accord ?
      Donc ton CPL n'est pas connecté ?
