Help pc qui freez
Bonjour, jai besoin d'aide car mon pc freez assez souvent, je m'explique, souvent cela arrive lorsque je fais un retour windows pour accéder à chrome lorsque je suis sur un jeu ou sur premiere pro le logiciel, cependant ça narrive pas a chaque fois et ça peut arriver 5 fois par jour comme 0...
Ma question est donc à quoi cela est du ? à chrome ? a ma carte graphique ? processeur ram? il faut savoir que j'ai comme config
une rtx super 2070
un i 9 10700k qui est à 3.6ghz de base mais celui ci soverclock tout seul jusqu' 4.7 environ en fonction de lutilisation
jai également de la ram 2x16 à 3600mhz
jai une grosse alimentation de 850 volt je crois
Ma temperature de cpu est correct environ 35c jusqua 60 gpu pareil
Mes disques on l'air de bien fonctionner mais cela peut il etre du au M2quie j'ai comme ssd pour lancer windows ?
  1. Bonjour. Fais ces quelques test :
    Tester le disque et l'intégrité des fichiers.
    Télécharge le programme, installe-le et lance-le :
    https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
    Donne l'état du disque.
    Puis, appuyer sur les touches Windows et X et cliquer sur powershell (admin) et copier la commande :
    CHKDSK /F /X
    Répondre "o" et redémarrer le PC.
    Enfin, ouvrir une fenêtre powershell (admin) et saisir la commande :
    SFC /SCANNOW puis valider
    Sans fermer la fenêtre, copier la commande :
    DISM /ONLINE /CLEANUP-IMAGE /RESTOREHEALTH puis valider.
    Donner le résultat de ces deux commandes.
