Comment copier fichier AVI sur PC
Bonjour à tous
Impossible de copier un film AVI venant d'un DVD amateur personnel vers mon PC avec W8
le fichier fait 688Mo,longueur 1h10,trame 720/416,débit 1269/1365,25trames il s'agit de "Cendrillon 2.avi
La copie commence et s'arrete à 450Mo avec cet avertissement :"impossible de lire à partir du fichier ou de la disquette source "
Je lis tres bien le film sur mon lecteur de salon ??
Merci par avance et bonne journée
8 réponses
  1. merci mais ça ne marche pas
    1. Bonjour pour importer le contenu d'un dvd non protégé il faut un logiciel d'authoring comme cyberling power dvd ou néro ou logiciel de montage avec cette possibilité
      cherchez" en gratuit mais surveillez bien lisez bien les conditions
      1. Merci c'est tres gentil de me répondre MAIS RESULTAT NEGATIT
        rappel:fichier video AVI sur DVD de 688mo (dessins animés)
        _qui se lit entièrement sur lecteur de salon
        ............................sur PC avec W10 et autre avec W8
        1)copier /coller s'interrompt à 450Mo lu sur 688
        2)VLC enregistrement s'interrompt à 450Mo lu sur 688
        3)Magix video deluxe s'interrompt à 450Mo lu sur 688
        4)MOVIE MAKER s'interrompt à 450Mo lu sur 688
        Merci quand meme
        brigitte
        1. Bonjour Brigitte je pense que je me suis fais mal comprendre il n'est pas question de faire un copier coller les logiciels que je propose sont des suites logiciels qui peuvent "extraire un fichier de dvd sur un disque dur avec un module spécialisé ""authoring" je ne sais pas si VLC peut "ripper" le contenu d'un dvd
          dans" magix vidéo de luxe" il me semble qu'il possédait cette fonction , comme moi j'ai studio ultimate pinnacle 20 qui fait aussi le job mais ce sont des logiciels de montage complets mais dans les 100€ c'est pourquoi je vous proposais d'aller sur le web pour en télécharger un gratuit en étant attentif aux conditions de gratuité
          voici une liste de payant:
          Nero Vision Express.
          Ulead DVD MovieFactory 3.
          Sonic MyDVD Studio Deluxe 6.0.
          Roxio DVD Builder.
          Cyberlink PowerProducer 2 Gold.
          Sonic DVDit ! ...
          Adobe Encore DVD 1.5.
          j'ai cherché pour vous des "free"
          https://www.commentcamarche.net/telecharger/tv-video/8305-dvd-shrink/
          https://www.clubic.com/telecharger-fiche70188-winx-dvd-ripper.html
          dernière minute
          j'ai fais un test avec un dvd personnel sur mes vacances avec VLC j'ai réussi à extraire un chapitre
          mais pour le lire je dois utiliser VLC comme lecteur
      2. VLC a une fonction enregistrement que j'ai utilisée... il ne m'enregistre que la moitié il y a un blocage que je ne peux expliquer
        Tous les logiciels essayés (dans ma réponse précédente ) bloquent à la moitié comme le copier/coller
        merci quand meme
        brigitte
        1. je te cite : 688mo (dessins animés) ça te le fait que sur ce DVD ? as tu essayé avec un autre DVD ?
        2. il y en à 2 gratuits si tu es curieuse cela vaut le coup d’essayer
      3. sur certains dvd enregistrés en 2007 2008
        1. si tu as la possibilité d essayer ton ou tes DVD sur un autre ordinateur , famille ou ami , pour voir si ça ne vient pas de ton lecteur sur ton ordinateur , puisque tu peut le lire sur ton lecteur de salon
      4. Bonjour,
        Il est possible que le CD/DVD sur lequel se trouve ton film se soit usé avec le temps (la durée d'un disque est d'environ 10 ans !) donc ton fichier est corrompu (abimé) ce qui fait que tu ne peux pas le copier correctement en entier.
        Le lecteur de ton PC défectueux reste aussi une cause possible.
        Si cette hypothèse est plausible, cela n'explique pas, pourtant, pourquoi tu arrives à lire ce film sur ce disque sans problème sur ton lecteur DVD de salon. Je n'ai pas d'explication à ce sujet.
        Ce que je ferais à ta place sur PC serait d'essayer de lire ton film avec VLC par exemple, de mettre sur pose et d'avancer rapidement vers la fin du film pour voir si la lecture après le passage défectueux est possible ou non.
        Si tu arrives à lire la fin, alors ma supposition pourrait être la bonne.
        Si tu n'y parviens pas, alors le problème est "plus grave" et je n'a pas d'idée du pourquoi de la chose.
        Perso, il m'arrive quelques fois sur des enregistrements de la TNT par voie numérique, une chose un peu similaire. Avec Avidemux, s'il parvient à ouvrir le fichier, je dois sauter le passage ou la lecture se bloque c'est à dire déterminer le passage corrompu pour le supprimer, puis reprendre l'analyse du fichier pour pouvoir sauvegarder ce qui peut l'être. Cela est gênant car on ampute le film... et des fois cela ne vaut pas le coup de conserver ce mauvais enregistrement.
        Cordialement
        1. Bonjour Glandu
          Pour mes DVD personnels ,sauf de rares cas ....impossible
          Pour les DVD achetés et fabrication industrielle DVD Shrink est parfait
          brigitte
