Probleme avec un fichier Batch
@echo off
if "%1"=="" goto manque
if not exist %1 goto yoyo
attrib +r %1
goto fin
:yoyo
echo le fichier n'existe pas
goto fin
:manque
echo vous avez oubli‚ le parametre
goto fin
:fin
bonjour a tous, je suis nouveau et j'ai un exercice que je ne comprend pas!
pourquoi y a t'il ("%1"=="") dedans je comprend pas ça que ca fait la.
merci pour votre aide
    En batch le test d'égalité c'est avec ==, pas =.
    Le test vérifie que le paramètre &1 n'est pas vide, donc est bien renseigné.
    PS : Pour la mise en forme des sources sur le forum : au dessus de la zone d'édition de tes messages, il y a des icônes pour les enrichissements du texte. Celle qui a cet aspect
    permet d'appliquer aux codes le format correspondant à sa nature.
    Un petit tuto là https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
    1. Désolé pour la mise en page et merci pour la réponse.
      Si je comprends bien je dois retirer les " autour du %1 et du == ?
        non la syntaxe est correcte, les " ne sont pas pour ==, mais pour les valeurs avant et après, pour visualiser
        mieux :
        if "%1"  ==  "" goto manque
        si tu enlèves les ", cela ne va plus fonctionner correctement, quand &1 n'est pas renseigné, on a
        if "" == ""
        donc on va au label
        manque
    2. Merci beaucoup,les cours d informatique en distanciel c'est pas évident de tout comprendre
      1. Bin ça ne fonctionne toujours pas, j ai deux types d erreur !
        - gogo était inattendu
        - manque était inattendu
        Je suis perdu
          ce script doit être enregistré dans un fichier .cmd
          il s’exécute en ouvrant une fenêtre ligne de commande de windows
          on le lance à la main en passant un paramètre. Tout est nickel chez moi
          D:\Temp\aaa>aaa.cmd
          vous avez oubli├® le parametre
          D:\Temp\aaa>aaa.cmd zzz
          D:\Temp\aaa>aaa.cmd for.txt
          D:\Temp\aaa>
        2. @jee peeJe ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi, mon invit de commande est ouverte en admin
          Et je n ai aucun texte juste des messages d'erreur
        3. Modérateur
          @rynielsupprimes la 1ere ligne, echo off et mets ici tout ce qui s'affiche
      Discussions similaires
      question pix mot caché
