Température ordinateur trop élevée
Bonsoir à tous,
J'ai actuellement un problème avec mon ordinateur.
Je souhaiterais avoir votre avis.
Mon ordinateur monte très haut en température pouvant aller jusqu'à l'éteindre automatiquement.
J'ai effectué une analyse avec HWmonitor. Je vous mets une copie du rapport en commentaire (fichier assez long, txt).
Voici ma configuration :
AMD A10-5800K black edition avec AMD RADEON HD7660 D
MSI A55M-E33
8GO RAM 1333Mhz 10666
Disque SSD 120GO installation windows
Disque 1TO pour les données
Alim 480W
Boitier moyen sans ventilateurs
Le ventilateur est celui d'origine (depuis 2014).
Je viens de changer la pâte thermique et les températures n'ont pas diminué.
L'ordinateur n'a pas de poussière, souvent nettoyé. Cela ne fait que quelques semaines que j'ai ce problème.
Pour une utilisation de bureautique, la température est toujours élevée et cela juste une avec les navigations internet ouvertes. Je suis actuellement à 94° et je ne suis que sur le forum par exemple.
Les coupures d'ordinateur se font souvent quand je suis sur mon jeu (Les Sims - rien d'exceptionnel). Les températures montent jusqu'à 127° (maximum que je connais depuis que j'analyse avec HWmonitor) et l'ordinateur s'éteint...
Avez-vous des conseils à me donner ? Comment puis-je faire baisser ces températures et surtout, est-ce dangereux ?
J'ai pensé à un watercooling mais, honnêtement, je ne sais pas si cela serait la solution ?
Je n'ai qu'un seul ventilateur, celui du processeur et d'origine.
Je vous remercie de tous vos avis !
En espérant pourvoir résoudre ce problème.
  1. CPUID HWMonitor Report
    Binaries
    HWMonitor version 1.4.1.0
    Monitoring
    Mainboard Model A55M-E33 (MS-7721) (0x000003DF - 0x12734720)
    LPCIO
    LPCIO Vendor Fintek
    LPCIO Model F71868AD
    LPCIO Vendor ID 0x1934
    LPCIO Chip ID 0x1106
    Config Mode I/O address 0x4E
    Config Mode LDN 0x4
    Config Mode registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 FF FF 00 FF FF FF FF 04 FF FF FF FF FF FF FF FF
    10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    20 11 06 30 19 34 00 08 90 38 03 E7 00 00 20 00 00
    30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    60 02 95 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Register space LPC, base address = 0x0290
    Hardware Monitors
    Hardware monitor Fintek F71868AD
    Voltage 0 3.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
    Voltage 1 1.42 Volts [0xB1] (CPU VCORE)
    Voltage 2 3.01 Volts [0xBC] (VIN2)
    Voltage 3 1.41 Volts [0x78] (VIN3)
    Voltage 4 5.68 Volts [0x87] (+5V)
    Voltage 5 12.06 Volts [0x89] (+12V)
    Voltage 6 2.22 Volts [0x8B] (VIN6)
    Voltage 7 3.30 Volts [0xCE] (VSB3V)
    Voltage 8 3.23 Volts [0xCA] (VBAT)
    Temperature 0 59 degC (138 degF) [0x3B] (TMPIN0)
    Temperature 1 64 degC (147 degF) [0x40] (TMPIN1)
    Temperature 2 42 degC (107 degF) [0x2A] (TMPIN2)
    Fan 0 2664 RPM [0x233] (FANIN0)
    Fan PWM 0 60 pc [0x98] (CPU)
    Fan PWM 1 60 pc [0x99] (System Fan 1)
    Fan PWM 2 40 pc [0x66] (System Fan 2)
    00 FF 03 00 00 01 FF FF 00 4C 00 41 00 55 00 FF 20
    10 00 00 06 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    20 CE B1 BB 78 87 89 8B CE CA CF FF FF FF 98 99 66
    30 7A D7 FF FF FF FF C9 C8 75 85 FF FF FF FF FF 00
    40 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 FF 04 00 00 00 FF 08 40 24 FF 00
    70 FF FF 3B FF 40 FF 2A FF FF FF 00 00 00 00 00 00
    80 FF FF 64 55 72 55 55 46 FF FF FF FF FF FF AA FF
    90 00 06 06 00 14 FF 3D FF 45 02 02 15 55 05 66 1A
    A0 02 35 00 98 01 C1 46 3C 32 28 FF C9 9B 6D 3F 1D
    B0 0F FF 00 99 03 FF 3C 32 28 1E FF D9 B2 99 80 1D
    C0 0F FF 00 66 03 FF 3C 32 28 1E FF D9 B2 99 80 1D
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 01 00
    F0 00 00 00 00 00 00 35 FF 00 33 FF 00 D5 00 FF FF
    Hardware monitor D3D
    Hardware monitor AMD ADL
    Voltage 0 1.20 Volts [0x4AF] (GPU)
    Temperature 0 81 degC (177 degF) [0x51] (GPU)
    Clock Speed 0 304.00 MHz [0x130] (Graphics)
    Clock Speed 1 667.00 MHz [0x29B] (Memory)
    Clock Speed 2 n.a. (Processor)
    Processors
    Number of sockets 1
    Number of threads 4
    APICs
    Socket 0
    -- Core 0 (ID 0)
    -- Thread 0 0
    -- Core 1 (ID 1)
    -- Thread 1 1
    -- Core 2 (ID 2)
    -- Thread 2 2
    -- Core 3 (ID 3)
    -- Thread 3 3
    Timers
    ACPI timer 3.580 MHz
    Perf timer 3.825 MHz
    Sys timer 1.000 KHz
    Processors Information
    Socket 1 ID = 0
    Number of cores 4 (max 4)
    Number of threads 4 (max 4)
    Manufacturer AuthenticAMD
    Name AMD A10-5800K
    Codename Trinity
    Specification AMD A10-5800K APU with Radeon(tm) HD Graphics
    Package Socket FM2 (904)
    CPUID F.0.1
    Extended CPUID 15.10
    Core Stepping TN-A1
    Technology 32 nm
    TDP Limit 99.8 Watts
    Core Speed 4122.2 MHz
    Multiplier x Bus Speed 40.0 x 103.1 MHz
    Base frequency (cores) 103.1 MHz
    Base frequency (ext.) 103.1 MHz
    Stock frequency 3800 MHz
    Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
    Microcode Revision 0x6001119
    L1 Data cache 4 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 2 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    Max CPUID level 0000000Dh
    Max CPUID ext. level 8000001Eh
    Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
    FID/VID Control yes
    Min FID 7.0x
    # of P-States 8
    P-State FID 0x1A - VID 0x0C - IDD 20 (21.00x - 1.475 V)
    P-State FID 0x18 - VID 0x14 - IDD 21 (20.00x - 1.425 V)
    P-State FID 0x16 - VID 0x22 - IDD 15 (19.00x - 1.337 V)
    P-State FID 0x12 - VID 0x2E - IDD 12 (17.00x - 1.262 V)
    P-State FID 0xD - VID 0x3C - IDD 10 (14.50x - 1.175 V)
    P-State FID 0x8 - VID 0x4E - IDD 7 (12.00x - 1.063 V)
    P-State FID 0x3 - VID 0x60 - IDD 5 (9.50x - 0.950 V)
    P-State FID 0x10C - VID 0x68 - IDD 3 (7.00x - 0.900 V)
    PStateReg 0x800001C4-0x0000181A
    PStateReg 0x800001D0-0x00002818
    PStateReg 0x80000198-0x00004416
    PStateReg 0x8000017C-0x00005C12
    PStateReg 0x80000160-0x0000780D
    PStateReg 0x80000143-0x00009C08
    PStateReg 0x8000012D-0x0000C003
    PStateReg 0x80000121-0x0000D04C
    Package Type 0x2
    Model 00
    String 1 0x0
    String 2 0x0
    Page 0x0
    Base TDP 0 Watts
    Boosted P-States 2
    Max non-turbo ratio 38.00x
    Max turbo ratio 42.00x
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
    100 00000000 00000000 00000000 00000000
    110 0000000C 00000000 00000000 00000000
    120 00000000 00000000 00000000 00000000
    130 00000000 00000000 00000000 00000000
    140 00000000 00000000 00000000 00000000
    150 00000000 00000000 00000000 00000000
    160 00000000 00000000 00000800 0074003A
    170 00000001 00000000 00000000 00000000
    180 00000000 00000000 00000000 00000000
    190 00000000 00000000 00000000 00000000
    1A0 80000003 00000000 00000000 00000000
    1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
    1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
    1D0 00000000 00000000 00000000 0000000E
    1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
    1F0 00000000 00000000 00000000 00000000
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
    110 00000000 00000000 00000000 00000000
    120 00000000 00000047 00000000 00000000
    160 00000000 00000000 00000000 00000000
    170 00000000 00000000 00000000 00000000
    1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
    1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
    110 00000104 00000200 0C40A424 0CE00F31
    120 00D05336 00000000 00000000 00000000
    130 5E3408B9 E2630C7C C6D6A7B8 AC8AF11F
    140 00000000 00000000 00000001 00000000
    160 00000000 00F8FFE0 00000000 00000000
    170 00000000 00000000 00020000 18400400
    180 000000A0 00800005 00000000 00020000
    190 03010000 9F49888E 8D0F812F 000000A0
    1A0 031D0320 00000000 80320000 00000000
    1B0 0FC39001 4C0F7D05 00000000 00000000
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
    140 00A11555 00000077 0000052A 00000000
    160 C00A0FFF 00000000 C00A0FFF 00000000
    170 00000000 00000000 00000000 00000004
    180 017003E0 00000000 08000010 00000000
    190 00000000 00000000 04000000 00000000
    1A0 00034182 00000000 00000000 00000000
    1C0 00000000 00000000 00000000 00000100
    1E0 00000000 80001385 00000000 00000000
    1F0 00080000 00000000 00000000 090E074F
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
    100 00000000 00000000 00000000 007E0065
    110 000C2002 00000000 0006000A 00000000
    120 00000000 00000000 001C0280 00000000
    130 00000000 00000000 00000000 00000001
    140 0634E71F 0003F104 19865B73 0003F495
    150 4C4C084C 32323232 0000007E 00000089
    160 00610F01 00000000 00000000 00000276
    1B0 00000000 00000000 0000010A 00000000
    1E0 0B88181A 0BA02818 0B304416 0AF85C12
    1F0 0AC0780D 0A869C08 0A5AC003 0A42D04C
    Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
    120 00000011 00000000 0060DF38 4000002E
    150 00000000 00000000 011C0058 013C0011
    160 2F00E81D 00000000 00000000 00000000
    170 00004400 00038072 00060C04 00000000
    180 00000000 00000000 0000006D 00000000
    190 00000000 0000000B 00202073 00000000
    Temperature 0 47 degC (115 degF) (Package)
    Temperature 1 96 degC (203 degF) (Cores)
    Voltage 0 1.38 Volts (Cores)
    Voltage 1 1.17 Volts (Uncore)
    Power 00 69.11 W (Cores)
    Power 01 7.48 W (Uncore)
    Power 02 76.59 W (Package)
    Clock Speed 0 4122.20 MHz (Core #0)
    Clock Speed 1 4122.20 MHz (Core #1)
    Clock Speed 2 4122.20 MHz (Core #2)
    Clock Speed 3 4122.20 MHz (Core #3)
    Core 0 max ratio 42.0 (effective 40.0)
    Core 1 max ratio 42.0 (effective 40.0)
    Core 2 max ratio 42.0 (effective 40.0)
    Core 3 max ratio 42.0 (effective 40.0)
    Thread dumps
    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x00000001 0x00610F01 0x00040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
    0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
    0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
    0x0000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
    0x80000001 0x00610F01 0x20000000 0x01E3BFFF 0x2FD3FBFF
    0x80000002 0x20444D41 0x2D303141 0x30303835 0x5041204B
    0x80000003 0x69772055 0x52206874 0x6F656461 0x6D74286E
    0x80000004 0x44482029 0x61724720 0x63696870 0x00202073
    0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
    0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
    0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004003 0x00000000
    0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
    0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
    0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
    0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
    0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
    0x8000001E 0x00000010 0x00000100 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
    MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
    MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000050
    MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
    MSR 0xC0010064 0x800001C4 0x0000181A
    MSR 0xC0010065 0x800001D0 0x00002818
    MSR 0xC0010066 0x80000198 0x00004416
    MSR 0xC0010067 0x8000017C 0x00005C12
    MSR 0xC0010068 0x80000160 0x0000780D
    MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
    MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09001011
    MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810000
    MSR 0xC0010071 0x01800006 0x38012818
    MSR 0xC0010070 0x00000000 0x44012818
    CPU Thread 1
    APIC ID 1
    Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
    CPUID
    0x00000001 0x00610F01 0x01040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
    0x8000001E 0x00000011 0x00000100 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    CPU Thread 2
    APIC ID 2
    Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
    CPUID
    0x00000001 0x00610F01 0x02040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
    0x8000001E 0x00000012 0x00000101 0x00000000 0x00000000
    CPU Thread 3
    APIC ID 3
    Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
    CPUID
    0x00000001 0x00610F01 0x03040800 0x3E98320B 0x178BFBFF
    0x8000001E 0x00000013 0x00000101 0x00000000 0x00000000
    Storage
    Drive 0
    Name Gost SSD120 120GB
    Revision SAFM12.2
    Serial ESSENTIELB3216000305
    Capacity 111.8 GB
    Type Fixed, SSD
    Bus Type SATA (11)
    Features SMART, TRIM
    Volume c:\, 111.7 GBytes (24.5 percent available)
    Drive 1
    Name SAMSUNG HD103UJ
    Revision 1AA01118
    Serial S13PJ1MZ102129
    Capacity 931.5 GB
    Type Fixed
    Bus Type SATA (11)
    Features SMART
    Volume e:\, 0.3 GBytes (20.3 percent available)
    Volume f:\, 930.7 GBytes (93.0 percent available)
    Drive 2
    Name USB Drive 2
    Type Removable
    Bus Type USB (7)
    Features
    USB Devices
    USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x04D9, product=0x1603
    USB Device Périphérique de stockage de masse USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x05E3, product=0x0745
    USB Device Périphérique d’entrée USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x04F2, product=0x1459
    USB Device Belkin 54g Wireless USB Network Adapter, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x050D, product=0x705A
    Graphic APIs
    API D3D
    API ATI I/O
    API ADL SDK
    Display Adapters
    Display adapter 0
    ID 0x20D0004
    Name AMD Radeon HD 7660D
    Board Manufacturer Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)
    Codename Devastator
    Memory size 768 MB
    PCI device bus 0 (0x0), device 1 (0x1), function 0 (0x0)
    Vendor ID 0x1002 (0x1462)
    Model ID 0x9901 (0x7721)
    Revision ID 0x0
    Performance Level 0
    Core clock 304.0 MHz
    Memory clock 667.0 MHz
    Performance Level 1
    Core clock 800.0 MHz
    Monitor 0
    Model 246EL2SBH (Philips)
    ID PHLC074
    Serial F5A1130000422
    Manufacturing Date Week 30, Year 2011
    Size 23.4 inches
    Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
    Horizontal Freq. Range 30-83 kHz
    Vertical Freq. Range 56-76 Hz
    Max Pixel Clock 170 MHz
    Gamma Factor 2.2
    Monitor 1
    Model VA2407 SERIES (ViewSonic)
    ID VSC8C31
    Serial UEP195020034
    Manufacturing Date Week 50, Year 2019
    Size 23.4 inches
    Horizontal Freq. Range 24-82 kHz
    Vertical Freq. Range 50-75 Hz
    Gamma Factor 2.2
    1. Hello,
      Tu peux essayer d'installer Throttlestop pour diminuer la tension délivrée a ton processeur par exemple ou désactiver le turbo boost, ce qui fera baisser ta température.
