Modifier kit garphic fait sous flash
Je souhaite acheter un kit graphique (flash), mais aimerai le modifier. Pensez vous que cela soit possible?
En fait, j'aimerai changer le personnage ainsi que les petits symboles (fleches...) qui arrivent des cotés
Merci beaucoup!
http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=11208&pr_code=z6kE3jSbnYztA9KlWlwRj8Cb702DWV¤cy=1&pr=yes&src=yes&nt=yes&help=yes&sample=yes&faq=yes&nmg=yes&auth=yes&down=yes&chm=&hide_flash=0&search=&PHPSESSID=2cacd57ab2b35052e2285b1afed282df&referer=http%3A%2F%2Fwww.kitgraphiques.net%2F54-Dessins-Modeles.html&i=11602
    salut
    si tu t y connais en flash oui
    puisque
    Sources disponibles:
    .PSD;
    .HTML;
    .FLA;
    .SWF;
    tu as normalement tout dedans , donc tu peu même modifier les jpg , leur donner le même nom que dans le fla , et tu n auras pas à modifier le reste
    Mais il te faut flash photoshop
    Mais je dirai que si tu as la competence de modifier le kit en flash pourquoi ne le fais tu pas toi même :p
    1. Merci bcp pour ta réponse, j'ai bien flash et photoshop. je maitrise bien photoshop, mais flash pas vraiment....
      tu dis "Mais je dirai que si tu as la competence de modifier le kit en flash pourquoi ne le fais tu pas toi même", c'est àdire?
      Si je comprend bien est ce qu'il me suffit de faire les modifs de jpg sur photoshop et de remplacer mes news images par celle présente dans les dossiers flash?
      Je ne sai pas si je suis tres clair...lol
        re
        Je ne connais pas le contenu du kit , donc je ne m avancerai pas , car si 100% du design est fait sous flash , c est plus dur , mais si c est un apport dans la bibliotheque des éléméments , c est pas dur
        il te suffis d ouvrir le psd de modifier chaque image à ton goût et de ne pas changer leur nom
        ensuite tu importe les jpg dans la bibliothéque en remplacant ceux présent dans flash.
        Le calque image va changer mais pas le script
        Donc oui c est pas si dur
        Mais soit sur de ne pas modifier la taille des jpg
        et soit sur que certaines pieces ne soient pas travaillé sous flash
        Garde bien une sauvegarde dans un coin que tu ne touches pas
        1. Ok, Je comprend! Ce sera la surprise à l'ouverture du kit... Pt etre une bonne raison de me mettre à travailler flash. En tout cas Merci!
          1. Bonjour, j'ai acheté un kit graphique 100% flash.
            J'ai pu le modifier mais je ne parviens pas à modifier le formulaire de contact.
            Il s'agit de 3 champs de texte (nom, mail, commentaire) à envoyer sur ma boite mail.
            j'ai 1 fichier php et un fichier asp livré avec le kit qui se nomment tout 2 "contact"
            que dois-je modifier ?
            voici les codes :
            le fichier contact.php
            Error_Reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);
            while ($request = current($_REQUEST)) {
            if (key($_REQUEST)!='recipient') {
            $pre_array=split ("&777&", $request);
            $post_vars[key($_REQUEST)][0]=$pr
            e_array[0];
            $post_vars[key($_REQUEST)][1]=$pr
            e_array[1];
            next($_REQUEST);
            reset($post_vars);
            $subject="From ".$post_vars['your_name'][0] ;
            $headers= "From: ".$post_vars['your_email'][0] ."\n";
            $headers.='Content-type: text/html; charset=iso-8859-1';
            $message='';
            while ($mess = current($post_vars)) {
            if ((key($post_vars)!="i") && (key($post_vars)!="your_email") && (key($post_vars)!="your_name")) {
            $message.="<strong>".$mess[1]."</strong> ".$mess[0]."<br>";
            next($post_vars);
            mail($_REQUEST['recipient'], $subject, "
            <html>
            <head>
            <title>Contact letter</title>
            </head>
            <body>
            <br>
            ".$message."
            </body>
            </html>" , $headers);
            echo ("Your message was successfully sent!");
            <script>
            resizeTo(300, 300);
            </script>
            et le fichier asp :
            for i=1 to 7
            message=Request("message")
            next
            message=message + Request("message")
            smtpServer = "enter your SMTP SERVER HERE"
            smtpPort = 25
            name = Request("Your_Name:")
            Set myMail = CreateObject("CDO.Message")
            myMail.Subject = "from " & name
            myMail.From = Request("Your_Email:")
            myMail.To = Request("recipient")
            myMail.HTMLBody = "<html><head><title>Contact letter</title></head><body><br>" & message & "</body></html>"
            myMail.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
            myMail.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = smtpServer
            myMail.Configuration.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = smtpPort
            myMail.Configuration.Fields.Update
            myMail.Send
            Est ce que je dois passer par ces fichiers ou dois-je modifier quelque chose dans flash ???
            merci beaucoup pour vos réponses
            1. Salut, j ai le meme probleme que toi . Est ce que tu as trouver la solution ? Merci
          2. salut, pour modifier ces champs il ne faut pas toucher aux contact.php ou contact.asp (qui seront appelés apres suivant les config) mais modifier dans des fichiers style form04structure.xml ou form04configuration.xml, soit avec le bloc note, soit avec un editeur xml (comme oxygene, téléchargeable en freeware) pour éviter les fautes.
            Sinon pas mal de trucs sont expliqués ici :
            https://www.templatemonster.com/help/
            et ici plus en détail
