Pc vers la tele
je souhaite raccorder mon pc à ma télé, j'ai 1 distance d'environ 6 m et je ne peux pas rapprocher les 2 éléments comment dois je faire .
je ne suis pas assez calée pour savoir quelle carte graphique j'ai ni quels branchements faire avec quoi.
est ce que quelqu'un peut me dire comment je dois procéder mais de façon assez clair (je suis blonde !) , non juste que je suis pas tres douée je me débrouille comme je peux.
merci de m'indiquer la marche à suivre est ce qu'il faut que j'achète du matériel? câble etc
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.7
bjr
1erement : clic droit sur le bureau -> propriété -> parametre et regarde si tu peux cliquer sur un second ecran et si loption "etendre le bureau" est disponible...
dans ce cas tu peux afficher deux ecrans avec ta carte graphique.
il ne te reste donc plus qu'a allez acheter un cable pour relier ton pc a la tv : fait toi renseigner en grande surface... avant d'y allez verifie qu'elle branchement existe derriere ta tv (peritel...)
ensuite tu n'aura plus qu'a relier les deux (des cable de 10 m doivent exister peut etre meme qu'il existe des solutions sans fils?)
puis tu iras comme si dessus dans les parametre et tu selectionne etendre le bureau et hop ! c est fait !
de plus certaines cartes graphiques propose un configuration de tes ecran ( en nvidia je sais que cela existe ) dans ce cas va dans demarrer puis panneau de config puis nvidia control pannel ou qui ressemble !lol
voila
par contre si tu n'a pas loption dual screen avec ta carte graph ( c a dire 2 ecrans) tu peut toujours trouver le cable chez un commercant (en verifiant derriere ton pc que tu peut brancher ce cable ... il s'agit generalement dun fiche bleu rectangulaire et pas tres longue avec un symbole de tv en dessous...
une fois ton pc demarrer debranche ton ecran et branche la tv... ton pc a maintenant pour ecran la tele !!! lol -
Bonjour, Vero
Tu peux commencer par regarder si à l'arrière de ton PC tu as une sortie vidéo.
Si ell existe elle se trouve à coté de la prise qui va vers ton écran de PC: elle peut-etre soit jaune (price RCA) ou une prise noir ronde avec 5 petits trous (prise S-VHS)
Si tu as une de c'est 2 prises il te suffit de trouver le bon cordon que tu brancheras sur ta TV soit par la prise péritel avec un petit adapteur RCA/péritel soit par les bornes RCA (jaunes=vidéo, blanche & rouge=audio) si elles existent sur ta TV.
Pour le son c'est un peu la même chose sauf qu'il faut un adaptateur prise jack (casque) vers RCA (blanc et rouge pour stéréo)
J'espère que je suis assez clair
Bipbip
