Problème clonage W10
En voulant complémenter mon ordinateur avec un SSD pour ensuite mettre W10 dessus je me retrouve coincé...
J'ai fait un clonage de mon disque dur, tout se passe bien, jusqu'à ce que je n'arrive pas à activer W10 sur mon SSD, alors que le clonage s'est passé sans problème.
J'ai essayé en ne laissant que le SSD dans mon ordinateur en pensant que ça fonctionnerait mais non, ça me demande de réinstaller W10
Comment réussir à activer celui-ci pour qu'ensuite mon disque dur ne serve juste que de stockage ?
Merci d'avance ! :)
    Quand tu dis "activer" , tu veux plutôt dire "démarrer" sur le ssd ?
    Quelle taille ton hdd et ssd ?
    Avec quoi et comment as tu cloner ?
    1. Oui c'est ça, j'ai réussi en suivant un tuto, une partie de mon SSD est "Réservé au système".
      Mais je voulais mettre entièrement W10 sur le SSD (conseillé apparemment), mais le signe bleu de Windows reste toujours sur mon ancien disque dur
      1 To pour les deux
      J'ai cloné ça avec Data Migration
        Pas le lien du tuto que tu as suivis pour voir si c'était bon ou pas ...
        Refais ton clonage avec Macrium Reflect Free
        Tuto et téléchargement > https://www.malekal.com/clone-disque-hdd-ssd-macrium-reflect/
        Puis test le ssd seul, voir si Windows se lance.
        Et
        Photo de se que tu as déjà en ce moment, niveau partition sur chaque disque, serrait bien.
        1. Merci de ta réponse rapide
          Ok mais il faut d'abord que je supprime mon ancien clonage de mon SSD ?
            Oui repart au propre.
            Tu n'as pas touché au hdd, il est toujours comme au départ, fonctionnel ?
            (si t'as copié et non pas cloner des partitions sur ton ssd et qui on donc disparue du hdd, il ne sera plus fonctionnel. Donc ne vide pas ton ssd avant d'avoir tester ton hdd seul)
            Je comprends pas trop ton clonage précédent.
            Tu semble n'avoir copier que certaines partition, pas vraiment un "clonage" ou pas complet.
            De plus la réservé au système ne devrait pas avoir de lettre attribué ...on l’enlèvera après.
          2. Contributeur
            Tu t'en sors ?
        2. Tu as cloné avec Data migration, ce qui veut dire que c'est un SSD Samsung. Cloner avec Data migration est un jeu d'enfant si le "disque" cible est égal ou supérieur en capacité que le disque à cloner.
          Enfin, le clonage est une sorte photo. Il n'efface pas le disque cloné. Pour enlever l'OS de l'autre disque, il faut pouvoir démarrer sur le SSD, aller dans Gestion des disques pour effacer le HDD ou la partition où se trouve l'OS.
