Chutes de FPS étranges sur PC
Bonjour tout le monde !
Je me permet de faire appel à vous, afin de m'aider à trouver une solution à mon problème : énormément de chutes de FPS, de natures assez étranges...
Avant toutes choses, ma config PC :
Carte mère : Asus TUF GAMING X570-PLUS
CPU : AMD Ryzen 5 3400G
GPU : Asus TUF GeForce GTX 1660 Ti OC
RAM : G.Skill Trident Z RGB DDR4 2 x 8 Go 3200 MHz CAS 16
Stockage : SSD Samsung Serie 860 EVO 500 Go
Alimentation : Corsair CX650 - 650W
Moniteur : Samsung C27RG50FQU 240 Hz
OS : Windows 10 Entreprise
Je rencontre donc des chutes assez importantes de FPS (30~45 FPS) en pleine partie de jeu. Pour exemple, je prendrais le jeu Star Wars Jedi: Fallen Order, car c'est sur ce dernier que j'ai rencontré de plus grosse chutes (quelles soit en intensité ou même en fréquence). Je précise tout de même que j'ai tenté les manip' de base classiques pour ce genre de problèmes : MAJ des drivers de la GPU, MAJ du BIOS, MAJ de la CPU...etc...
A priori, ma configuration actuelle permet de (très) bonnes performances pour du 1920x1080, même à de 80 à 120 FPS. Avec mon exemple de jeu, mes FPS moyens tourne autour des 90~100 FPS, mais souvent, ces derniers chutes énormément pour atteindre les 30~45 FPS, et de manière assez aléatoire ! Avant que je porte une attaque, pendant que je me retourne, pendant que je suis en train de me déplacer,...etc...peut importe en fait. La seule seule exception, c'est pour les cinématiques. Aucunes chutes de FPS. Mes paramètres vidéos pour ce jeu sont tous en ultra (enfin "Épique" dans le jeu). J'ai bien essayé de les baisser, mais sans améliorations malheureusement.
Mes FPS ne sont clairement pas stables du tout, et ça gâche presque complétement l’expérience de jeu.
Bref...je suis un peu étonné tout de même. Je connais des config' pire que la mienne, et qui font tourner ce jeu sans aucuns lags ni aucunes chutes de FPS !
J'ai essayé tout ce que j'avais en tête...
Si jamais vous avez des conseils à me donner pour m'aider là dessus, je suis carrément preneur !
Merci !
  1. Je suis comme toi l ami . ???? J ai tout essayé tout . Essay d analyser toute les pièce une par une sa sera déjà un bon début pour trouver c est quoi la source du problème . Pour mon cas il me dit qu il n'y a aucun problème a signaler . J aurais limite préfèré qu il détecte un . Parceque sa me frustre d avoir des drop sans savoir ce qui les cause
    1. Hi !
      Bon bah déjà ça me "rassure" de savoir que je ne suis pas le seul à avoir des drops à la c** pour, à priori, rien du tout...
      Quand tu dis : "Je suis comme toi", c'est que ta config' est similaire/identique à la mienne ?
      Après pour ce qui est de l'analyse de chaque équipements, je vois pas comment je peux faire ça. Pour ce qui est de la GPU je vois +/- comment, mais sinon pour le reste je ne vois pas trop. Si tu pourrais m'en dire plus, ça serais cool.
      J'ai peut être encore d'autres pistes à investiguer. Faudrait vérifier si :
      - La CM est bien sur le mode OC, dans le cas contraire, voir si ça change qqch sur les problèmes de drops
      - Le paramétrage des RAMs dans le BIOS, est bien dans sa config la plus optimisé, càd, DDR4 et fréquence à fond
      - La désactivation du chipset graphique de la CPU (Ryzen 5 3400G pour ma part, faisable je pense dans le BIOS) arrange qqch. Peut-être qu'il y a un conflit entre ce chipset et la Nvidia. Prévoir aussi peut-être après ça une réinstal complète de Windows (yoopie...-_-')
      Essaye de voir si pour toi ça élimine ces chutes de FPS. Je vais le tenter aussi de mon côté, et je posterais les résultats.
      En tout cas bon courage et restons zen...
