Problème installation MINT
Je possède un Acer Aspire E 15 (ES1-512-C8XK)
Intel Celeron N2840
Intel HD Graphics
Anciennement sur Windows 10, actuellement "ba pas grand chose je crois" car je pense que windows a été formaté lors de l'installation de Mint.
j'ai commencé l'installation de Linux Mint 19.3
Après le redemerrage (qui suit l'installation), l'ordinateur se rallume sur une page "NO BOOTABLE DEVICE" et je ne peut rien faire a part eteindre l'ordinateur et recommencé la procédure (et cela refait la même chose à chaque fois)
Je ne suis pas un expert en informatique alors si quelqu'un a une solution, je suis preneur!
Merci par avance
19 réponses
Problème de démarrage sur un Acer Aspire E15 avec Mint : après l’installation, l’ordinateur affiche NO BOOTABLE DEVICE et redémarre sans pouvoir démarrer autrement, ce qui bloque toute utilisation. Plusieurs conseils proposent de réinstaller Mint ou d’essayer une autre distribution en mode live, comme Manjaro, via le menu de démarrage sans toucher au BIOS, afin de comparer les comportements. Des échanges évoquent aussi le paramètre Boot Mode et les options UEFI/Legacy, l’utilisation de clés USB bootables, et la vérification d’un éventuel défaillance matérielle avec l’absence d’activité disque lors de l’arrêt. Enfin, un témoignage signale une amélioration après tentative sans décrire une solution universelle, tout en posant des questions sur les réglages BIOS et sur l’arrêt correct du système.
    Essayez de recréer la clé usb bootable.
    Si même résultat, essayez de retélécharger l'ISO de Mint
      C'est fait,
      Aucun changement
  2. Bonjour, si ce message s'affiche NO BOOTABLE DEVICE remet ta clé bootable et dans le menu de demarge de linux mint choisit Boot from local drive .
      Je ne suis pas un expert et j'ai du mal a saisir. Si vous parlez du BIOS, je n'ai pas de "Boot from local drive".
      Sinon pouvez vous être plus précis svp? Ou se trouve ce "Boot from local drive?
  3. Bonjour,
    Démarre une session live sur le media d'installation de Mint et crée un rapport boot-info. Poste le lien ici.
    https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/boot-info
      Je vais essayer
    2. @Caillou12Alors il me met commad not found.
      J'ai fait un boot repair (je ne sais pas si c'est pareil mais dans le doute je le colle ici):
      Boot Info Script 8f991e4 + Boot-Repair extra info [Boot-Info 25oct2017]
      ============================= Boot Info Summary: ===============================
      => No boot loader is installed in the MBR of /dev/sda.
      => No known boot loader is installed in the MBR of /dev/sdb.
      sda1: __________________________________________________________________________
      File system: vfat
      Boot sector type: FAT32
      Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.
      Operating System:
      Boot files: /EFI/ubuntu/grub.cfg /EFI/BOOT/fbx64.efi
      /EFI/ubuntu/fwupx64.efi /EFI/ubuntu/grubx64.efi
      /EFI/ubuntu/mmx64.efi /EFI/ubuntu/shimx64.efi
      sda2: __________________________________________________________________________
      File system: LVM2_member
      Boot sector type: -
      Boot sector info:
      sdb1: __________________________________________________________________________
      File system: iso9660
      Boot sector type: Unknown
      Boot sector info:
      Mounting failed: mount: /mnt/BootInfo/sdb1: /dev/sdb1 already mounted or mount point busy.
      sdb2: __________________________________________________________________________
      File system: vfat
      Boot sector type: FAT16
      Boot sector info: According to the info in the boot sector, sdb2 starts
      at sector 0. But according to the info from fdisk,
      sdb2 starts at sector 672. According to the info in
      the boot sector, sdb2 has 0 sectors.
      mount: /mnt/BootInfo/sdb2: /dev/sdb2 already mounted or mount point busy.
      mint-vg-root: __________________________________________________________________
      File system: ext4
      Boot sector type: -
      Boot sector info:
      Operating System: Linux Mint 19.3
      Boot files: /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab
      mint-vg-swap_1: ________________________________________________________________
      File system: swap
      Boot sector type: -
      Boot sector info:
      ============================ Drive/Partition Info: =============================
      Drive: sda _____________________________________________________________________
      Disk /dev/sda: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
      Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
      Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
      I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
      Disklabel type: gpt
      Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System
      /dev/sda1 1 976,773,167 976,773,167 ee GPT
      GUID Partition Table detected.
      Partition Attrs Start Sector End Sector # of Sectors System
      /dev/sda1 2,048 1,050,623 1,048,576 EFI System partition
      /dev/sda2 1,050,624 976,771,071 975,720,448 Logical Volume Manager (LVM) partition (Linux)
      Attributes: R=Required, N=No Block IO, B=Legacy BIOS Bootable, +=More bits set
      Drive: sdb _____________________________________________________________________
      Disk /dev/sdb: 14.9 GiB, 16018046976 bytes, 31285248 sectors
      Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
      I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
      Disklabel type: dos
      /dev/sdb1 * 0 4,104,575 4,104,576 0 Empty
      /dev/sdb2 672 5,599 4,928 ef EFI (FAT-12/16/32)
      /dev/sdb1 overlaps with /dev/sdb2
      GUID Partition Table detected, but does not seem to be used.
      /dev/sdb1 + R 0 4,104,519 4,104,520 Data partition (Windows/Linux)
      /dev/sdb2 + R 672 5,599 4,928 Data partition (Windows/Linux)
      "blkid" output: ________________________________________________________________
      Device UUID TYPE LABEL
      /dev/loop0 squashfs
      /dev/mapper/mint--vg-root 18248044-aacd-4c4d-ae00-f2721688b324 ext4
      /dev/mapper/mint--vg-swap_1 f5a87be0-fec5-4345-8caf-3a91c6d66254 swap
      /dev/sda1 A947-2385 vfat
      /dev/sda2 apzGCg-T0dP-kLWc-lE4z-QfuU-CSac-JxzzbO LVM2_member
      /dev/sdb1 2019-12-16-14-03-06-00 iso9660 Linux Mint 19.3 MATE 64-bit
      /dev/sdb2 833C-CDB0 vfat
      ========================= "ls -l /dev/disk/by-id" output: ======================
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 9 Apr 9 14:33 ata-MATSHITA_DVD-RAM_UJ8HC_KO008070204431215FE5 -> ../../sr0
      lrwxrwxrwx 1 root root 9 Apr 9 14:47 ata-ST500LT012-1DG142_W3PBMT4G -> ../../sda
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 9 14:47 ata-ST500LT012-1DG142_W3PBMT4G-part1 -> ../../sda1
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 9 14:47 ata-ST500LT012-1DG142_W3PBMT4G-part2 -> ../../sda2
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 9 14:47 dm-name-mint--vg-root -> ../../dm-0
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 9 14:47 dm-name-mint--vg-swap_1 -> ../../dm-1
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 9 14:47 dm-uuid-LVM-sjhOrZfsbB2Z4bUSEyY9OYnQRfwvHsmX5zfbUWvP50tfaZChsu5ZXNgbV4E3kCdE -> ../../dm-0
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 9 14:47 dm-uuid-LVM-sjhOrZfsbB2Z4bUSEyY9OYnQRfwvHsmXNq6QVRz6WX1qxnpOYNwnR2diUsKu5vpz -> ../../dm-1
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 9 14:47 lvm-pv-uuid-apzGCg-T0dP-kLWc-lE4z-QfuU-CSac-JxzzbO -> ../../sda2
      lrwxrwxrwx 1 root root 9 Apr 9 14:47 usb-Lexar_USB_Flash_Drive_20130807225829437857-0:0 -> ../../sdb
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 9 14:47 usb-Lexar_USB_Flash_Drive_20130807225829437857-0:0-part1 -> ../../sdb1
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 9 14:47 usb-Lexar_USB_Flash_Drive_20130807225829437857-0:0-part2 -> ../../sdb2
      lrwxrwxrwx 1 root root 9 Apr 9 14:47 wwn-0x5000c5007d209602 -> ../../sda
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 9 14:47 wwn-0x5000c5007d209602-part1 -> ../../sda1
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr 9 14:47 wwn-0x5000c5007d209602-part2 -> ../../sda2
      ========================= "ls -R /dev/mapper/" output: =========================
      /dev/mapper:
      control
      mint--vg-root
      mint--vg-swap_1
      ================================ Mount points: =================================
      Device Mount_Point Type Options
      /dev/fuse /root/.cache/doc fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0)
      /dev/loop0 /rofs squashfs (ro,noatime)
      /dev/sdb /cdrom iso9660 (ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048)
      ========================== sda1/EFI/ubuntu/grub.cfg: ===========================
      search.fs_uuid 18248044-aacd-4c4d-ae00-f2721688b324 root lvmid/sjhOrZ-fsbB-2Z4b-USEy-Y9OY-nQRf-wvHsmX/5zfbUW-vP50-tfaZ-Chsu-5ZXN-gbV4-E3kCdE
      set prefix=($root)'/boot/grub'
      configfile $prefix/grub.cfg
      ======================= mint-vg-root/boot/grub/grub.cfg: =======================
      # DO NOT EDIT THIS FILE
      # It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
      # from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
      ### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
      if [ -s $prefix/grubenv ]; then
      set have_grubenv=true
      load_env
      fi
      if [ "${next_entry}" ] ; then
      set default="${next_entry}"
      set next_entry=
      save_env next_entry
      set boot_once=true
      else
      set default="0"
      fi
      if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
      menuentry_id_option="--id"
      else
      menuentry_id_option=""
      fi
      export menuentry_id_option
      if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
      set saved_entry="${prev_saved_entry}"
      save_env saved_entry
      set prev_saved_entry=
      save_env prev_saved_entry
      set boot_once=true
      fi
      function savedefault {
      if [ -z "${boot_once}" ]; then
      saved_entry="${chosen}"
      fi
      function recordfail {
      set recordfail=1
      # GRUB lacks write support for lvm, so recordfail support is disabled.
      function load_video {
      if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
      insmod all_video
      else
      insmod efi_gop
      insmod efi_uga
      insmod ieee1275_fb
      insmod vbe
      insmod vga
      insmod video_bochs
      insmod video_cirrus
      fi
      insmod part_gpt
      insmod lvm
      insmod ext2
      set root='lvmid/sjhOrZ-fsbB-2Z4b-USEy-Y9OY-nQRf-wvHsmX/5zfbUW-vP50-tfaZ-Chsu-5ZXN-gbV4-E3kCdE'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
      search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint='lvmid/sjhOrZ-fsbB-2Z4b-USEy-Y9OY-nQRf-wvHsmX/5zfbUW-vP50-tfaZ-Chsu-5ZXN-gbV4-E3kCdE' 18248044-aacd-4c4d-ae00-f2721688b324
      else
      search --no-floppy --fs-uuid --set=root 18248044-aacd-4c4d-ae00-f2721688b324
      fi
      if loadfont /boot/grub/fonts/UbuntuMono16.pf2 ; then
      set gfxmode=auto
      load_video
      insmod gfxterm
      set locale_dir=$prefix/locale
      set lang=fr_FR
      insmod gettext
      fi
      terminal_output gfxterm
      insmod part_gpt
      insmod lvm
      insmod ext2
      else
      fi
      insmod gfxmenu
      insmod png
      set theme=($root)/boot/grub/themes/linuxmint/theme.txt
      export theme
      if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
      set timeout=30
      else
      if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
      set timeout_style=hidden
      set timeout=0
      # Fallback hidden-timeout code in case the timeout_style feature is
      # unavailable.
      elif sleep --interruptible 0 ; then
      set timeout=0
      fi
      fi
      if [ $grub_platform = efi ]; then
      set timeout=30
      set timeout_style=menu
      fi
      fi
      ### END /etc/grub.d/00_header ###
      ### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
      set menu_color_normal=white/black
      set menu_color_highlight=black/light-gray
      ### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
      ### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
      function gfxmode {
      set gfxpayload="${1}"
      if [ "${1}" = "keep" ]; then
      set vt_handoff=vt.handoff=1
      else
      set vt_handoff=
      fi
      if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
      if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
      if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
      set linux_gfx_mode=keep
      else
      set linux_gfx_mode=text
      fi
      else
      fi
      else
      fi
      else
      fi
      export linux_gfx_mode
      menuentry 'Linux Mint 19.3 MATE' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-18248044-aacd-4c4d-ae00-f2721688b324' {
      recordfail
      load_video
      gfxmode $linux_gfx_mode
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_gpt
      insmod lvm
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-5.0.0-32-generic root=/dev/mapper/mint--vg-root ro quiet splash $vt_handoff
      initrd /boot/initrd.img-5.0.0-32-generic
      submenu 'Options avancées pour Linux Mint 19.3 MATE' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-18248044-aacd-4c4d-ae00-f2721688b324' {
      menuentry 'Linux Mint 19.3 MATE, avec Linux 5.0.0-32-generic' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.0.0-32-generic-advanced-18248044-aacd-4c4d-ae00-f2721688b324' {
      recordfail
      load_video
      insmod gzio
      insmod part_gpt
      insmod lvm
      insmod ext2
      else
      fi
      echo 'Chargement de Linux 5.0.0-32-generic…'
      echo 'Chargement du disque mémoire initial…'
      menuentry 'Linux Mint 19.3 MATE, with Linux 5.0.0-32-generic (recovery mode)' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.0.0-32-generic-recovery-18248044-aacd-4c4d-ae00-f2721688b324' {
      recordfail
      load_video
      insmod gzio
      insmod part_gpt
      insmod lvm
      insmod ext2
      else
      fi
      linux /boot/vmlinuz-5.0.0-32-generic root=/dev/mapper/mint--vg-root ro recovery nomodeset
      ### END /etc/grub.d/10_linux ###
      ### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
      ### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
      ### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
      ### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
      ### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
      ### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
      ### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
      menuentry 'System setup' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
      fwsetup
      ### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
      ### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
      # This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
      # menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
      # the 'exec tail' line above.
      ### END /etc/grub.d/40_custom ###
      ### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
      if [ -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
      source ${config_directory}/custom.cfg
      elif [ -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
      source $prefix/custom.cfg;
      fi
      ### END /etc/grub.d/41_custom ###
      =========================== mint-vg-root/etc/fstab: ============================
      # /etc/fstab: static file system information.
      # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
      # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
      # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
      # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
      /dev/mapper/mint--vg-root / ext4 errors=remount-ro 0 1
      # /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
      UUID=A947-2385 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
      /dev/mapper/mint--vg-swap_1 none swap sw 0 0
      =============== mint-vg-root: Location of files loaded by Grub: ================
      GiB - GB File Fragment(s)
      198.320915222 = 212.945461248 boot/grub/grub.cfg 1
      1.867183685 = 2.004873216 boot/vmlinuz-5.0.0-32-generic 2
      1.867183685 = 2.004873216 vmlinuz 2
      2.551685333 = 2.739851264 boot/initrd.img-5.0.0-32-generic 2
      2.551685333 = 2.739851264 initrd.img 2
      2.551685333 = 2.739851264 initrd.img.old 2
      ======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc: ========================
      Unknown MBR on /dev/sdb
      00000000 45 52 08 00 00 00 90 90 00 00 00 00 00 00 00 00 |ER..............|
      00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
      00000020 33 ed fa 8e d5 bc 00 7c fb fc 66 31 db 66 31 c9 |3......|..f1.f1.|
      00000030 66 53 66 51 06 57 8e dd 8e c5 52 be 00 7c bf 00 |fSfQ.W....R..|..|
      00000040 06 b9 00 01 f3 a5 ea 4b 06 00 00 52 b4 41 bb aa |.......K...R.A..|
      00000050 55 31 c9 30 f6 f9 cd 13 72 16 81 fb 55 aa 75 10 |U1.0....r...U.u.|
      00000060 83 e1 01 74 0b 66 c7 06 f1 06 b4 42 eb 15 eb 00 |...t.f.....B....|
      00000070 5a 51 b4 08 cd 13 83 e1 3f 5b 51 0f b6 c6 40 50 |ZQ......?[Q...@P|
      00000080 f7 e1 53 52 50 bb 00 7c b9 04 00 66 a1 b0 07 e8 |..SRP..|...f....|
      00000090 44 00 0f 82 80 00 66 40 80 c7 02 e2 f2 66 81 3e |D.....f@.....f.>|
      000000a0 40 7c fb c0 78 70 75 09 fa bc ec 7b ea 44 7c 00 |@|..xpu....{.D|.|
      000000b0 00 e8 83 00 69 73 6f 6c 69 6e 75 78 2e 62 69 6e |....isolinux.bin|
      000000c0 20 6d 69 73 73 69 6e 67 20 6f 72 20 63 6f 72 72 | missing or corr|
      000000d0 75 70 74 2e 0d 0a 66 60 66 31 d2 66 03 06 f8 7b |upt...f`f1.f...{|
      000000e0 66 13 16 fc 7b 66 52 66 50 06 53 6a 01 6a 10 89 |f...{fRfP.Sj.j..|
      000000f0 e6 66 f7 36 e8 7b c0 e4 06 88 e1 88 c5 92 f6 36 |.f.6.{.........6|
      00000100 ee 7b 88 c6 08 e1 41 b8 01 02 8a 16 f2 7b cd 13 |.{....A......{..|
      00000110 8d 64 10 66 61 c3 e8 1e 00 4f 70 65 72 61 74 69 |.d.fa....Operati|
      00000120 6e 67 20 73 79 73 74 65 6d 20 6c 6f 61 64 20 65 |ng system load e|
      00000130 72 72 6f 72 2e 0d 0a 5e ac b4 0e 8a 3e 62 04 b3 |rror...^....>b..|
      00000140 07 cd 10 3c 0a 75 f1 cd 18 f4 eb fd 00 00 00 00 |...<.u..........|
      00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
      00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
      00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
      00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
      00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
      000001a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
      000001b0 e0 15 00 00 00 00 00 00 da 25 1d 3d 00 00 80 00 |.........%.=....|
      000001c0 01 00 00 7d e0 f9 00 00 00 00 80 a1 3e 00 00 fe |...}........>...|
      000001d0 ff ff ef fe ff ff a0 02 00 00 40 13 00 00 00 00 |..........@.....|
      000001e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
      000001f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa |..............U.|
      00000200
      /dev/sdb1: unknown GPT attributes
      1000000000000001
      /dev/sdb2: unknown GPT attributes
      1000000000000001
      Unknown BootLoader on sdb1
      00000200
      =============================== StdErr Messages: ===============================
      File descriptor 9 (/proc/15553/mountinfo) leaked on lvs invocation. Parent PID 23508: bash
      File descriptor 63 (pipe:[79403]) leaked on lvs invocation. Parent PID 23508: bash
      File descriptor 9 (/proc/15553/mountinfo) leaked on lvchange invocation. Parent PID 24324: bash
      File descriptor 63 (pipe:[79403]) leaked on lvchange invocation. Parent PID 24324: bash
      ADDITIONAL INFORMATION :
      =================== log of boot-repair 20200409_1446 ===================
      boot-repair version : 4ppa65
      boot-sav version : 4ppa65
      boot-sav-extra version : 4ppa65
      glade2script version : 3.2.3~ppa4
      BLKID BEFORE LVM ACTIVATION:
      /dev/sda1: UUID="A947-2385" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID="49dee027-1788-4b28-a6bc-4eb2bc2395c6"
      /dev/loop0: TYPE="squashfs"
      /dev/sda2: UUID="apzGCg-T0dP-kLWc-lE4z-QfuU-CSac-JxzzbO" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="9bb5ead2-4c53-4714-ba5b-d3d96a3d654f"
      /dev/sdb2: SEC_TYPE="msdos" UUID="833C-CDB0" TYPE="vfat" PARTUUID="3d1d25da-02"
      /dev/mapper/mint--vg-root: UUID="18248044-aacd-4c4d-ae00-f2721688b324" TYPE="ext4"
      /dev/mapper/mint--vg-swap_1: UUID="f5a87be0-fec5-4345-8caf-3a91c6d66254" TYPE="swap"
      /dev/sdb1: UUID="2019-12-16-14-03-06-00" LABEL="Linux Mint 19.3 MATE 64-bit" TYPE="iso9660" PTUUID="3d1d25da" PTTYPE="dos" PARTUUID="3d1d25da-01"
      MODPROBE
      VGSCAN
      File descriptor 9 (/proc/15553/mountinfo) leaked on vgscan invocation. Parent PID 15561: /bin/bash
      Reading volume groups from cache.
      Found volume group "mint-vg" using metadata type lvm2
      VGCHANGE
      File descriptor 9 (/proc/15553/mountinfo) leaked on vgchange invocation. Parent PID 15561: /bin/bash
      2 logical volume(s) in volume group "mint-vg" now active
      File descriptor 9 (/proc/15553/mountinfo) leaked on lvscan invocation. Parent PID 15561: /bin/bash
      LVSCAN:
      ACTIVE '/dev/mint-vg/root' [464.30 GiB] inherit
      ACTIVE '/dev/mint-vg/swap_1' [980.00 MiB] inherit
      Gtk-Message: 14:46:26.339: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
      Y a-t-il un RAID sur cet ordinateur ? no
      grub-probe : erreur : impossible de trouver un périphérique GRUB pour /dev/sdb1. Vérifiez device.map..
      File descriptor 9 (/proc/15553/mountinfo) leaked on vgs invocation. Parent PID 17618: grub-probe
      Warning: The driver descriptor says the physical block size is 2048 bytes, but Linux says it is 512 bytes.
      boot-repair is executed in live-session (Linux Mint 19.3 Tricia, tricia, LinuxMint, x86_64)
      CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
      BOOT_IMAGE=/casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper xforcevesa iso-scan/filename= ramdisk_size=1048576 root=/dev/ram rw noapic noacpi nosplash irqpoll --
      ls: impossible d'accéder à '/home/usr/.config': Aucun fichier ou dossier de ce type
      [dmraid -sa -c] no
      [dmraid -sa -c] raid
      [dmraid -sa -c] disks
      Set sda as corresponding disk of mapper/mint--vg-root
      =================== os-prober:
      /dev/mapper/mint--vg-root:Linux Mint 19.3 Tricia (19.3):LinuxMint:linux
      =================== blkid:
      [dmraid -sa -c] no
      1 disks with OS, 1 OS : 1 Linux, 0 MacOS, 0 Windows, 0 unknown type OS.
      Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/Boot/fbx64.efi
      =================== mapper/mint--vg-root/etc/grub.d/ :
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 avril 9 14:21 grub.d
      total 80
      -rwxr-xr-x 1 root root 10046 mars 18 2019 00_header
      -rwxr-xr-x 1 root root 6258 mars 18 2019 05_debian_theme
      -rwxr-xr-x 1 root root 12693 mars 18 2019 10_linux
      -rwxr-xr-x 1 root root 11298 mars 18 2019 20_linux_xen
      -rwxr-xr-x 1 root root 1992 janv. 28 2016 20_memtest86+
      -rwxr-xr-x 1 root root 12059 mars 18 2019 30_os-prober
      -rwxr-xr-x 1 root root 1418 mars 18 2019 30_uefi-firmware
      -rwxr-xr-x 1 root root 214 mars 18 2019 40_custom
      -rwxr-xr-x 1 root root 216 mars 18 2019 41_custom
      -rw-r--r-- 1 root root 483 mars 18 2019 README
      =================== mapper/mint--vg-root/etc/default/grub :
      # If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
      # /boot/grub/grub.cfg.
      # For full documentation of the options in this file, see:
      # info -f grub -n 'Simple configuration'
      GRUB_DEFAULT=0
      GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
      GRUB_TIMEOUT=0
      GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
      GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
      GRUB_CMDLINE_LINUX=""
      # Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
      # This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
      # the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
      #GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
      # Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
      #GRUB_TERMINAL=console
      # The resolution used on graphical terminal
      # note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
      # you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
      #GRUB_GFXMODE=640x480
      # Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
      #GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
      # Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
      #GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
      # Uncomment to get a beep at grub start
      #GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
      /boot/efi detected in the fstab of mapper/mint--vg-root: UUID=A947-2385 (sda1)
      /usr/share/boot-sav/bs-cmd_terminal.sh: ligne 179: avertissement : substitution de commande: octet nul ignoré en entrée
      =================== efibootmgr -v
      BootCurrent: 0001
      Timeout: 2 seconds
      BootOrder: 2001,2002,2003
      Boot0000* Unknown Device: HD(1,GPT,49dee027-1788-4b28-a6bc-4eb2bc2395c6,0x800,0x100000)/File(EFIubuntushimx64.efi)RC
      Boot0001* USB HDD: Lexar USB Flash Drive PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(2,0)/USB(1,0)/HD(1,MBR,0x3d1d25da,0x2a0,0x1340)RC
      Boot0002* ubuntu HD(1,GPT,49dee027-1788-4b28-a6bc-4eb2bc2395c6,0x800,0x100000)/File(EFIubuntushimx64.efi)
      Boot2001* EFI USB Device RC
      Boot2002* EFI DVD/CDROM RC
      Boot2003* EFI Network RC
      =================== UEFI/Legacy mode:
      BIOS is EFI-compatible, and is setup in EFI-mode for this live-session.
      SecureBoot disabled. (maybe sec-boot, Veuillez indiquer ce message à ***@***)
      =================== PARTITIONS & DISKS:
      sda1 : sda, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-boot, no-os, is-correct-EFI, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, not-far, notbiosboot, /mnt/boot-sav/sda1.
      mapper/mint--vg-root : sda, not-sepboot, grubenv-ok grub2, signed grub-efi , update-grub, 64, with-boot, is-os, not--efi--part, fstab-without-boot, fstab-has-goodEFI, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, apt-get, grub-install, with--usr, fstab-without-usr, not-sep-usr, standard, not-far, notbiosboot, /mnt/boot-sav/mapper/mint--vg-root.
      sda : GPT, no-BIOS_boot, has-correctEFI, not-usb, not-mmc, has-os, 2048 sectors * 512 bytes
      =================== parted -lm:
      BYT;
      /dev/sda:500GB:scsi:512:4096:gpt:ATA ST500LT012-1DG14:;
      1:1049kB:538MB:537MB:fat32:EFI System Partition:boot, esp;
      2:538MB:500GB:500GB:::lvm;
      BYT;
      /dev/sdb:16.0GB:scsi:512:512:unknown:Lexar USB Flash Drive:;
      BYT;
      /dev/mapper/mint--vg-root:499GB:dm:512:4096:loop:Linux device-mapper (linear):;
      1:0.00B:499GB:499GB:ext4::;
      BYT;
      /dev/mapper/mint--vg-swap_1:1028MB:dm:512:4096:loop:Linux device-mapper (linear):;
      1:0.00B:1028MB:1028MB:linux-swap(v1)::;
      =================== lsblk:
      KNAME TYPE FSTYPE SIZE LABEL
      loop0 loop squashfs 1,9G
      sda disk 465,8G
      sda1 part vfat 512M
      sda2 part LVM2_member 465,3G
      sdb disk iso9660 14,9G Linux Mint 19.3 MATE 64-bit
      sdb1 part iso9660 2G Linux Mint 19.3 MATE 64-bit
      sdb2 part vfat 2,4M Linux Mint 19.3 MATE 64-bit
      sr0 rom 1024M
      dm-0 lvm ext4 464,3G
      dm-1 lvm swap 980M
      KNAME ROTA RO RM STATE MOUNTPOINT
      loop0 1 1 0 /rofs
      sda 1 0 0 running
      sda1 1 0 0 /mnt/boot-sav/sda1
      sda2 1 0 0
      sdb 1 0 1 running /cdrom
      sdb1 1 0 1
      sdb2 1 0 1
      sr0 1 0 1 running
      dm-0 1 0 0 running /mnt/boot-sav/mapper/mint--vg-root
      dm-1 1 0 0 running
      =================== mount:
      sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
      proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
      udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1934400k,nr_inodes=483600,mode=755)
      devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
      tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=391584k,mode=755)
      /dev/sdb on /cdrom type iso9660 (ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048)
      /dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
      /cow on / type overlay (rw,relatime,lowerdir=//filesystem.squashfs,upperdir=/cow/upper,workdir=/cow/work)
      securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
      tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
      tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
      tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
      pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
      efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
      cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
      systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=26,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=19350)
      hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
      mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
      debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
      tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
      fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
      configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
      tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
      tmpfs on /run/user/999 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=391580k,mode=700,uid=999,gid=999)
      gvfsd-fuse on /run/user/999/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=999,group_id=999)
      /dev/fuse on /root/.cache/doc type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0)
      /dev/sda1 on /mnt/boot-sav/sda1 type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
      /dev/mapper/mint--vg-root on /mnt/boot-sav/mapper/mint--vg-root type ext4 (rw,relatime)
      =================== ls:
      /sys/block/dm-0 (filtered): alignment_offset bdi capability dev discard_alignment dm ext_range hidden holders inflight integrity power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
      /sys/block/dm-1 (filtered): alignment_offset bdi capability dev discard_alignment dm ext_range hidden holders inflight integrity power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
      /sys/block/sda (filtered): alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range hidden holders inflight integrity mq power queue range removable ro sda1 sda2 size slaves stat subsystem trace uevent
      /sys/block/sdb (filtered): alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range hidden holders inflight integrity mq power queue range removable ro sdb1 sdb2 size slaves stat subsystem trace uevent
      /sys/block/sr0 (filtered): alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range hidden holders inflight integrity mq power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
      /dev (filtered): autofs block bsg btrfs-control bus cdrom cdrw char console core cpu cpu_dma_latency cuse disk dm-0 dm-1 dri drm_dp_aux0 drm_dp_aux1 dvd dvdrw ecryptfs fb0 fd full fuse gpiochip0 gpiochip1 gpiochip2 hidraw0 hpet hugepages hwrng i2c-0 i2c-1 i2c-2 i2c-3 i2c-4 i2c-5 i2c-6 i2c-7 initctl input kmsg kvm lightnvm log mapper mcelog media0 mei0 mem memory_bandwidth mint-vg mqueue net network_latency network_throughput null port ppp psaux ptmx pts random rfkill rtc rtc0 sda sda1 sda2 sdb sdb1 sdb2 sg0 sg1 sg2 shm snapshot snd sr0 stderr stdin stdout udmabuf uhid uinput urandom usb userio v4l vfio vga_arbiter vhci vhost-net vhost-vsock video0 video1 zero
      ls /dev/mapper: control mint--vg-root mint--vg-swap_1
      =================== hexdump -n512 -C /dev/sda1
      00000000 eb 58 90 6d 6b 66 73 2e 66 61 74 00 02 08 20 00 |.X.mkfs.fat... .|
      00000010 02 00 00 00 00 f8 00 00 3f 00 ff 00 00 08 00 00 |........?.......|
      00000020 00 00 10 00 00 04 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 |................|
      00000030 01 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
      00000040 80 01 29 85 23 47 a9 4e 4f 20 4e 41 4d 45 20 20 |..).#G.NO NAME |
      00000050 20 20 46 41 54 33 32 20 20 20 0e 1f be 77 7c ac | FAT32 ...w|.|
      00000060 22 c0 74 0b 56 b4 0e bb 07 00 cd 10 5e eb f0 32 |".t.V.......^..2|
      00000070 e4 cd 16 cd 19 eb fe 54 68 69 73 20 69 73 20 6e |.......This is n|
      00000080 6f 74 20 61 20 62 6f 6f 74 61 62 6c 65 20 64 69 |ot a bootable di|
      00000090 73 6b 2e 20 20 50 6c 65 61 73 65 20 69 6e 73 65 |sk. Please inse|
      000000a0 72 74 20 61 20 62 6f 6f 74 61 62 6c 65 20 66 6c |rt a bootable fl|
      000000b0 6f 70 70 79 20 61 6e 64 0d 0a 70 72 65 73 73 20 |oppy and..press |
      000000c0 61 6e 79 20 6b 65 79 20 74 6f 20 74 72 79 20 61 |any key to try a|
      000000d0 67 61 69 6e 20 2e 2e 2e 20 0d 0a 00 00 00 00 00 |gain ... .......|
      000000e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
      00000200
      =================== df -Th:
      Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
      udev devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
      tmpfs tmpfs 383M 1.5M 381M 1% /run
      /dev/sdb iso9660 2.0G 2.0G 0 100% /cdrom
      /dev/loop0 squashfs 1.9G 1.9G 0 100% /rofs
      /cow overlay 1.9G 577M 1.4G 31% /
      tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
      tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
      tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
      tmpfs tmpfs 1.9G 200K 1.9G 1% /tmp
      tmpfs tmpfs 383M 40K 383M 1% /run/user/999
      /dev/sda1 vfat 511M 6.1M 505M 2% /mnt/boot-sav/sda1
      /dev/mapper/mint--vg-root ext4 457G 6.1G 427G 2% /mnt/boot-sav/mapper/mint--vg-root
      =================== fdisk -l:
      Disk /dev/loop0: 1.9 GiB, 2014482432 bytes, 3934536 sectors
      Disklabel type: gpt
      Disk identifier: 4845E177-11D1-4236-AFA7-35B021AC21BF
      Device Start End Sectors Size Type
      /dev/sda1 2048 1050623 1048576 512M EFI System
      /dev/sda2 1050624 976771071 975720448 465.3G Linux LVM
      Disklabel type: dos
      Disk identifier: 0x3d1d25da
      Device Boot Start End Sectors Size Id Type
      /dev/sdb1 * 0 4104575 4104576 2G 0 Empty
      /dev/sdb2 672 5599 4928 2.4M ef EFI (FAT-12/16/32)
      Disk /dev/mapper/mint--vg-root: 464.3 GiB, 498539167744 bytes, 973709312 sectors
      Disk /dev/mapper/mint--vg-swap_1: 980 MiB, 1027604480 bytes, 2007040 sectors
      =================== Suggested repair
      The default repair of the Boot-Repair utility would purge (in order to sign-grub) and reinstall the grub-efi-amd64-signed of mapper/mint--vg-root, using the following options: sda1/boot/efi,
      Additional repair would be performed: unhide-bootmenu-10s use-standard-efi-file
      =================== Final advice in case of suggested repair
      N'oubliez pas de régler votre BIOS pour qu'il amorce sur le fichier sda1/efi/.../grub*.efi !
      =================== User settings
      The settings chosen by the user will not act on the boot.
  4. Ou sinon il faut que tu accède au bios et que tu change l'ordre d'amorçage
    et que tu choisisse local drive ou un truc qui y ressemble.
    1. Ou sinon il faut que tu accède au bios et que tu change l'ordre d'amorçage
      1. Si part local drive tu entend la cle USB qui contient Linux. Je l'ai deja mi au "rang 1". Le Pc est donc censé demarrer dessus.
        Mais Au moment du redémarrage le pc me demande d'enlever la cle usb...
    2. Euh non justement il faut que tu mette local drive en rang 1 pour qu'il démarre a partir de ton pc et non pas a partir de ta clé usb sinon tu recommence l’installation a chaque fois.
      1. Oui mais la clé usb n'est pas branché lors du redemarrage donc le PC (je suppose) doit redemarrer sur le premier disque ou autre disponible non ?
        Sinon je te donne la liste que j'ai:
        -USB HDD
        -HDD
        -ATAPI CDROM
        -USB FDD
        -Network Boot-IPV4
        -USB CDROM
        -Network Boot-IPV6
        Selon toi lequel serai le local drive
        1. essaye de réinstallé linux Mint.
          1. L'application qui permet de lancer ou windows ou linux mint a du male s'installer
        2. J'ai deja reinstallé Mint une bonne dizaine de fois depuis hier sur plusieurs clé différentes.
          J'ai retelechargé l'iso, reverifié l'authenticité et l'integrité
          1. essaye ça a partir du terminale de linux mint.
            sudo fdisk -l ( pour savoir ou était mon linux, chez moi il était sur sda7 )
            sudo mkdir mnt/mint
            sudo mount /dev/sda7 mnt/mint
            sudo grub-install --root-directory=/mnt/mint /dev/sda
            1. Pour la premiere commande il me met "option invalide -- "1""
          2. C'est -I pas -1
            1. Merci,
              Je te colle ci dessous le resultat. Donc pour moi ca serai sda2?
              Disque /dev/loop0 : 1,9 GiB, 2014482432 octets, 3934536 secteurs
              Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
              Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
              taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
              Disque /dev/sda : 465,8 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
              Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
              taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
              Type d'étiquette de disque : gpt
              Identifiant de disque : 4845E177-11D1-4236-AFA7-35B021AC21BF
              Périphérique Début Fin Secteurs Taille Type
              /dev/sda1 2048 1050623 1048576 512M Système EFI
              /dev/sda2 1050624 976771071 975720448 465,3G LVM Linux
              Disque /dev/sdb : 14,9 GiB, 16018046976 octets, 31285248 secteurs
              Type d'étiquette de disque : dos
              Identifiant de disque : 0x3d1d25da
              Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
              /dev/sdb1 * 0 4104575 4104576 2G 0 Vide
              /dev/sdb2 672 5599 4928 2,4M ef EFI (FAT-12/16/32)
              Disque /dev/mapper/mint--vg-root : 464,3 GiB, 498539167744 octets, 973709312 secteurs
              Disque /dev/mapper/mint--vg-swap_1 : 980 MiB, 1027604480 octets, 2007040 secteurs
            2. @Caillou12mkdir: impossible de créer le répertoire «mnt/mint»: Aucun fichier ou dossier de ce type
              Pour la 2 eme commande voila le resultat...
          3. Bon, je confirme que tu as bien dégagé Windows.
            Tu as fait une installation sur un système de fichiers lvm (partitions dynamiques), je te suggère de recommencer l'installation sans cette option.
            Les pc Acer posent souvent des problèmes lors de l'installation de linux. Essaie de réactiver le secure-boot, ça marche avec certains modèles Acer.
            1. Ok je vais essayer.
              Concrètement a quoi sert l option lvm?
          4. Salut,
            Je t'invite à réinstaller ton Ubuntu sans l'option LVM, comme conseillé par jns55. Ensuite, tu devrais aller voir ici : https://doc.ubuntu-fr.org/liste_portables_acer#aspire_ex
            Un modèle proche du tien y est présenté. Et on te donne l'explication pour ajouter l'entrée Ubuntu dans la nvram depuis le BIOS en passant par l'option "select an uefi file as trusted".
            Si ton modèle n'a pas cette option, les choses vont se compliquer pour toi. Une astuce existe, mais elle n'est pas très orthodoxe.
              Quel modèle se rapprocherai du mien selon toi ? J'y connais pas grand chose
            2. @Caillou12Installation en mode EFI de Ubuntu 16.04 64 bits en dual-boot avec Windows 10 préinstallé. Il est indispensable d'utiliser la fonctionnalité "select an uefi file as trusted" dans le "Bios" pour parvenir à démarrer sur Ubuntu.
              Va voir dans le bios si tu as cette option.
          5. J'ai essayé sans l’option LVM, aucun changement.
            J'ai essayé en réactivant le boot secure. Ca a planté et je ne peux plus accéder a linux... (même en partant d'une autre cle usb!
            Ca sent pas bon, message d'erreur avant que ça s éteigne automatiquement:
            Failed to open \EFI\BOOT\mmx64.efi - not found
            Failed to load image \EFI\BOOT\mmx64.efi : not found
            Failed to start MokManager : Not found
            Something has gone seriously wrong: import_mok_state () failed : not found
            Voila voila...
            1. Active dans ton bios la touche F12 si elle n"est pas activée. Puis démarre en tapotant F12. Et boote sur la clé en UEFI. Puis, donne le retour de la commande
              sudo efibootmgr -v
              Ou mieux : lis ceci, et fais ce que malbo conseille : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=22086865#p22086865
          6. Merci de vos retours respectifs.
            Baroquiste je ne peut pas te donner de retour de la commande evoquée car je ne peux pas accéder aux commandes (Je peux uniquement accéder au BIOS ...)
            J'ai essayé de comprendre les différents liens et je doit avouer que c'est bien compliqué pour moi.
            Actuellement j'en suis à:
            Dans le BIOS:
            selectan UEFI file as trusted ->OK
            J'ai le choix entre HDD0 et USB0, si j'ai bien compris je part sur HDD0 ->OK
            EFI -> OK
            j'ai le choix entre ubuntu et BOOT, la j'ai un bon gros doute mais de ce que j'ai lu je part sur ubuntu-> OK
            La j'ai le choix entre fwupx64.efi ou grubx64.efi ou shimx64.efi ou mmx64.efi.
            La je suis perdu... C'est compliqué car je ne sais pas vraiment ce que je fait... J'essaye de suivre les instructions de liens envoyés mais je tâtonne à l'aveugle là.
            Est ce que le début de la procédure est bonne et si oui quel .efi choisir?
            Merci par avance et désolé de vous saouler avec mes questions de novice...
            1. Re,
              Tu as en fait 3 problèmes a traiter :
              1. Tu tentes d'installer une version boguée. Vois le lien que je t'ai proposé et qui explique quelle version choisir.
              2. Cette version boguée semble rendre la clé d'installation inutilisable. Toujours dit dans le lien proposé. Donc, clé à changer.
              3. Tu as le blocage du BIOS par Acer. Ta manip a fonctionné puisque GRUB (bien que HS) est détecté. Il faudra sûrement la refaire,
              Bref, tu dois refaire une clé d'installation avec une version non boguée, installer, et probablement refaire la manip dans le BIOS. Et à la fin, réparer la clé HS.
            2. @BaroquisteJe te remets l'adresse :
              https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=22086180#p22086180
            3. @Baroquiste@Baroquiste :
              Ça serait pas plus simple de basculer en mode legacy si son bios le permet ?
              Il n'a plus de Windows, il lui suffirait alors de créer une partition bios_boot de 1 Mo en début de disque et il pourrait conserver le format GPT du disque et les avantages qui vont avec ...
            4. @jns55J'avais également pensé à cette piste. C'est aussi une bonne option.
              Mais dans ce cas, autant passer le disque au format dos, à moins que caillou12 n'envisage de créer une ribambelle de partitions. Les installations Legacy sur gpt avec partition "bios-boot", je trouve ça toujours un peu bancal. Mais il est clair que c'est aussi parfaitement faisable.
            5. @BaroquisteBonjour a tous,
              Alors je comprend toujours pas la totalité des mots employés ;)
              Alors les histoires de partitions je vais essayer d y répondre. Moi c est un Pc qui me va me servir a pas grand chose de foufou. Bureautique, internet et si possible de temps en temps (pendant le confinement par exemple) faire tourner un jeux (type Football manager, pas quelque chose de trop gros non plus).
              J ai bien lu les liens envoyés et les explications de melbo qui ne sont pas tout a fait clair pour moi mais j ai une question, lui il parle d Ubuntu et si j ai bien suivi en dual boot. Moi c est mint (je suppose que le noyau est le même si j ai bien compris) et sans Windows. Faut il que j installé son Ubuntu qui ne présente pas de risque et ensuite que je migre sur mint?
          7. Je vois ça... Un sport auquel je suis vraiment mauvais ????.
            A quel moment je dois appuyer sur echap?
            1. Si l'installation est si compliquée, c'est pas ta faute.
              Tu appuies sur échap dès que le logo d'extinction s'affiche, tu peux essayer plusieurs fois.
              Normalement, les messages d'extinction s'afficheront sur un écran noir, ça permettra de comprendre ce qui coince.
            2. @Caillou1212Oui mais hélas ça ne m'aide pas beaucoup...
              starting power-off... il ne me dit pas ce qu'il attend.
              Et si tu tapes
              sudo shutdown now
              dans le terminal, est-ce qu'il s'arrête normalement ?
            3. @jns55Qu'est-ce que tu as comme carte graphique sur ce pc ?
            4. @jns55Sudo shutdown nos, ca me fait pareil. Ça bloqué sur le logo LM.
              Je te joins la photo de ce qui est note sur le pc. Il y a noté Intel HD graphics.
              Ça suffit comme indication ?
          8. Il s'éteint bien dans 98% des cas, avec quelques fois une certaine latence avant que le processus ne se lance ou n'aboutisse.
            Ça c'est typique de systemd : lorsqu'un processus n'est pas terminé il lance un compte à rebours (souvent de 1 minute 30) avant de tuer le processus. Lorsqu'on affiche les logs à l'écran, le process est affiché avec des étoiles qui se déplacent et le compte à rebours qui décompte les secondes est affiché. Quelquefois, il suffit d'avoir connecté une clé usb ou un disque dur et de l'avoir débranché sans le démonter pour que ça se produise... C'est franchement pénible. On peut réduire le temps d'attente en modifiant le fichier de config du service (timeout).
            Mais le plus grave c'est que parfois le décompte est infini (pas de timeout) et là... il n'y a plus que la manière forte et c'est probablement ce qui se produit mais le comme le process n'apparaît pas dans les logs on ne sait lequel corriger.
              J'ai un affichage verbeux (boot et extinction) et malheureusement non ce n'est pas ça.
              Ça j'ai déjà eu l'occasion d'y être confronté (au boot d'ailleurs), et c'est vrai que c'est pénible.
              Sinon, quand ça plante, je n'ai rien à l'écran, juste un écran noir et rien qui répond côté touches ;-(
