Probleme demarrage
bonjour a tous
voila j'avais un probleme de carte mere, j'ai changée celle ci, tout bien fonctionne chez l'ami qui l'a changée, en rentrant pour l'essayé je l'ai branché, ou bout d'une demi heure le pc s'est eteint ,je l'ai rallume il s'est a nouveau eteint, mais ensuite il ne s'allume plus par l'interrupteur de facade mais par le bouton arriere, on entend un ventilo cache, aucun bip, le ventilo du cpu ne tourne pas et l'ecran reste noir. quelqu'un peut il m'aider svp merci
Firefox 2.0.0.7
  1. Salut,
    Ce serait typiquement un problème d'alim qui a cramé ca :-s
    1. re, qu'entends tu par alimentation, car le pc s'allume, les tiroirs du lecteur et du graveur fonctionnent, le voyant de l'écran est allumé mais l'écran reste noir, le clavier ne s'allume pas.
      merci d'avance
  2. Y'a pas un bip bizzare au démarrage ? d'après ta seconde description ca correspondrait plus a un pb de CG
    1. As tu la possibilité d'emprunter une CG a quelqu'un pour tester ?
      1. la cg est inseree dans la carte mere asrock K7S41GX.
        MERCI POUR TON AIDE
    2. ca me semble assez grave quand meme la
      Possible qu'il y ai eu une très brève surtension dans la carte mère.
      Le fait que le ventilo du CPU ne tourne plus est assez inquiétant. Il se peut que le processeur ait cramé a cause du ventirad defaillant.
        est ce que le ventilo du cpu tourne des l'allumage du pc ?
        par ailleurs est ce que l'alimentation peut etre defaillante au point de ne pas alimenter la carte mere qui de ce fait ne jour plus son role ?
        merci d'avance
    3. Normalement dès l'allumage du PC ton ventirad CPU doit tourner.
      Ce ventirad est branché surta carte mère, donc : soit c'est ton ventirad qui est naz, soit la carte mère qui a un souci au niveau de ce connecteur (ou peut être pire). Tout ceci puet etre du en effet à l'alimentation qui a provoqué une surtension par exemple et aurait fait cramé quelques trucs par la même occasion
        j'avais change la carte mere car j'avais ce problme dont je te parle, l'ami qui a change la carte mere a dit que l'alimentation n'avait rien par contre le disque dur n'est pas reconnu par la CM, il a mis un disque dur de 10 go pour le fonctionnement basique et le mien en esclave pour récuperer les fichiers, chez lui le pc a bien marche, c'est chez moi qu'il a déconné le meme jour, il pense que ça peut venir de mon disque dur qui aurait chopé un virus
        qu'en pense tu merci d'avance
