Problème pc
Ma grand-mère a un pc portable toshiba qui a à peu près 8 ans. Sachant que la durée de vie moyenne d'un pc est de 5 ans, c'est normal qu'il ai des soucis. Mais le pc n'a pas été énormément utilisé depuis ces 8 ans, peut être 3-4/8 ans.
Impossible de faire les mises à jour. Des codes d'erreurs apparaissent, les voici:
-erreur 80080008
-erreur 8024000B
_erreur 800B0109 (qui serait un cheval de troie)
Le pc redémarre souvent tout seul avec le message suivant: "Windows a redémarré après un arrêt non planifié".
En ce qui concerne le cheval de troie, impossible de le supprimer, j'ai utilisé avast (scan complet et scan de démarrage), spyhunter, malwarbytes, adwcleaner, ccleaner, mais sans résultat.
Je pense donc ne pas avoir le choix que de remettre le pc à l'état d'usine.
En ce qui concerne le matériel, pour pouvoir changer ceux qui sont défaillant, j'ai utilisé le logiciel Farbar Recovery scan tool, et j'ai obtenu les résultats suivants:
https://pjjoint.malekal.com/files.php?read=FRST_20200127_b7e9m6r156
https://pjjoint.malekal.com/files.php?read=20200127_m14v10o13q14y13
Par contre, je comprend rien à ces résultats lol. Donc si quelqu'un pouvais m'aider à les comprendre et savoir si il y a des composants défaillants dans mon pc (comme par exemple le disque dur interne, carte mère, etc...).
Comme ça je pourrais les remplacer, ça évitera de mettre 300 voir 400 euros dans un nouveau PC.
Merci pour avoir lu jusqu'au bout et surtout merci pour l'aide que vous m'apporterez.
Un PC Toshiba âgé d'environ 8 ans présente des échecs de mise à jour Windows et des codes d'erreur (80080008, 8024000B, 800B0109), avec des redémarrages intempestifs signalant un arrêt non planifié. Plusieurs antivirus et outils FRST n'ont pas suffi pour éradiquer les malwares, et l'obsolescence de Windows 7 (fin des mises à jour en janvier 2020) complique la sécurité et les mises à jour. Des indices suggèrent une défaillance matérielle potentielle, le disque dur et la RAM restant les plus susceptibles; en outre, une réinstallation ou une bascule vers Linux pourrait être envisagée sur ce matériel ancien.
    Bonjour Liliane
    FRST ne sert pas a trouver si le matériel est défaillant
    mais fait un scan du Pc a la recherche de virus et autre cochenerie
    pour l'interpréter il faut des spécialistes
    il y en as sur CCM attendre qu'il voit ton message
    il n'y as plus de mise a jour pour windows 7 depuis le 14 Janvier 2020
    ta mémoire est saturer
    Pourcentage de mémoire utilisée: 92%
    je pense que ça viens d'avast trop lourd pour un petit processeur comme ton celeron
    installe plutot Kaspersky free
    1. Merci pour la réponse ^^
  2. Modérateur
    Déjà que ton pc est un pc peu puissant d’entrée de gamme, tu lui met des boulets au pied et ce n'est très judicieux, car tu as deux antivirus installés sur ton pc et ils se lancent tous les deux au démarrage, il va falloir choisir, pas plus d'un antivirus installé sur un pc sinon il y risque de forts ralentissements ou de bugs sévères du pc pouvant aller jusqu'à son blocage complet.
    Donc désinstalle Bitdefender ou Avast.
    Pour désinstaller Avast sert-toi de cet outil d'Avast.
    Pour Bitdefender sert-toi de cet outil de Bitdefender pour particuliers.
    Il y a aussi Malwarebutes qui est installé.
    Tu as aussi installé Spyhunter qui est un crapware il est donc considéré comme une infection voir cette page.
    Désinstalle Spyhunter avec RevoUninstaller en mode scan avancé
    Une fois ces désinstallation faites redémarre ton pc et dis-moi si c'est mieux et fait à nouveau
    une analyse avec FRST et met les liens dans ta réponse.
    1. Quelques infos sur l'état du disque dur interne du pc d'après CrystalDiskInfo:
      -état de santé: prudence
      -température: 45°C
      -fonctionne depuis 2510 heures
  3. Merci pour votre réponse.
    Voilà:
    https://pjjoint.malekal.com/files.php?read=FRST_20200127_h86d5m10u11
    https://pjjoint.malekal.com/files.php?read=20200127_p10w9z8t10z11
    Selon vous, l'erreur 800B0109 (lors des mises à jours windows) est-il réellement un cheval de troie ? Car mes anti-virus n'ont rien détecté. Si s'en est un je referais un coup d'antivirus demain.
      À mon avis rien à voir avec un trojan le rapport FRST ne détecte aucune infection.
      C'est un antivirus qui a détecté un trojan sur ton pc ? Ou est-ce toi qui a lu des trucs sur des sites pourris et peu recommandables comme celui-ci ?
      Ton problème est un problème de certificats SSL qui ne sont pas à jour, comme ton pc d'ailleurs vu qu'il n'a pas servi depuis un certain temps, pour info tu as Windows 7 et cet OS depuis peu ne bénéficie plus du support de Microsoft https://www.malekal.com/fin-support-windows-7/
      Désactive temporairement l'analyse HTTPS d'Avast et essaie de faire les mises à jour via Windows Update voir cette page.
      Procédure à faire dans l'ordre indiqué :
      1- Ouvre FRST
      - Copie l'intégralité du script qui est dans l'encadré qui suit :
      Start::
      CreateRestorePoint:
      CloseProcesses:
      HKLM\...\Run: [] => [X]
      SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1376494461-631921219-2056207427-1001 -> DefaultScope {29FCED05-7372-4B31-8272-BC14EC3B6FF2} URL =
      HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction
      FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Restriction
      Task: {18C77F71-B9EE-4276-9A84-06EC9D60574A} - System32\Tasks\Bitdefender Agent WatchDog_65D6944A0EF74FDAB96E31112AD39864 => C:\Program Files\Bitdefender Agent\WatchDog.exe
      EmptyTemp:
      End::
      2- Une fois le script copié revient dans FRST clique sur Corriger.
      FRST va prendre automatiquement le script dans le presse papier et l'exécuter.
      Laisse la correction se faire une fois qu'elle est terminée redémarre ton ordinateur.
      Puis une fois ton ordinateur redémarré :
      4- Tu auras un fichier Fixlog sur ton bureau envoie le via https://pjjoint.malekal.com/ puis met le lien généré par Pjoint dans ton prochain message.
      5- Réinitialise tes navigateurs internet https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37585758-reinitialiser-son-navigateur
      Pour te rassurer termine avec un scan avec Kaspersky Virus Removal Tool paragraphe 1 sous paragraphes 1.1 à 1.3 uniquement, bien lire les instructions.
      Pour les mises à jour de Windows 7 si la désactivation de l'analyse HTTPS d'Avast n'a pas résolu le problème tu peux les installer offline avec WSUS Offline Update voir cette page.
      Bonne nuit.
    2. @bazfileMerci beaucoup pour votre réponse, j'essaierai tous ça demain. Bonne nuit
    3. Contributeur
      @Guigui126tu as toujours la mémoire saturé
      "Pourcentage de mémoire utilisée: 73%
      enlève AVAST comme dit au message 2 ( prend trop de ressource pour un petit Pc comme celui -ci)
      et remplace par Kaspersky free
      pour le disc dur prévoir son remplacement
    4. Modérateur
      @jfmimiBonjour,
      Je n'avais pas vu ce message:
      Guigui126 a dit
      -température: 45°C
      Inutile d'aller plus loin le disque dur est entrain de lâcher, le disque sort en "prudence" code couleur JAUNE voir ci-dessous:
      clique sur l'image pour l'agrandir :
      Il ne te reste plus qu'à changer le disque et réinstaller Windows ou Linux vu que Windows 7 ne bénéficie plus du support de Microsoft, à toi de voir.
    5. @bazfileOn parle bien de la RAM ?
