DISK FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESK EN
J'utilise un PC fixe, et au démarrage j'ai un message
"Verifying DMI Pool Data ........
Boot from CD :
Boot from CD :
DISK FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESK ENTER
Il n'y a ni CD ni disquettes dans les lecteurs
J'ai testé plusieurs séquences de démarrage :
1) HDD 2) CD-ROM 3) Floppy
1) HDD 2) Floppy 3) CD-ROM
1) CD-ROM 2) HDD 3) Floppy
1) CD-ROM 2) Floppy 3) HDD
Le disque dur est bien configuré en MASTER au niveau physique
C'est un disque IDE
J'ai enlevé, et remis la pile
J'ai essayé de réparer avec un CD officiel de Windows XP
J'ai formaté sur deux disques durs différents avec Windows XP
J'ai testé avec 2 nappes différentes, et celles-ci étaient à chaque fois correctement branchées
Le PC arrive après formatage jusqu'à l'écran Windows, mais dès qu'il est redémarré le problème réapparait.
J'ai retiré la carte réseau
A la base j'avais "PXE-E61 : media test failure, check cable" qui n'apparait plus maintenant.
J'ai testé sans la RAM, évidemment il bippe.
J'ai changé la RAM d'emplacement là le message s'est un peu transformé, vraiment un peu :
"Verifying DMI Pool Data ........Update success"
mais toujours DISK FAILURE etc..
Qu'y a t'il à faire de plus?
Je commence à avoir la tête en compote...
Merci à tous!
Configuration: Windows XP / PC Packard Bell / HDD Western Digital
  1. Slt
    as tu essayé ton HDD sur une autre machine ? a t'il fonctionné ?
    pour un HDD IDE:
    as tu essayé de le demarrer avec un disquette de demarage Win98 (la plus complete !)?
    ensuite lance la commande "fdisk". Si ton Hdd est correctement reconnu par le bios, fdisk le detectera et te proposera des opérations sur les partitions.sINON, c'est un problème HArdware, soit sur le HDD, controleur naze, switch mal mis, nappe UDMA 80 ou 100 ?, soit la carte mère, controleur IDE naze..
    Commence par effacer toute les partitions, les secondaires puis les principales.
    Ensuite crée une partition principle et active la. C'est l'étape la plus importante.
    Redemarre et formate avec 98.
    ensuite, insert ton CD XP et lance une installe complete, avec formatage NTFS, rapide si tu veux.
    NOrmalement ca devrait t'aider.
