Problème formulaire d'inscription PHP
Je suis entrains de créer un site web qui n'est pas encore en ligne , et quand je créer un formulaire d'inscription en php, j'ouvre le fichier que j'ai nommé inscription.php, et au lieu d'afficher la page avec le formulaire sur google chrome (le site n'est pas en ligne) ça affiche le code php.
Merci de votre réponse
Voici le code :
<?php
// on teste si le visiteur a soumis le formulaire
if (isset($_POST['inscription']) && $_POST['inscription'] == 'Inscription') {
 // on teste l'existence de nos variables. On teste également si elles ne sont pas vides
 if ((isset($_POST['login']) && !empty($_POST['login'])) && (isset($_POST['pass']) && !empty($_POST['pass'])) && (isset($_POST['pass_confirm']) && !empty($_POST['pass_confirm']))) {
 // on teste les deux mots de passe
 if ($_POST['pass'] != $_POST['pass_confirm']) {
  $erreur = 'Les 2 mots de passe sont différents.';
 else {
  $base = mysql_connect ('serveur', 'login', 'password');
  mysql_select_db ('nom_base', $base);
  // on recherche si ce login est déjà utilisé par un autre membre
  $sql = 'SELECT count(*) FROM membre WHERE login="'.mysql_escape_string($_POST['login']).'"';
  $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br />'.$sql.'<br />'.mysql_error());
  $data = mysql_fetch_array($req);
  if ($data[0] == 0) {
  $sql = 'INSERT INTO membre VALUES("", "'.mysql_escape_string($_POST['login']).'", "'.mysql_escape_string(md5($_POST['pass'])).'")';
  mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br />'.mysql_error());
  session_start();
  $_SESSION['login'] = $_POST['login'];
  header('Location: membre.php');
  exit();
  else {
  $erreur = 'Un membre possède déjà ce login.';
 else {
 $erreur = 'Au moins un des champs est vide.';
<html>
<head>
<title>Inscription</title>
</head>
<body>
Inscription à l'espace membre :<br />
<form action="inscription.php" method="post">
Login : <input type="text" name="login" value="<?php if (isset($_POST['login'])) echo htmlentities(trim($_POST['login'])); ?>"><br />
Mot de passe : <input type="password" name="pass" value="<?php if (isset($_POST['pass'])) echo htmlentities(trim($_POST['pass'])); ?>"><br />
Confirmation du mot de passe : <input type="password" name="pass_confirm" value="<?php if (isset($_POST['pass_confirm'])) echo htmlentities(trim($_POST['pass_confirm'])); ?>"><br />
<input type="submit" name="inscription" value="Inscription">
</form>
<?php
if (isset($erreur)) echo '<br />',$erreur;
</body>
</html>
EDIT : Ajout des balises de code
    Si le site n'est pas en ligne, tu testes où ? Sur ton pc ? Alors tu as du installer apache, php, mysql, généralement un tout en un du style WAMP.
    Pour executer du php, on ne peut pas le lancer directement dans le navigateur, il faut passer par le serveur apache et le moteur php.
    Pour cela dans le navigateur, il faut lancer
    localhost/inscription.php
    (le source étant bien sur dans le répertoire www de l'apache).
    Cdlt
    1. Ok merci beaucoup et ducoup comment je télécharge APACHE sur mac stp ?
        Pour mac : https://www.mamp.info/en/windows/
        Et au passage... l'extension mysql_ est obsolete.
        Désormais il faut utiliser mysqli ou pdo
        https://www.commentcamarche.net/faq/43261-php-l-extension-mysql-est-obsolete#top
        Je t'invite également à lire et à appliquer ceci lorsque tu codes en php
        https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37584947-php-gestion-des-erreurs-debogage-et-ecriture-du-code
        Ainsi que cela lorsque tu postes du code sur le forum :
        https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-poster-un-extrait-de-code
    2. Une fois que j'ai télécharger mysql et php, quand je clique sur le fichier inscription.php, ça affiche le code et non la page web.
        Es tu bien passé par le serveur pour afficher ta page ???
        Ton url doit être du genre : localhost/tapage.php ...
        Attention à bien placer tes scripts php dans le dossier www de ton mamp.
    3. Mais quand je vais dans les dossiers de mamp, je trouve pas le dossier www
        htdocs peut etre
        Ou html ou web
        Je nai pas de mac... Faut regarder sur internet comment ca marche...
      2. @jordane45Bonjour, pour les fichiers.sql , où faut-il les placer svp ?
      3. Modérateur
        @fel_thllles fichiers .sql ?
        normalement... tu n'as pas à les placer où que ce soit.... il faut les exécuter dans ta BDD ...
        En passant par phpmyadmin par exemple ou en lignes de commandes....
    4. Mais maintenant quand j’essaye de charger la page .php ça met ´cet page ne fonctionne pas impossible de traiter cette demande via localhost a l’h Actuelle
      HTTP error 500´
        Cela indique une erreur dans ton code.
        Bien entendu... tu as refais ton code en appliquant les consignes données dans les liens que je t'avais fourni ??
        Pour rappel :
        Une fois ces modifications réalisées... si ton souci persiste... viens nous poster ton "nouveau" code qu'on puisse essayer de t'aider.
      2. <h1><strong>Inscription à l'espace membre : </strong></h1><br />
        Login : <input type="text" name="login" value="<?php if (isset($_POST['login'])) echo htmlentities(trim($_POST['login'])); ?>"><br /><br>
        Mot de passe : <input type="password" name="pass" value="<?php if (isset($_POST['pass'])) echo htmlentities(trim($_POST['pass'])); ?>"><br /><br>
        <br /><br>
        Àge : <input type="number" name="<?php $age ?>" value="<?php if ($age > 16){echo "Désolé, il faut avoir 16 ans minimum"; }?>"><br /><br>
        Sinon il y a une autre page qui fonctionne pas :
        <?php
        error_reporting(E_ALL);
        ini_set('display_errors', TRUE);
        ini_set('display_startup_errors', TRUE);
        else {
        session_start();
        exit();
        else {
        else {
      3. Modérateur
        @fel_thllComme je te l'ai déjà indiqué... pour poster ton code sur le forum tu dois utiliser les BALISES DE CODE
        Explications disponibles ici :
        Ensuite, je t'ai indiqué à deux reprises que l'extension mysql est OBSOLETE.... (connais tu le sens de ce mot ?? )
        Et donc.. que tu dois remplacer ton code par du mysqli (remarque la lettre "i" à la fin ) ou (je préfère) en PDO.
        Je te redonne encore une fois le message que je t'ai déjà posté plusieurs fois :
        Ne reviens que quand tu auras pris la peine de correctement lire le contenu de ces trois liens et mis en application TOUT ce qui s'y trouve.
        Merci.
