"No signal" pas de clavier
Je suis actuellement devant un problème bien embarassant, alors que j étais en train d utiliser mon ordinateur une coupure son a lieux, c est assez habituel mon casque rend l âme, par réflexe je décide donc de débrancher rebrancher mon casque et de redémarrer mon pc.
Depuis j ai le fameux problème du "no signal" sur mon écran, le casque s illumine comme d habitude mais le clavier ne reste allumer qu une fraction de seconde à chaque fois que je le branche puis s éteint.
J ai pour le moment tenter de changer de câble hdmi, changer d écran, retirer puis remettre tout les connecteurs, retirer et rebrancher la carte graphique, tester les différentes position des ram, reset le CMOS, enlever la charge résiduel.
J imagine que le problème viens donc de la CM du Cpu ou de l alim, j ai inspecter la CM et je ne vois pas de composant endommager, j ai tenter de voir si l alim été bonne mais impossible de tomber sur la doc du voltage de cette dernière.
Aucun bip au démarrage, aucun son inhabituel, les ventilateurs les disque SSD et hdd démarrent les ventilateurs et la carte graphique s illuminent.
Je précise que le problème du "no signal" m est déjà arrivé sur ce pc et que je l ai résolu par une simple dissipation des charge résiduel.
Voici ma config:
-Carte mère: ASRock X370 Pro4
-Processeur: Ryzen 7 1700
-Carte graphique: Pulse AMD Radeon RX VEGA 56 - 8 Go
-RAM: G.Skill 16 Go DDR4-3000
-Disque Dur: WD Blue, Disque dur 1 To
-SSD: Crucialregistered BX500 240GB 3D NAND
-Alimentation: Enermax revolution duo 600w 80 gold plus
-Boitier: Corsair Carbide 270R
Je précise que toute mes pièces sont sous garanti (ma cm venant de Ldlc mais je n ai aucune idée des démarche à effectuer si le problème viens de cette dernière).
Désolé pour l autographe déplorable je suis crever ça fais 5 heure que je suis sur ce problème.
En remerciant les âmes charitables qui pourrons m aider.
  1. OK après avoir laissé une heure sans charge j ai tenté de le redémarrer, 3 bruit court comme des "cling" puis il s éteint instantanément, impossible de le rallumer, je débranche et rebranche et il redémarre comme tout al heure avec erreur no signal
