Probleme d'adresse ip
Bonjour voila j'ai un soucis depuis quelque jours l'adresse ip de mon ordinateur est détecte comme au royaume uni alors que je suis en Algérie et je précise que je n'ai aucun vpn d'installer, du coup j'ai des latence et mon débit est vraiment bas j'aimerai savoir d'ou peut venir ce problème
PS: l'ip de mon téléphone mobile est bien détecté en Algérie mais pas mon pc
Le fil discute d'une géolocalisation d'adresse IP affichant le Royaume-Uni alors que l'utilisateur est en Algérie et sans VPN installé, provoquant des latences et un débit faible. Plusieurs causes et solutions sont évoquées, notamment désactiver les paramètres proxy automatiques et vérifier l'absence de tunnel, NAT ou redirection; des tests réseau comme ipconfig/route apportent des pistes. D'autres interventions soulignent que la géolocalisation IP peut être erronée et dépend d'opérateurs, de routage et de bases de données, ce qui explique parfois le décalage même sans VPN ni configuration active. Une observation utile mentionne que des changements récents, comme une mise à jour du BIOS ou d'un pilote, peuvent coïncider avec ce problème sans être la cause directe.
    Et bien, c'est que tu as forcément un nat distant installé....
    Un VPN, un antivirus ou autre qui inclus la fonction.
    Vérifie bien... :-)
    1. Les navigateurs aussi incluent ça, tout le monde surfe sur la mode du captage des métadonnées sous couvert d'apporter de la sécurité, c'est une honte.
  2. ce qui est bizarre c'est que ce problème est apparu y a 2 jours alors que j'ai pratiquement rien installer depuis longtemps j'ai juste fais une mise a jour du bios de ma carte mère et une mise du pilote de la carte graphique sinon rien
    1. Salut,
      Ton adresse ip ici correspond à leaseweb
      ça te dit quelque chose ?
      1. oui en effet ça correspond a ca
      2. @ghost742Tu utilises quel navigateur ?
        Sur opera aujourd'hui il y a un nat distant quasi automatique par défaut.
      3. @ghost742Chrome a plein d'extensions pour nat distant aussi.
        Tu n'es pas client cloud chez leaseweb ?
      4. non je ne suis pas client cloud chez leaseweb sinon j'ai que 3 extension installer adblock, idm intégration module et acrobat reader
    2. bonjour, moi aussi j'ai le meme probleme ca me fait exactement comme tu dis royaume unis sur pc algerie sur portable
        La hiérarchie du réseau Internet n'est pas associée au monde réel, la géolocalisation d'une adresse IP n'a pas vraiment de sens. On peut "géolocaliser" une IP sur base de bases de données, celles-ci sont conçues sur base de statistiques, analyse des données liées aux ASN, analyse du WHOIS/RIPE, etc.
        Même si cela fonctionnement généralement bien pour déterminer la région associée à une IP, des erreurs restent possible. Par exemple, un changement de routage peut changer la géolocalisation du bloc IP. Un bloc IP peut aussi être revendu / échangé entre fournisseurs dans des pays différents. Ces changements ne sont pas reflétés instantanément dans ces bases de données de géolocalisation par IP (tout comme les moteurs de recherches ne reflètent pas instantanément le Web, ce sont des bases de données conçues et mises à jour au fil du temps, ce ne sont pas les centres du Web).
        Pour faire court : il ne faut pas prendre la géolocalisation d'une IP comme une information sûre.
        Un traceroute depuis l'extérieur vers ton IP montrera peut-être un chemin allant vers ton pays et non vers le RU.
        « l'ip de mon téléphone mobile est bien détecté en Algérie mais pas mon pc »
        Connecté en 4G, ou sur le même réseau que ton ordinateur ?
          Si, au niveau du RIPE, l'opérateur serait bien le bon, mais que la géolocalisation ne l'était pas, j'aurai pu comprendre.
          Sauf qu'ici, l'IP est attribuée à une autre société que son opérateur auprès du RIPE, société qui ne fournit pas de connexion Internet mais qui est prestataire d'hébergement de serveurs dédiés, VPN, etc et pire, pas du tout dans son pays.
          D'où, le fait, que en l'état, ça ressemble plus à une configuration de tunnel VPN ou autre... :-)
        2. oui je parle du même réseau que mon ordinateur pas un réseau 4g ou autre d’ailleurs la différence est évidente dans le débit de la connexion entre le pc et et le téléphone par exemple sur mobile je peux lancer des stream twitch par exemple sans problème ce qui n'est pas la cas sur pc alors que c'est le même réseau
        3. Modérateur
          @ghost742Donc,
          Si avec ton téléphone, connecté à ton réseau Wi-Fi, tu n'as pas la même IP que ton ordinateur, cela veut clairement dire que ça vient de ton ordinateur...
          Il y a donc, forcément une application, un logiciel, un antivirus qui change cette ip...
        4. bah ce qui est encore plus bizarre y'a 3 pc qui sont connecte a ce réseau ils ont le même problème ....
        5. Modérateur
          @ghost742Mais pas ton téléphone, qui est connecté au même réseau ?
          Dans ce cas, tu dois avoir une règle à la noix au niveau du routeur...
          De là à se demander si par hasard les modems-routeurs de ton opérateur n'auraient pas été infectés.. ça commence à y ressembler, si plusieurs clients ont le même souci...
      2. J'avais le meme problème mais j’ai réussi a le résoudre va dans paramètre/réseau et internet/proxy décoche la case détecter automatiquement les paramètres
        1. merci normalement oui c'est regle
        2. OK,
          mais ce n'est pas parce que windows est réglé sur détection automatique que Chrome (ou un autre logiciel) a le droit d'en rajouter un sans prévenir, car c'est la porte ouverte à tous les espionnages de tes connexions internet.
          Même si il semble facile à éliminer, Il reste donc quelque chose de suspect:
          Quel est ce proxy et qui est ce qui l'installe ?
