Probleme connexion ethernet
Impossible de raccorder le mac os x avec le cable ethernet quelqu'un peut il m'aider ?
    À quel appareil veux-tu relier ton Mac ?
    Quel est exactement le problème rencontré ?
    Ouvre le menu Pomme -> Préférences système -> Réseau : le port Ethernet dans la colonne de gauche est-il vert, rouge, gris ?
    Ritchi
    1. Bonsoir et merci pour ton message.
      C'est un vieux mac que je veux relier à la box par câble Ethernet (il y avait eu un problème avec le wifi du coup je ne peux que le relier par câble).
      Quand je regarde le port ethernet il est rouge mais je ne m'y connais pas assez pour les port et les connexions......
        Je te suggère ceci:
        Clique sur Ethernet dans la colonne de gauche
        Fais un capture d'écran et partage la avec nous
        Au cas où, voici une aide sur:
        - Faire une capture d'écran sur Mac
        - Comment insérer une image dans une discussion
        Note: Sélectionne la partie intéressante (donc la fenêtre des préférences) et non pas l'écran entier sinon l'image sera trop grande et les textes seront illisibles.
        Ritchi
