Aucun son sur PC monté
Bonjour, je sollicite votre aide car je suis complètement dépassé par le soucis que j'ai. Depuis que j'ai monté mon PC, activité un système d'exploitation et installé Windows 10 pro, mon ordinateur ne produit aucun son. Je tiens à précisé que malgré tout cela, je reste complètement novice en matière d'informatique.
Alors voici quelques détails que vous aideront peut-être à résoudre mon problème :
Dans gérer les périphériques audio voilà ce que j'ai d'affiché :
NVIDIA Output (NVIDIA high définition audio) non connecté. Répété 3x fois, sur trois lignes différentes.
J'ai également :
Haut parleurs (Realtek(R) Audio) : Non connecté.
Merci de vos retours.
13 réponses
  1. Bonsoir
    A voir ci-dessous
    https://www.commentcamarche.net/faq/5372-absence-de-son-sur-pc-pas-de-son-sous-windows
    Cordialement
    1. bonjour,
      ton ecran a au moins des haut parleurs ?
      a tu brancher des haut parleurs sur ta carte mère ?
      a tu essayer un casque audio ?
      1. Ma carte mère est : Carte mère B360M GAMING PLUS
        Sinon oui j'ai essayé un casque audio et même problème.
        En ce qui concerne les hauts parleurs, je ne sais pas. Au montage j'ai simplement branché tel quel l'écran à la tourne grâce au câble à disposition.
        Mon est écran est un BenQ Zowie 24" LED - XL2411P
        1. Comme il n'y a pas d'erreur, il y a de forte chance que le problème est juste le choix du périphérique de sortie
        2. @asteriotComment je fais pour voir de ce côté là ?
      2. re
        tu n'as pas d'alerte dans le gestionnaire de périphériques (? ou /!\) jaune
        regarde ce que tu as dans "entrées et sorties audio"
        ton écran n'est pas équipé de hauts-parleurs:
        Multimédia
        H.P. Intégrés
        Non
        Webcam
        Non
        Tuner TV
        Non
        clique droit sur l'icône du son dans la barre des tâches >> résoudre les problèmes
        dit moi le(s) message(s) qui s'affiche(nt)
        1. re,
      3. re
        dans ta capture d'écran, clique sur "hauts-parleurs"
        dit nous ce que ça donne
        1. re,
      4. re
        ok, tu as branché des hauts-parleurs?
        1. Non.. je viens de me prendre compte que je n'ai pas reçu le câble en question et ça j'en suis certains car j'ai fait très attention à tout.
          Cependant en consultant la notice qui me liste les câbles à disposition de l'écran, je pouvais soit avoir un câble DVI, soit un câble DP mais pas les deux, donc c'est peut-être normal. En tout cas le câble DP est normalement bien branché, je vais tester de le débrancher et rebrancher pour voir.
          EDIT : En regardant un peu sur le net, le DVI n'a rien à voir, ça ne sert même pas à l'audio dsl. Donc oui j'ai un câble DP censé servir à l'audio qui est branché. En débranchant rebranchant pas de résultat, tjr pas de son.
      5. salut
        met les hauts-parleurs par défault en périphériques de lecture, et branche ton casque
        dit moi ce que ça donne
        1. salut,
          Oui en branchant un casque ça fonctionne, testé cet après midi. Si mon écran n'est pas équipé de hauts-parleurs, il ne produira jamais de son à lui tout seul c,'est ça, peu importe les réglages ?
          Par précaution j'ai acheté des PC Speaker tout à l'heure donc au pire solution réglée si impossible par rapport à l'écran.
      6. re
        ok
        exact, vu qu'il n'est pas équipé de hauts-parleurs
        branche les hauts-parleurs et dit moi ce que ça donne
        1. Oui le son fonctionne mais pour je ne sais quelle raison, le son est extrêmement faible. Le volume monté à 100 me permet d'entendre à peine le son des speakers.
      7. re
        1) avec les hauts-parleurs de branchés, regarde si tu n'as pas de MAJ dans Windows update
        2) si ce n'est pas le cas, regarde dans le BIOS quelle est la carte SON activée par défault
        3) télécharge et exécute Drivers cloud, et poste l'URL de la page "mes pilotes" >> https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/8153-driverscloud/
        si tu as des questions...
        1. en redémarrant le PC, le son s'est corrigé tout seul, dorénavant ça va. Bon j'en passe de la qualité du son, j'en avais pris de vraiment low cost juste au cas où, mais ça marche.
          Merci, j'étais pas au courant que des écrans pouvaient être dépourvus de hauts parleurs.
      8. re
        C'est fait !
        j'ai vu, et je suis content que ton problème soit résolu
        bonne continution
