Comment réaliser une cle usb bootable
bonjour a tous
quel logiciel je peux utiliser afin de réaliser une cle usb bootable de BitDefender
je suis sous windows 8.1 64 bits
merci de l aide
  1. bonsoir a vous deux
    merci pour les réponses
    mais unetbootin reste bloque a la fin de l installation sur
    installation complète en cours
    1. J’utilise ce scanner ( perso j'ai opté pour la version cd-rom ) plus simple juste une gravure à faire plus sur un cd-rom pas de problème de panne contrairement a la clé USB, beaucoup plus fiable..
    2. merci pour la reponse
      je vais essayer avec un cd pour voir ce que cela donne
      avant avec mon pc sous xp j avais pas tout ces soucis pfff
  2. ben meme sur un cd cela ne fonctionne pas
    mon pc ne boot pas dessus
    pourtant j ai mis le cd en premier dans le boot
    c est bizarre si je mets deux cles usb une des deux cles usb se lance mais pas avec une seule
    1. bonjour
      je reviens vers vous
      j ai cree des cles usb de différents antivirus avec UNetbootin
      sous windows 7 et 8.1 cela fonctionne
      mais pas avec windows 10 ,je dois changer quoi dans le bios pour que cela fonctionne
      merci de l aide
    2. bonsoir
      merci pour les reponses
      mais cela ne solutionne pas mon soucis a savoir
      pourquoi j arrive a demarrer sur des cles d antivirus bootalbe sous windows 8.1 et 7 et pas sur le windows 10
      1. bonjour
        je reviens vers vous car j ai continue a faire des essais
        hier j ai fais un essai sous windows 8.1
        je mets une cle kapersky seule
        rien a faire cela ne se lance pas
        j ajoute une cle de arconis et Kaspersky se lance
        je retire je remets les clés plusieurs fois et au final j ai arconis qui se lance
        l ordre est bon dans le bios puisque cela se lance
