Comment travailler avec deux écrans?
bien le bonsoir! voilà j'ai un PC et je viens de recevoir un 2ème écran pour pouvoir travailler de la maison...le hic? suis archi nulle en informatique!!
donc j'ai branché le 2ème écran (pas si nulle que ça ;-) j'ai regardé comme conseillé sur un autre post de ce forum sur : bureau/clic droit / paramètre mais là ça beug: pas moyen de sélectioner le 2ème écran ou ce qu'il faut cocher (étendre truc truc sur 2ème écran
je vais faire des copies des écrans que j'ai pour vous aider ;-)
    Peut-être une question idiote :
    Avez-vous bien déroulé toute la page ? C'est tout en bas, pas visible quand les paramètres s'affichent.
    Les copies d'écran ne sont pas là. Faites-les avec la touche print screen ou impr écran et collez le résultat dans Paint. (C'est le plus simple mais pas le plus performant). Vous pouvez aussi utiliser l'Outil Capture d'écran que l'on trouve dans les accessoires Windows du menu Démarrer.
    1. merci de votre réponse! bonne soirée!
        Le problème est-il résolu ?
      2. problème résolu! encore merci!
      3. Modérateur
        Je note en "Résolu"
