Problème de pc
Bonjours
Alors g acheter pièce par pièce les composants pour mon pc g bien vérifier leur compatibilité et tout et mon problème et que quand g tt terminer et bien mon pc s’allume lorsque la carte graphique et pas brancher et quand il et brancher sa me mes aucun signal donc je pence qu’il n’est pas détecter et lorsque mon pc s’allume et tout et que chui sur le bureau mon câble ethernet ne marche pas non plu et g aussi vérifier le câble brancher sur un autre ordi etc et il marche très bien donc voilà mon problème et merci d’avance pour vos réponse.
Composant:
I5 8600k.
Carte graphique MSI Gforce gtx 1060 gaming x 6gb.
Carte mère: MSI MPG Z390 gaming plus.
Deux barette de ram de 4gb
Pour refroidir le processeur g un watercooling NZXT kraken M22
    tu n'es pas obliger d'utiliser ton pc MSI pour récupérer les drivers, tu peux le faire depuis un autre pc et mettre le fichier drivers sur une clé usb ensuite lancer l'installation sur ton pc MSI.
    1. A je n’était pas au courant je vais eseillais sa merci
