Problème création programme 2nd option ICN
Bonjour, je suis en classe de 2nd et je doit crée un programme qui doit respecter les contraintes suivante :
1) La donnée en entré sera du Texte
2) Le script devra transformer ce texte et donnera comme résultat un autre texte ou une autre mise en forme de texte
3) Ce script devra être écris à l’aide d’instruction choisie parmi les différente instructions rencontré en cours TD et TP. De rares exceptions seront acceptées( j'ai vue la boucle "while", "for i in range", "if et else" "les liste"
4) Ce script doit être écrit en Python 3
je voudrait faire un programme qui transforme A en Z, B en en X ...ect. Pour moi le script ressemble à ça mais cella ne fonctionne pas:
# -*- coding:utf-8 -*-
liste=str(input("veillez saisir un mot, s'il vous plait:")) #entré du texte sous forme de liste
A=len(liste) #nombre de caractère dans la liste pour faire tourné la boucle "for"
for i in range (0,A):
B=liste.pop(0) # j'ai mis liste.pop(0) comme sa sa retire le 1er caractère a chaque fois
if B=="a":
print ("z",end=" ")
if B=="b":
print ("y",end=" ")
if B=="c":
print ("x",end=" ")
...ect
Merci d'avance je doit le rendre pour le 29/01/2019
  1. Tu ne peux pas appliquer la méthode pop sur une chaîne de caractère. Transforme ton mot d'entrée en liste avant d'utiliser pop :
    liste = list(liste) # penser à renommer liste, c'est assez illisible
    1. ok, merci
  2. bonjour j'ai encore un petit problème je ne peut modifier qu'une lettre à la fois.
    voila mon programe:
    # -*- coding:utf-8 -*-"
    #programme qui cript un texte et retourne le texte cripté
    a=str(input("veillez saisir mot, s'il vous plait:"))
    A=[a]
    C=len(A)
    B=A.pop(0)
    for i in range (0,C):
    if B=="a":
    print ("z")
    if B=="b":
    print ("y")
    if B=="c":
    print ("x")
    if B=="d":
    print("w")
    if B=="e":
    print ("v")
    if B=="f":
    print ("u")
    ect...
    1. Normal, la variable B est en réalité constante. La ligne est mal placée dans le programme.
  3. phrase=input("Saisir un texte")
    ch="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
    ch1=[i for i in ch]
    ch2=list(ch1)
    ch1.sort(reverse=True)
    dico={i:j for i,j in zip(ch2,ch1)}
    phrase=[dico[i] for i in phrase ]
    phrase="".join(phrase)
    print(phrase)
      ch1=[i for i in ch]
      Juste
      ch1=list(ch)
      suffit
      Pourquoi faire un tri quand on peut juste prendre la liste à l'envers
      ch2=ch1[::-1]
      Pourquoi faire des listes pour construire
      dico
      quand on peut utiliser une
      range
      dans la compréhension
      dico={ch[i]: ch[-1-i] for i in range(len(ch))}
      Pourquoi construire une liste intermédiaire quand
      str.join
      prend tout aussi bien un générateur:
      "".join(dico[i] for i in phrase)
      On peut toujours faire plus simple en Python ;)
      print("".join(dico[i] if i in dico else i for i in phrase))
    2. Merci beaucoup, mais j'ai des restrictions à suivre. Je doit utiliser que les choses que j'ai vu en cours. En plus mon programme fonctionne mais je n'arrive pas à le faire tourner en boucle. Serte, je suis sur qui peut être perfectionner mais sa doit quand même ressembler à un programme du lycéen en 2nd
  4. Bonjour.
    str propose une méthode permettant de remplacer certains caractères par d'autres, str.translate, celle-ci s'appuyant sur une table de translation devant être crée avec str.maketrans.
    >>> table_encode = str.maketrans('abcdefghojklmnopqrstuvwxyz', 'bcdefghojklmnopqrstuvwxyza')
    >>> table_decode = str.maketrans('bcdefghojklmnopqrstuvwxyza', 'abcdefghojklmnopqrstuvwxyz')
    >>> s = 'salut ! comment vas-tu ?'
    >>> s_encode = s.translate(table_encode)
    >>> s_encode
    'tbmvu ! dpnnfou wbt-uv ?'
    >>> s_decode = s_encode.translate(table_decode)
    >>> s_decode
    L'idée pour toi serait de faire la même chose en définissant une table pour convertir tel caractère par tel autre caractère.
    table = ('abcdefghojklmnopqrstuvwxyz', 'bcdefghojklmnopqrstuvwxyza')
    def encode(char):
        i = table[0].find(char)
        # str.find retourne -1 si le caractère n'est pas dans la chaîne
        if i != -1:
            char = table[1][i]
        return char
    def decode(char):
        i = table[1].find(char)
        if i != -1:
            char = table[0][i]
        return char
    string = input('words ? ')
    encoded_string = ''.join(encode(char) for char in string)
    print(encoded_string)
    decoded_string = ''.join(decode(char) for char in encoded_string)
    print(decoded_string)
