Problème d'écouters
J'ai un Huawei P8 LIGHT 2017 et lorce que je met mes écouteur ( qui fonctionne sur un autre appareil) su mon téléphone le son sort des haut parleur ! Aidez moi je vous en supplie ! Merci
    C'est les écouteurs d'origine ?
    Vous avez essayé d'autres écouteurs ?
    (Vérification du port jack femelle)
    Vous avez branché les écouteurs qui posent problème ailleurs ?
    (Vérification du port jack mâle)
    => C'est ce que vous avez déjà fait ;-)
    Soufflez les connectiques et enfoncez bien la prise jack.
    Toujours les retirer délicatement et doucement les connexions entre la prise jack mâle de la prise jack femelle.
    Évitez d'enrouler le câble.
    => Mais même avec ces précautions... la lois du business... ils sont de plus en plus fragiles... Pour nous faire acheter...
    1. Ce ne son pas les écouteurs d'origine... Mais heu... Ça peu paraître un peu pathétique ce que je vais dire mais c'est quoi la prise Jack femelle /mâle ?
      1. Il peut y avoir des incompatibilités, notamment si c'est la marque Apple.
        => Vous voyez cette différence visuelle ?
        Je ne suis pas expert ;-)
        J'ai connu un problème de compatibilité, je n'avais plus de problèmes en branchant par exemple un adaptateur "T" qui permet d'avoir deux prises jack femelle (sans câble contrairement sur la photo).
      2. Il n'y a pas de questions débiles ;-)
        Ce n'est pas "classe" mon explication, pour faire simple les prise femelles ont un trou.
        À l'inverse la prise mâle s'insère et effectu l'ensemble des connexions (si 100% compatible).
        Généralement les appareils (ordinateur, smartphone, TV etc.) possèdents les prises femelles donc les accessoires les prises mâles (écouteurs, clé USB etc.).
