Transfert mini DV sur PC WIN7 64 Bit
Avant je savais faire du montage avec movie maker de mes mini DV sur PC avec WIN XP, Maintenant avec WIN7 64 Bit que ce soit sur entrée 1394 ou usb2 le programme m'indique pas de capture video
Cela vient il du pilote caméra (plus trouvé chz panasonic +/- 18 ans) ou carte mère ne fonctionnant pas en 64b
Merci à tous ceux qui pourrait m'aider ou trouver solutions
Polo
9 réponses
  1. Mettre windows xp sur une machine virtuelle comme Oracle, ainsi vous pourrez faire vos montages avec Movie maker... Pourquoi pas exportez vos vidéos sur le Windows 7, puis les convertir en avi ou wmv ?
    1. Justement sur win 7 comme je l'indique pas de reconnaissance de la camera
  2. bonjour pas besoin de pilote camescope si vous avez une carte ieee1394 qui fonctionne vous pouvez faire votre transfert sur Windows 7 vous avez encore mowie maker que vous ouvrez
    Vérifiez les ports ieee1394 de son ordi le transfert se fait en temps réel
    allez dans panneau de configuration puis matériel et audio ou système ,et gestionnaire de périphérique , cliquer deux fois sur contrôleur hôte de bus ieee1394
    double clic sur contrôleur hôte compatible ieee1394 ok
    si il y a un problème cliquer sur pilote et mettre à jour les pilotes
    1. Re à glandu
      La procédure est exact sur le port 1394 , et plusieurs x réalisée, le gestionnaire périphérique m'indique un triangle jaune et aussi que le pilote acqui est a jour ! ! mais trouve plus chz panasonic ni ailleurs de mise a jour pilote pr le type de camera peut etre trop âgée
      Pas de reconnaissance non plus avec adaptateur grabber sur port entrée usb2, par contre la capture de vidéos se fait bien à partir d'un CD
      Merci pr votre intérêt a mon problème
      1. bonjour je ne peux que me référer qu'à la normalité windows reconnait tous les camescopes dv de marques j'ai eu un camescope dv dés leur apparition
        pour la clef grabber vous utilisez la sortie analogique pas la sortie dv c'est un autre problème
        c'est tout ce que je peux vous dire
        1. Re glandu
          Vu ce qui est expliqué. Précédemment, pourquoi moi movie maker sait il acquérir la video au départ d'un dvd et effectuer les montages et pas au départ caméra ou se trouve le problème et comment y remédier
          1. bonjour que l'on soit bien d'accord je n'utilise pas wmm je le teste pour d'autres je sais que l'on peut importer des fichiers vidéos et photos déjà sur son ordi vous avez une commande sur wmm dans "fichier" en haut à gauche "importer depuis un appareil "et les fichiers vont dans la galerie photo
            mais ce sont déjà des fichiers numériques
            je ne vois pas de possibilité d'importer des fichiers à partir d'un dvd il faut d'autres logiciels pour extraire les fichiers MTS
            1. Je ne sais quel version vous avez testé, mais en ce qui me concerne avec WMM ET XP importer des films video directement de la caméra et faire les montages à graver éventuellement sur DVD c,était sans problème Ce n'est plus le cas avec le même matériel et win7 64bt ??
              Donc tjrs pas résolu
            2. C'est pour cela que mettre xp sur une machine virtuelle, çà résoudrait le soucis !
          2. Re qu'en fin 2121
            J'aurai des difficultés à me servir d,Oracle, mais une idée sur ce principe Est ce faisable d'installer xp sur 1 hdd externe ou interneavec mon ordi tournant avec win 7 , comme si ce 2° hdd serait une machine un peu virtuelle!! et sur lequel jecharge mes films au départ de la caméra et retravaillé ceux ci avec Movie maker?
            1. Vous pouvez mettre windows xp sur un dd externe oui, télécharger l'iso de win xp, le mettre sur une clé usb avec "rufus", démarrer en premier sur la clé, puis installer cet iso sur le dd externe, ainsi avec movie maker dessus à l'origine, vous pourrer récupérer vos films de la caméra du camescope !
          3. c'est bien
            1. ??? qu'est ce que çà vient faire ici cette demoiselle au chapeau ?
          4. Alors des nouvelles POLO ? Merci de tenir la communauté au courant de tes essais !
            1. Je n'ai pas encore fait les essais, je viens seulement de lire les réponses .Soyez certain que je communiquerais le résultat mais pas immédiat, d'autres occupations aussi
              PS que signifie l'iso et refus..?
            2. Iso est une image système de Windows xp SP3 qui sert à installer tous les composants, cela se télécharge sur le net ou le site de Microsoft, après il faut l'activer avec une clé d'activation, on en trouve sur le net aussi, je peux fournir tout cela, si vous vous mettez avec un pseudo qui accepte les messages privé, ou autre adresse email. Rufus est logiciel pour créer une clé usb, pour mettre dessus comme il faut cet ISO. Bonne chance, à bientôt !
            3. oups parti trop vite..... je disais donc; puis je installer au depart du dvd original microsoft-windows windows xp] avec key d'origine sur hdd de mon win 7 ( il reste +/-080Mg )
              ps :suis pas tout le temps sur courrier pr réponses
            4. Oui tu peux installer à partir du dvd original win xp en SP3 ce serait mieux, enfin du moment que tu as movie marker dessus, c'est le principal non ? Par contre la clé d'origine doit être pour un Iso en retail, avec dvd, donc oui elle doit aller sur le pc avec win 7.Mais s'il ne te reste que 80 Mo cela va être trop juste pour l'installer, il faut compter au moins un Go, voir 2 Go d'espace disque.
            5. Ok j'essaie cela plus tard ,quant tout sera réuni
              Merci encore et promis suite des résultats
