Plus de bouton naviguer vers sur Google Maps
RésoluActuellement en vacance, c'est le moment où j'utilise le plus google maps car à pied, le reste de l'année je suis sur Waze.
Lorsque que je recherche un lieu, il me propose itinéraire, mais je n'ai plus la flèche bleu "naviguer vers"
Quelque chose à changé sur l'application. Je suis allé sur Play Store pour bien être sur la dernière version.
Merci d'avance.
8 réponses
Absence de l'icône de navigation et de l'option 'naviguer vers' dans Google Maps lors de la recherche d'un lieu, malgré la vérification de la dernière version sur le Play Store. Des solutions évoquées incluent le contrôle des autorisations et de la géolocalisation, le redémarrage ou la réinstallation des mises à jour, et l'essai d'alternatives comme OsmAnd ou Here WeGo. L'option OsmAnd est présentée comme alternative fonctionnelle avec cartes téléchargeables, affichage de la position et navigation selon le déplacement, avec des réglages de localisation. Des détails supplémentaires indiquent que les contraintes locales et les données mobiles peuvent influencer le fonctionnement des applications de navigation, et que ces alternatives garantissent une utilisation fiable lors de déplacements.
Ça fonctionne en France ? -
Tu es sur la dernière version? Bon.
Alors va sur la page d'accueil, puis dans Paramètres > Applications > Maps. Tu dois être dans la fenêtre Maps dans les paramètres.
Après, ce que tu fais c'est que tu Forces L'Arrêt de l'appli puis Désinstalle les Mises à jour de l'application.
Bien évidemment, ce que tu vas faire maintenant que Maps est à la plus ancienne version installée sur ton appareil (6.X ou autre), tu vas le redémarrer (je pense que tu sais comment faire ?) normalement.
Il est redémarré ? Va sur Play Store, puis cherches-y Google Maps dans la barre de recherche. Le bouton vert indique "Mettre à jour" ? Clique dessus et attends (le temps de téléchargement varie selon le débit).
Retourne maintenant dans l'application, puis vérifie.
J'espère que ça marche. - ed.inc -
Je peux forcer l'arrêt dans le gestionnaire d'application par contre je n'ai rien sur la désinstallation des mises à jour, il reste en version 9.***
@ed.incmars 2016 de mémoire
Alternative : l'application OsmAnd
OsmAnd est disponible sur Androide et est déplaçable sur une carte microSD.
On peut charger une zone géographique de manière complète ou uniquement le réseau routier grâce évidemment au Wi-Fi (ou données mobiles de votre opérateur si vous ne payez pas de supplément là où vous êtes présents - c’est extrêmement chère selon les pays attention !!!).
L'avantage par rapport à l'application Google Maps : ça garde en mémoire une grande superficie, donne plus d’informations et tourne dans tous les pays. Google Maps est bloqué en Thaïlande par exemple !
=> 7 téléchargements gratuit (il faut supprimer l’un des 7 pour en avoir un “8ème”)
Amoureux de la nature/de la marche :
Pas de problème les chemins pour faire des randonnées ou pour les cyclistes sont notés.
Comme Google Map, il y a un affichage de la position avec l'orientation (boussole) sur la carte, on peut régler la carte dans le sens de déplacement : pas forcément le nord en haut !
C'est possible de voir les coordonnées GPS (la position sur la carte par un point bleu) si il y la géolocalisation d’activité bien sûr.
Itinéraire/GPS :
Réglages
Personnel / confidentialité
Localisation => Activez la géolocalisation
Ouvrez OsmAnd
Menu (3 traits horizontaux)
Gestionnaire de greffons
Débogage et développement
Faîtes retour et la ça va fonctionner :
"Flèche Navigation"
Voiture Vélo ou Piéton
De xxxx
À xxxx
“Allez”
ReBonjour,
Pour remettre à zéro (retour aux paramètres usine) l'application Google maps, il faudra télécharger cette application :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35020978-mobile-teeno-spam#p35308125
En espérant que ça résoudra le problème ;)
PS :
J'ai également la dernière version de Google Maps et j'ai pu sans problème effectuer un itinéraire à pied avec internet.
Si on télécharge ("ok maps" dans la barre de recherche) il y a uniquement les itinéraires en voiture de proposer c'est votre cas ?
Sans internet : OsmAnd propose des itinéraires à pied et en vélo (si on a préalablement télécharger la carte de la région).
ModérateurBonjour,
C'est la même chose, non ? Inutile de redémarrer ou forcer quoi que ce soit ;)
En fait j'ai le bouton itinéraire effectivement.
Mais quand je commence a utiliser la carte ne se deplace pas en meme temps que ma position je dois recadrer la carte, le decompte avant l'arrivée ne se fait pas, reste affiché le temps et kilométrage de départ.
Avec le bouton naviguer vers tout ca se faisait. Pour me dépanner temporairement j'utilise Here wego, mais je trouve dommage d'ajouter une appli au téléphone alors que de base j'ai google maps. -
Quand tu dis "Localisation", tu parles bien de l'icone en haut du téléphone qu'on active ou non comme la wifi, données mobiles, lampes...
Ou d'un paramètre dans Google Maps qui serait désactivés par erreur de ma part ? -
j'ai un souci! comment comment se rediiriger vers google maps en cliquant seul les coordonnees qui se trouvent dans un formulaire de php? je veux savoir ce code,je sollicite votre aide, j attand la reponse.
