Ethernet n'a pas de configuration IP valide.
Je vous explique mon problème :
Comme tout les jours j’allume mon pc et là je vois l’icone du reseau avec le panneau jaune, alors je fais detection des problèmes et il m’affiche que « ethernet » n’a pas de configuration IP valide.
Je vais donc sur google chercher la solution pensant résoudre assez rapidement le problème, finalement 3h plus tars je l’ai toujours...
J’ai tout essayé :
Redemarrer la box
Redemarrer le pc
Faire la manip dans le cmd (celle qui normalement corrige le problème)
Et j’en passe.
Rien ne marche je vous fait donc appel !
Merci d’avance
Cordialement
Thomas.
  1. Bonsoir ! ,
    alors il est probable que ton ordinateur est en confli IP avec un autre appareil de ton réseau.
    La meilleur des choses à faire est de faire un scan réseau avec NETSCAN , Cela de montrera sous forme de liste tout les appareils connecté sur ton réseau avec leurs adresse IP.
    Tu choisis donc une adresse IP qui n'est pas utilisé et tu la défini a ton ordinateur.
    Pour se faire :
    -Clic droit sur le logo réseau en bas a droite
    -Ouvrir le centre de réseau et paratage
    -Modifier les paramètres de la carte ( sur la gauche)
    -Clic droit sur la méthode de connexion utilisé ( wifi ou ethernet)
    -Proprieté
    -Sélectionne " Protocole Internet version 4"
    -Propriété
    -Sélectionne "utiliser l'adresse Ip suivante
    - Adresse IP : UNE ADRESSE DISPO QUE TU AS REPÉRÉ JUSTE AVANT
    -Masque de sous réseau : 255.255.255.0
    -Passerelle par defaut: ADRESSE IP DE TA BOX ( généralement 192.168.1.1 ou 192.168.1.254)
    -Valide en cliquant sur OK
    Attend quelques instant et cela devrais régler ton problème.
    1. Si tu ne veux pas instaler NETSCAN tu n'as qu'a utiliser une adresse IP au hasard comme par exemple : 192.168.1.65 ou encore 192.138.1.86 mais tu ne dois pas dépasser 255
    2. Re,
      Merci de votre réponse, cette technique je l’ai effectué une dizaines de fois au moins mais cela ne fait rien...
      J’ai essayé avec les adresses IP au hasard et également les deux adresses (box)
    3. Maintenant il ne détecte même plus le problème ...
    4. Par la même occasion j’ai désinstaller Hamachi qui est un logiciel dont je ne me sert plus. Maintenant il y a La Croix rouge au lieu du panneau, je ne sais pas si j’ai aggravé mon cas.
      Car avant dans « État » il y avait le logo ordinateur puis le logo hamachi et enfin la planète.
