Alimentation 4 pins
J'ai déterré une vieille mobo avec un i5 760 et je voulais tester pour voir si elle boote toujours. Le problème c'est que la seule alim que j'ai sous la main est une avec 4 pins pour le cpu, et la carte mère en demande 8. Logiquement, avec 4 pins branches elle devrait post non ?
Vu qu'elle post pas, j'ai un doute !
Merci à vous !
  1. Ça marche ! Bon du coup j'ai switché avec l'alim de ma config actuelle (donc sûr qu'elle fonctionne bien) et ça reste pareil. Le fait est que : pas de post, pas de boot, pas de bips !
    Du coup j'imagine que ça pourrait être la CM ou la RAM ? Est-ce que si la RAM est défectueuse, ça biperait ?
    Merci à vous !
      Pas de bips... Il y a un speaker, au moins ? :-)
      Que ça soit la RAM, le CPU ou tout autre truc, ça devrait biper si il y a un défaut qui empêche le post et le démarrage de la machine...
    2. Oui il y a un speaker et bizarrement pas de bip... A chaque tentative de démarrage, ventilos qui tournent 10 secondes puis ça s'éteint et se rallume tout seul, mais absolument rien d'affiché ni d'audible... :/
    3. Modérateur
      @CocococoSoit un câble manquant,
      Soit un défaut de la carte mère,
      Le speaker est bien branché ? (sait-on jamais...)
    4. Oui, j'ai aussi essayé dans l'autre sens pour être sûr ! XD
      Branché sur une autre carte mère il bip pour me dire qu'il y a pas de disque système. Ça va être relou si c'est la carte mère ! :/
    5. Modérateur
      @CocococoVu l'âge...
      Vérifie si tu as pas des condensateurs qui sont pétés, déformés, brulés ou autre... Sait-on jamais.
      J'ai eu des symptômes similaires sur une carte il y a quelques mois, après avoir fait tout le tour (cpu, ram, etc), j'en suis arrivé à me dire que la cm devait être HS, malgré qu'elle tentait de démarrer... le tout, sans trace "visible"
