Mon pc refuse d'installer mpt pour mon note4
j'ai un galaxy note 4 et j'ai 3 pc dont un pc portable
les 3 pc sont sous w7x64
sur le pc de mon mari, et le portable , tout va bien (ça ne vient donc pas, ni du câble, ni du mobile)
sur mon pc à moi, windows refuse d'installer mpt device
ce qui fait que mon note 4 est bien reconnu comme périphérique, mais je ne peux rien en faire , (je n'ai pas accès aux fichiers "card" et "phone")
j'ai essayé de mettre à jour mes pilotes
j'ai essayé différents ports usb
j'ai essayé de modifier bcdedit /set nointegritychecks ON/off via "exécuter"
j'ai redémarré le mobile, le pc, plusieurs fois, rien
j'ai essayé le mode débogage (mode développeur) rien
j'ai essayé un "kit" de pilotes samsung qui n'a rien solutionné, et qui m'a amené des pubs..
j'ai tenté de repérer une erreur dans .inf, sans rien voir , mais je ne sais pas trop quoi chercher
à chaque fois, tentative de désinstallation /réinstallation des pilotes, ça me répond windows a trouvé un pilote sur votre ordinateur (pas sur windows update) mais ne peut pas l'installer
bref je suis un peu à court d'idées et surtout, plus que de réparer, je voudrais comprendre pourquoi ça marche sur deux pc et pas sur le 3e
bien sûr j'ai entendu parler de android air, possible que ça fonctionne, j'ai regardé vite fait sans approfondir, mais encore une fois, je voudrais avant tout comprendre
merci à ceux qui ont pris le temps de lire, et surtout qui me proposeront des solutions, car d'apres les forums , je ne suis pas la seule dans ce cas.
28 réponses
Le problème décrit concerne un Galaxy Note 4 sur un PC Windows 7 x64 où Windows refuse d’installer le pilote MTP, l’appareil étant reconnu mais sans accès aux fichiers ni au stockage interne. Plusieurs axes ont été envisagés: mise à jour des pilotes, ports USB variés, mode débogage, et outils comme Smart Switch ou Kies, avec vérification des pilotes via DriversCloud. En fin de compte, la cause était liée au câble USB fourni; avec un câble alternatif, l’appareil est correctement reconnu et le transfert de fichiers peut s’effectuer. En cas d’usage, privilégier les câbles certifiés ou tester sur d'autres ports peut prévenir des déconnexions; aussi, vérifier que le mode USB est en PTP ou MTP selon le besoin.
  1. Salut,
    Il y a bien mieux pour sauvegarder les données du smartphone sur le PC.
    Pour cela utilises Airdroid.
    1. bonjour
      tapes ce code sur ton note 4 et sélectionnes MTP pour voir
      • #0808# (étoiledièse0808dièse )
      1. re
        airandroid, déjà essayé, mais si le menu est en français, l'aide reste en anglais, et je pige rien
        j'ai installe sur mon pc, + sur le mobile, j'ai réussi à transférer une image du mobile vers le pc, mais pas le contraire
        j'ai essaye de sauver mes sms et mes contacts, (pour voir) ils s'affichent mais après, je ne sais pas comment faire et j'y pige rien
        pour le code j'ai déjà essayé aussi-> ac+mpt ça résout pas non plus
        quand je branche le mobile à l'usb, -> installation de pilotes-> en mpt rien
        et juste en transfert des images non plus
        à noter aussi
        le mobile me demande d'accepter le transfert (ou interdire) quand j'accepte ça me bloque tout, et explorateur windows ne répond plus
        1. réponds à ceci
          pour le code j'ai déjà essayé aussi-> ac+mpt ça résout pas non plus c'est quoi le ac ?
          ensuite vas dans sur ton pc gestionnaire de périphérique et désinstalles ton pilote.ensuite tu vas sur le site de samsung et tu installes smartswitch sur TON PC... redémarres ton pc ,déconnectes ton antivirus et connectes ton phone..ne te mets en mode debogage stp...
          essaies cette solution mais après celle que je viens de te donner..
          https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=fUHQzqxxsZI
          1. re
            c'est quoi le ac ? en fait c'est aP je n'en sais rien mais une astuce trouvée me disais d'être en en ap+mpt, marche pas! j'ai essaye en CP+mpt ça ne marche pas non plus
            smartswitch (apparemment) permet le transfert d'un ancien appareil vers un autre nouveau
            mais je ne vois pas de solution pour moi
            j'ai déjà essayeé de désactiver le pilote, réinstaller, ect
            ça ne marche pas
            j'obtiens soit galaxy SM-N910F soit au mieux galaxy note 4 dans mon explorateur , ainsi que dans périphériques et imprimantes, mais pas d'accès aux fichiers
            quant à la vidéo, j'ai essayé mais au final; j'obtiens encore et encore un message d'erreur:
            1. oui pour les pilotes, j'ai tout mis à jour hier
              il est clair que ça vient du pc, puisque sur le pc de mon mari, ça marche direct, sur mon pc portable aussi
              d'où ma question, où est la différence?
              c'est la même version de windows même pack
              update est à jour, pilotes à jour!
              il n'y aurait guère que des direct x ou flashplayer , des dll? des petits trucs comme çà qui pourraient être différents, quelle application ou quel pilote pourrait bien avoir un rapport? carte graphique? carte son? un contrôleur usb? tout fonctionne sur mon pc, pas d'alerte dans le gestionnaire de périphs.
              mais bon au pire je vais pas me prendre la tête, ça fait déjà 3 jours que je tente diverses solutions plus ou moins judicieuses et ça ne prend toujours pas
              en cas de besoin je retirerai la carte sd, la mettrai dans le lecteur, et j'aurai le même résultat
              à l'ancienne quoi! :)
            2. re
              non évidemment ce ne sont pas les mêmes composants, c'est pourquoi je ne peux même pas "piquer" les fichiers de l'un sur lequel ça marche, vers l'autre
              tous les drivers sont à jour selon drivercloud
              tout est à jour selon Windows update
              le gestionnaire de périphérique me dit que mon mobile fonctionne parfaitement
              mais quand je le branche à l'usb, l'explorateur Windows s’arrête, (ne répond pas) ce qui laisse bien présager d'un conflit matériel quelque part mais je ne trouve pas où
              comme dit plus haut, je laisse tomber, je ferai "à l'ancienne " en démontant la carte sd
              ou par bluetooth pour 1 ou 2 fichiers ...
              de toutes façons c'est plus sur le portable que c'était important que ça fonctionne, car c'est celui-là que j'emporte avec moi dans mes déplacements, et dont j'ai le plus besoin de sauver ou transférer des fichiers
              tampis pour le pc fixe.
              je suis consciente que le galaxy note 4 n'est pas le dernier mobile sorti, mais ça n'a rien à voir puisque sur 2 pc sur 3 tout fonctionne
              le fait qu'il soit sous android 6.0 ne semble pas être en cause non plus
              c'est bien le pc fixe qui a un soucis, et je n'ai pas trouvé lequel
              1. poste dans ta demande sur forum windows pour voir..
                saches aussi que j'ai le note 4 bien que je sois sous rom custom
                .je te relis et sur le code ..0808... tu m'as dit ce que tu as essayé mais as tu mis MTP/ADB pour voir..ensuite pourquoi vouloir sortir ta microsd ou envoyer via Bluetooth vers ton pc ? tu as installé airmore ? tu as aussi google drive ou autre cloud ,etc ...
                1. re
                  bah le cloud, je connais pas trop, jamais essayé, et je ne suis pas trop tentée par cette technologie, en outre, je crois que c'est payant au delà d'une certaine capacité..bref, pour moi c'est l'inconnu (je suis vieille et arriérée lol)
                  quant à mtp/adb, non je n'ai pas essayé, et je ne sais même pas ce que ça veut dire! je tenterai..va savoir!
                  et puis tous ces logiciels airdroid, kies, airmore, et d'autres, à chaque fois faut s'enregistrer, parfois même payer pour la version sans pub,
                  et pire s'enregistrer via facebook, et communiquer des infos que je n'ai pas envie de communiquer, même si je sais que je ne pourrai jamais les maintenir confidentielles
                  ça me soûle un peu je dois dire
                  peut-être que j'y viendrai...mais comme je ne transfère pas tous les jours non plus...ça peut attendre
                  moi mon téléphone, me sert "encore" principalement à téléphoner, envoyer recevoir des sms/mms, et prendre quelques photos.
                  les jeux non, du moins pas au sens où on l'entend aujourd'hui, et les applis non plus, ou rarement
                  facebook oui
                  mais pas messenger, pas de twiter, ou autre, pas de skype réservés au pc
                  celui là j'ai tout ce qu'il faut en sauvegardes fichiers, pilotes, et autres, + disque d'installation etc, pour réparer/formater en cas de gros soucis.
                  d'ailleurs ça me fait penser que je pourrais peut-être ajouter une fonction à windows, qui ne serait pas installée, faut que je vérifie cela
                  1. à partir du moment ou tu as un compte gmail ?donc google drive, tu as un espace gratuit de 15GO.
                    https://www.google.com/intl/fr_ALL/drive/
                    si tu veux sauvegarder tes sms et mms tu as
                    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zegoggles.smssync&hl=fr
                    avec cette appli cela te les sauvegardera aussi sur ton compte gmail ou tu verras un nouveau dossier SMS dans ta boite...elle sait sauvegarder sms et mms.inconvénient uniquement lors de la restauration elle ne sait pas restaurant le contenu du MMS uniquement du texte..en plus comme c'est sur ton adresse gmail tu pourras même les imprimer si tu le souhaites...
                    celle ci sait tout faire et je me sers des 2...
                    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riteshsahu.SMSBackupRestore&hl=fr
                    donc pourquoi ne pas profiter...
                    tu es vieille et arriérée ? bizarre moi à 67ans non. :)
                    1. mdr! je ne me sens pas vieille, mais pour certaines choses, j'ai du mal à suivre, je suis trop méfiante sans doute
                      intéressants tes 2 liens j'ai téléchargé, vais tester
                      dommage, c'est trop tard pour les derniers sms de ma belle mère décédée...qui étaient sur mon ancien g. note 3
                  2. re à tous
                    je viens de remarquer un truc
                    mon note 4 fonctionne à merveille sur le pc de mon mari, sur mon pc portable, sur un vieux pc portable dell mais pas sur le mien
                    les 3 pc sur lesquels ça fonctionne sont sous intel dont un vieux celeron
                    mon pc à moi est sous amd
                    est ce que ça pourrait avoir un rapport?
                    1. perso je n'en ai aucune idée mais je ne vois pas de rapport entre un processor AMD ET INTEL vu que tu as pas mal de pc sous AMD..désolé.
                      1. ben à priori moi non plus , mais c'est quand même curieux, et si le proc n'a rien à voir, je me demande bien quel composant pourrait jouer la dessus!
                        encore plus curieux, en bluetooth, je peux envoyer un fichier du pc vers le note 4, mais dans l'autre sens ,( du note 4 vers le pc), un message me dit que le périphérique est déconnecté!
                        bien que je puisse me passer de ce téléphone sur le pc de bureau, puisque ça fonctionne ailleurs, j'avoue que je désespère de comprendre;
                        ps j'ai installé un A5 sur ce pc et ça fonctionne nickel! j'ai essayé avec un vieux wiko wax, ça fonctionne
                        il n'y a qu'avec ce note 4 que ça bloque et uniquement sur ce pc fixe..les mystères de l'informatique!
                      2. si tu peux sauvegarder sur un autre pc fais le , puis fais une restauration du téléphone pour voir...et ne réinstalles aucune application du playstore
                    2. ça n'a rien changé! tampis
                      1. ton pc c'est quelle marque et modèle précis stp? vraiment curieux qu'il te reconnaisse tous les téléphones sauf le tien ? ton pc n'est pas vérolé au moins ? fais toi faire faire une analyse en passant dans le forum virus sécurité à tout hasard suite ta phrase de ta primo demande :
                        donnes aussi ton modèle précis du type SM-N910F ou autre...et ton numero de version build ?
                    3. modèle sm n910f
                      version de la bande de base: n910fxxs1dqa1
                      no de version: mmb29m.n910fxxu1dqj1
                      1. tu devrais avoir celle ci qui est la dernière pour un telephone nu donc acheter hors operateur...vas sur un pc de ton mari et installes smartswitch sur ton pc et voir si cela te propose une mise à jour..pas sur que cela est un rapport mais on sait jamais car des correctifs ont été apportés.essaies et tu verras bien ...as tu fais la demande pour voir si tu n'avais pas un virus sur ton pc...ensuite je t'ai aussi demandé la marque et le modele precis de ton pc et voir sur le site leurs propres pilotes.
                        https://www.sammobile.com/samsung/galaxy-note-4/firmware/SM-N910F/XEF/download/N910FXXU1DQL2/207966/
                        1. le firmware correspond à un modèle allemand, je télécharge quand même la mise à jour...mais j'ai pas bien pigé comment sauver l'actuelle et installer la nouvelle version
                          et je ne sais pas "rooter"
                          de plus
                          est ce que avec un nouveau firmware, allemand toujours, je ne risque pas que le mobile ne passe plus ni sur un pc ni sur l'autre? je n'y connais rien, et c'est très compliqué pour moi
                          1. rooter ? pourquoi faire ? si tu as installé smartswitch sur un pc tu lances tout simplement la mise à jour et c'est tout..évidemment avec un téléphone chargé..ne cherches pas de complications la ou c'est simple..
                        2. j'ai essayé: ça me donne ça: impossible de connecter l'appareil
                          je vais réessayer sur le pc sur lequel le note est reconnu pour voir
                          puis
                          j'ai téléchargé deux choses :
                          N910FXXS1DQA1 ...>DBT
                          N910FXXU1DQL2....>XEF
                          soit en 1 un truc allemand, mise à jour de ce que j'ai actuellement
                          et la 2e est francaise
                          mais je ne sais pas quoi en faire, ni de l'une ni de l'autre, à part décompresser
                          comment mettre à jour et quoi? je suis paumée désolée
                          1. on va rester calme et serein car tu sautes des étapes...on va éclaircir un peu .SMARTSWITCH PC uniquement pour des mises à jours officielles qui sont sur ton NOTE 4 donc si tu es sur une rom allemande et si il y a mise à jour de la rom allemande alors elle te serait proposée et évidemment pas une rom française ou autre... mais maintenant que tu me dis tu as une rom allemande DBT ALORS PAS BESOIN DE CHERCHER de mise à jour car tu as la dernière version allemande
                            https://www.sammobile.com/samsung/galaxy-note-4/firmware/SM-N910F/DBT/download/N910FXXU1DQJ1/194545/
                            .mais de toute façon ton telephone n'est pas reconnu par smartswith ce qui m'intrigue car tu l'as installé ailleurs que sur ton pc , j’espère, en ayant désactivé temporairement ton antivirus et ne t’être mis en mode usb débogage..ne me parles de rien d'autre pour l'instant et ce qui ne veut en cas dire que cela réglerait la connexion sur ton PC.
                        • 1
                        • 2
