Ethernet ne fonctionne pas correctement. E ne veut
16 réponses
Un nouvel ordinateur de bureau présente un dysfonctionnement réseau: le wifi ne parvient pas à s'activer et l'Ethernet reste inactif, la carte réseau étant signalée comme fonctionnant mal lors de l'analyse. Plusieurs réponses suggèrent de vérifier les pilotes, d'utiliser DXDIAG ou AIDA64 pour documenter l'état, de tester la carte réseau via des captures d'écran et de vérifier le manuel pour les spécifications. Des conseils indiquent généralement qu'un PC fixe peut ne pas être doté d'une carte wifi et invitent à consulter le manuel de la carte mère pour les spécifications. Pour la suite, les échanges encouragent l'échange d'écran et la transmission de captures lorsque possible, et suggèrent d'utiliser un autre PC ou clé USB pour partager les résultats.
salut
quel est la marque et le modèle de ton pc?
est-il en 32 ou 64 bits? >> https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
regarde dans le gestionnaire de périphériques si tu as des ? ou /!\ jaune
re
Our les 2 c To Be Filled by O.E.M ?
tu n'as pas le fabricant du système (Asus)
et le modèle du pc en dessous?
PS: clique sur l'image si besoin dans mon message précédent
re
quand tu es dans DXDIAG, poste 1 capture d'écran >> https://www.commentcamarche.net/infos/25913-ccm-inserer-une-image-dans-une-discussion/
re
Je ne pourrai pas te l'envoyer c sur pc et j'ai pas internet. Ya pas un moyen d'activer ethernet ?
tu communiques depuis 1 autre pc ?
si oui, tu fais ta capture d'écran et tu la transfères sur 1 cle USB afin de pouvoir la postée dans ta réponse
dit moi si c'est possible pour toi
ModérateurBonjour,
Touche Windows + R
Tape --> devmgmt.msc et OK.
Tu as quoi dans cartes réseau ?
re
regarde le message de Kaneagle que je salue au passage >> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35358376-ethernet-ne-fonctionne-pas-correctement-e-ne-veut#10
donne lui les infos qu'il demande
ModérateurTu n'as pas d'alerte de périphérique dans le gestionnaire des périphériques soit /?\ ou /!\
As-tu une rubrique --> autres périphériques ?
ModérateurHabituellement, pour un fixe, il n'y a pas de carte wifi.
As-tu consulté le manuel du pc pour les spécifications de la carte mère ?
ModérateurC'est quoi le no. du modèle de la carte mère ?
ModérateurTouche Windows + R
Tape --> control panel et OK
Regarde dans système.
ModérateurÀ partir d'un autre pc, télécharge -->> AIDA64 extreme <<--
Met-le sur une clé usb
Transfère-le sur le pc problématique
Fais l'installation.
Pour le rapport, regarde l'exemple sur le tuto.
Poste le rapport dans ton prochain message.
Si ca fonctionne avec le fil réseau (ethernet)
Installe AIDA64 extreme
Poste le rapport.
re
exécute ce que demande Kaneagle dans ce message et poste le rapport >> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35358376-ethernet-ne-fonctionne-pas-correctement-e-ne-veut#23
--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Version AIDA64 v5.97.4600/fr
Module de test 4.3.783-x64
Site web https://www.aida64.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur DESKTOP-QEI6BL8
Générateur Megaport
Système d'exploitation Microsoft Windows 10 Pro 10.0.15063.0 (Win10 RS2)
Date 2018-05-11
Temps 16:58
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC ACPI avec processeur x64
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 11.0.15063.0 (IE 11.0.40)
Edge 40.15063.0.0
DirectX DirectX 12.0
Nom du système DESKTOP-QEI6BL8
Nom de l'utilisateur Megaport
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2018-05-11 / 16:58
Carte mère:
Type de processeur HexaCore AMD FX-6300, 3516 MHz (17.5 x 201)
Nom de la carte mère ASRock N68-GS4 FX R2.0 (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K15
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Crucial BLT8G3D21BCT1.16FN 8 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
Type de Bios AMI (10/05/15)
Port de communication Communications Port (COM1)
Port de communication USB Serial Device (COM3)
Port de communication ECP Printer Port (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 1050 (2 Go)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GTX 1050
Moniteur Asus VS229 [22" LCD] (HCLMQS032470)
Multimédia:
Carte audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GP107 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC887 @ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur de stockage Contrôleur ATA série NVIDIA nForce
Contrôleur de stockage Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
Disque dur TOSHIBA DT01ACA100 SCSI Disk Device (1 To, 7200 RPM, SATA-III)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GH24NSD1 SCSI CdRom Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 1023 Mo (998 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 70-85-C2-66-26-36
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller
Périphériques:
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB ADB Interface
Périphérique USB Logitech USB Headset
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Samsung Galaxy J3 (2016)
Périphérique USB USB Serial Device (COM3)
DMI:
Distributeur du Bios American Megatrends Inc.
Version du Bios P1.00
Fabricant du système To Be Filled By O.E.M.
Nom du système To Be Filled By O.E.M.
Version du système To Be Filled By O.E.M.
N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère ASRock
Nom de la carte mère N68-GS4 FX R2.0
Version de la carte mère
N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M.
Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners. -
ModérateurASRock N68-GS4 FX R2.0 (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Pas de carte wifi
Pour les pilotes et spécifications, regarde --> ICI
Modérateur
