Problème avec mon pc Asus 2012
voilà ce que mon pc l'affiche
    Façon un peu succincte ( et pas très courtoise ) de poser le problème ( s'il y en a un )
    Un petit bonjour, et un petit merci, et quelques commentaires utiles, ne sont jamais de trop ..
    1//,si tu es dans le bios sans l'avoir voulu, c'est que ta touche SUPPR ou F2 est coincée
    2// si tu l'as voulu, qu'est ce qui t'inquiète ici : la mémoire de 12 Go ( pas très lisible ..)
    Essaye déjà de sortir par EXIT au menu, et voir déjà si windows se lance,
    sinon il y a un problème, et tu as dû avant cela avoir un message d'erreur ..
    Merci d'essayer d'être un peu plus loquace ..
    A+
    Nyctaclope
    2
    1. Bonjour
      Exit ne fonctionne pas et je n'ai pas eu de messages d'erreurs j'ai juste eu l'écran qui à freez
    2. @Bouste13Re
      Ta réponse à Mimi :
      Pas question de "retirer" le Bios, et d'abord ce n'est pas possible, et heureusement !
      Ta réponse ici :
      "Exit ne fonctionne pas "
      Jamais vu un bios qui ne répond pas, ou alors c'est ton clavier qui débloque ...
      Déjà voir si windows se lance quand tu quittes le bios :
      Avec les flèches du clavier ( est ce qu'elles réagissent ?? ) :
      - aller sur le menu "Save and Exit" ou "exit" tout court et faire Entrée
      - descendre sur "Discard changes and exit" ( annuler les modifs éventuelles et quitter ), cela au cas où tu aies bidouillé quelque chose par erreur, et faire entrée
      - confirmer le "YES" par Entrée
      LA, tu devrais redémarrer ...
      Windows se lance ou Pas ? ou bien tu te retrouves encore dans le bios ?
      A te lire ...
  2. salut
    ton ordi t'affiche le bios
    mais le bios ne s'affiche que si tu le sélectionne au départ du démarage
    1. Mes ça me le fait à chaque semaine et impossible de le retirer comment faire pour le retirer ?
