Problème double écran
Je rencontre exactement le même problème que cette personne :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-34080615-probleme-dual-screen-sous-windows-10
Malheureusement, la solution n'a jamais été donnée.
Quelqu'un saurait ?
Quelqu'un saurait ?
Tu peux essayer d'utiliser les raccourcis clavier comme solution temporaire. Pour se faire, clique sur le haut de la fenêtre dont tu veux faire changer l'écran. Ensuite appuies simultanément sur le touches Windows > Shift et Flèche gauche ou flèche droite tout en gardant le clic gauche appuyé. Si cela ne fonctionne pas, ne cliques pas en même temps. Enfin, lorsque la fenêtre a bougé, tu peux tout lâcher.
Dis moi si je t'ai aidé
Cordialement
C'est une bonne solution, mais comme tu as bien dit, temporaire.
Je ne comprends pas pourquoi il y a deux semaines sous Windows 7, je n'avais aucun soucis à switcher d'un écran à l'autre et maintenant sous W10, je ne peux plus le faire librement.-
Je ne sais pas non plus pourquoi, mais je n'avais pas le problème personnelement. Après, il faut savoir que je ne suis pas passé de Windows 7 à W10 direct mais il faut considérer que j'ai formaté le disque avant d'installer Windows 10.
Tu peux essayer d'utiliser la version gratuite de ce logiciel ( https://www.displayfusion.com/Download/ ) pour voir si le problème se résoud. Si oui, c'est surement un problème de fonctionnalités Windows. Sinon, c'est un problème de drivers.
Voici la solution :
je pense que le PB ne vient pas de là mais de windows ... va dans paramètres --->Systèmes ---> Multitâche puis clique pour désactiver le premier curseur. "Organiser automatiquement les fenêtres en les déplaçant vers les coins ou les bords de l'écran"
Merci à la personne qui m'a aidé sur un autre forum-
Merci beaucoup pour l'info ! Comme quoi on en apprends tous les jours ;)
Je t'invites à mettre ce forum en Résolu pour en faire profiter un maximum de monde
Encore merci pour le retour
Bonne soirée
