Problème de performance
Sa fait 2 ans j'ai ce problème (que ce soit sous windows 7 ou windows 10 j'ai toujours eu ce problème).
Lorsque j'allume mon pc je dois toujours le redémarrer au moins 1 a 5 fois avant qu'il fonctionne correctement , si je ne fait pas sa j'ai des perte d'affichage de la carte graphique , grésillement , FPS en jeu proche de 0 , en gros tout mon pc est ralenti.
J'ai déjà essayer de désactiver ou d'activer le "démarrage rapide" dans les options de ma carte mère et dans les options de windows ma sa ne change rien.
Ma config :
Alimentation : 600W
Processeur : i5-4690 , 3.50GHz
RAM : 8Go
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 760
Carte mère : Gigabyte Z97P-D3
Si quelqu'un a une solution pour régler ce problème ...
    1. Une fois que j'ai fait ça , faut bien que je retélécharge mes drivers ?
    2. ça n'a rien changer j'ai toujours les même problèmes
    3. Si tu as exécuté DDU, au redémarrage, tu as le pilote de base microsoft et le bon pilote apparaît dans windows update, tu as donc une installation propre, si le pb persiste et que tu n'as aucun triangle dans le gestionnaire des périphériques, faut aller voir du côté du DD car tu parles de grésillements.
      Télécharge CrystalDiskInfo et poste l'image, pour bien faire le résultat doit être "correct"...
  1. Voila le screen , mais je me demande si le problème peut venir de l'alimentation qui n'est pas assez puissante.
    1. Le DD est ok, tu supportes ça depuis le début, fallait le renvoyer au sav, une belle config pourtant, faudrait p.être voir un pro ou trouver un pote fortiche en informatique, quoique je connais un vendeur/réparateur qui parfois ne trouve pas la solution à certains problèmes...supprime le fichier d'échange pour voir mais sans conviction...
  2. si c'est un PC portable et que tu t'es trompé de cable d'alimentation, le probleme peut venir de là.
    1. Non c'est une pc fixe justement ...
